dernier achat absolument pas indispensable..
+5
nono30
Siaboa
averell
9 participants
un truc pour percer droit...
trouvé sur ali-express pour 20€
averell- posteur Régulier
Re: dernier achat absolument pas indispensable..
Bonsoir Averell. Peut-être pas indispensable, mais très utile si on ne peut pas le faire à la PAC! Aurais-tu une référence? Merci
+1,
Cela fait longtemps que je rêve d'un truc comme ça...
Il y a d'autres "Objets" aussi utile
celui si aide pour une surface plane et aussi sur un axe (ou tube)
bien connu
ou plus simple
Bon Partage
Siaboa
bien connu
ou plus simple
Bon Partage
Siaboa
Siaboa- petit nouveau
voici le lien pour retrouver l'article en question
https://fr.aliexpress.com/item/Woodworking-tool-08560-Drill-Guide-Vertical-drilling-fixture/32698236212.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Mgvabp
J'avais connaissance du wolfcraft, qui est bien pratique sur des tubes ou des coins et puis on a pas à changer le guide pour chaque diamètre de mèche. Par contre on voit pas vraiment où on perce avec.. Faudrait avoir les deux en fait.
bonsoir, voilà un chouette exercice de fabrication, les canons au tour et le support avec mon imprimante 3D Prusa. Je vais modéliser ça, je ferais un petit topic pour ceux que ça pourrait intéresser.
@averell merci
@averell merci
nono30- complétement accro
Ils donnent 100x100x100mm en dimensions.
Il faut quand même que la mèche soit supérieure à la distance entre le canon-guide et la pièce à percer.
Pour les mèches supérieures à Ø8 ça devrait marcher.
En dessous : Woualou.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
j'ai craqué, donc je vous ferai un petit post sur l'objet en question. Je pense que le 10x10x10 c'est la dimension du paquet. On verra ça la semaine prochaine.
Truc reçu.
La qualité de finition est bonne, un petit ébavurage du débouché de la vis de blocage a fignoler pour que les goujons rentrent comme il faut et tout va bien.
Les goujons eux même sont en acier noir de base. j'en ai un plus long de quelques mm que les autres.
En test, il marche très bien. Équerrage du trou contrôlé et validé selon test iso 97867 (avec la mèche rentrée dans le trou qui dépasse, puis à l'équerre et à l’œil).
Petit inconvénient pas prévu, si vous voulez faire des trous profonds.... bein faut une mèche de bonne longueur car le Truc bouffe un peu de hauteur de mèche.
Déjà accroché à mon panneau à outils. Un trou de 6mm fait dans le panneau grâce au Truc, un tourillon rentré dans le trou, Truc retourné et planté dans le tourillon qui dépasse.
Truc reçu.
sacré Truc.
Je devrais recevoir le mien aujourd'hui ou demain. On va voir ça.
Pour les photos, j'aurais pu fournir....
Le guide conique provient d'un coffret Axminister avec set de 16 Forstner HSS que je me félicite tous les jours (ou presque) d'avoir pris (il y a 2 ... 3 ... ou 4 ans, le temps passe trop vite !).
Le bidule a 3 tailles de canon, dont la plus petite va nickel avec mes Forstner carbure. Mais rien pour les forets en dessous de 8mm. Peu importe, pour ces dernier, j'utilise les 2 autres guides. Mais comme dit Averel, il faut des Forstners longues car le truc bouffe déjà une bonne partie de leur longueur. Le coffret en bois est top bien. Articulé et tout. Très marrant. Un truc acheté dans les 70€ de mémoire. Une affaire !
Je regrette juste de ne pas l'avoir à dispo (le guide) pour réaliser le réseau de trous de ma table de travail. Du coup les 3/4 sont aussi droit que des queues de cochon !
FMJ- complétement accro
» Un guide tronconneuse absolument GENIAL
» RABOTEUSE METABO DH 330 ABSOLUMENT NEUVE - VENDUE !
» Toupie inclinable, indispensable ???
» Table de défonceuse à modifier
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
