Bseoin d'une idée...
RIC
Je suis en cours d'aménagement de mon garage/atelier.
J'ai réalisé une armoire pour divers rangement.
Je l'ai fais sans avoir envisager tout...
Bref...
Elle fait 151.2 cm intérieur.
J'ai des casiers à vis RAACO qui font 30.5cm de large.
A peu de chose près, je pourrais en mettre 5 : 5 x 30.5 = 152.5
Il me manque donc 1.3cm...
C'est con!
Comment faire rentrer ces 5 casiers?
1 - recouper chaque casier en largeur : pas évident et ca fait en moyenne 3-4mm à recouper...
2 - tenter de défoncer l'intérieur de l'armoire? Là aussi pas évident...
A défaut, je n'en mettrai que 4...
Mais si l'un d'entre vous avait un idée à laquelle je n'ai pas pensé...
Bref...
C'est con!
RIC- je prends du galon
Re: Bseoin d'une idée...
tu pourrais faire une photo avec les 5 casiers en place ?
sinon, solution la moins compliquée, ne couper qu'un des casier de 1.3 cm, et les 4 autres passeront a coté
Salut Ric et tous...........je ne vois pas trop à quoi ressemblent tes casiers,comme ceux indiqués par la flèche rouge ou non ,pour ma part,j'agrandirais le meuble,même pas peur
pourquoi ne mets tu pas les photos dans le bon sens, ce serait quand même plus explicite !
ps : suggestion inspirée par cela : mettre tes planches en légère pente, pour gagner ces quelques mm qui te manquent.
elle serait inclinée de 7,5°, soit 13.1cm/m, ou 20cm sur la largeur de ton armoire.
tu aurais une zone fourre tout, en coin, en dessous ...
Les images sont dans le bon sens au départ...
Je ne comprends pas ta suggestion?
Incliner quelle planche?
bizarre, pour tes images.
un modo va surement t'expliquer où est le problème.
bon, une armoire c'est 2 panneaux latéraux, verticaux, reliés par une serie de planches, généralement horizontales.
dans ton cas, ces planches horizontales font 151.2 mm.
si tu les places, non horizontales mais avec une pente d'environ 20 cm sur la longueur (ok, ça fait un peu désordre, mais ça ne fera pas sortir tes vis de leurs boites), tu as une distance de rangement de 152.5 mm.
alain, tant que tu as tes cos sous la main, c'est ok ?
Yes!
J'ai pigé!
Mais c'est pas très "habituel"...
Moi qui aime que ce soit de niveau...
Je sens que je vais m'en tenir à 4...
J'ai pigé!
tu avais demandé une idée ...
si ce que tu veux caser ce sont tes casiers a tiroirs plastiques, bah tu fais une foultitude d'etageres et tu ne conserves que les tiroirs plastiques, et tu vires leur support original, tu gagneras tes 1.3 cm, et tu peux meme un peu plus espacer en hauteur les etagères pour autoriser "la visse qui depasse" qui empeche de sortir le tiroir, alors qu'on n'a en generale aucun soucis pour le rentrer avec la visse de trop
bricoleux a écrit:tu avais demandé une idée ...
Effectivement!
junkdealer a écrit:hello
Aussi...
Mais c'était pour ne pas jeter les supports...
Ca reste une alternative...
t es pas oblige de les jeter
ton armoire est profonde, soit tu cases tes racks en l'etat, mais de profil, chacun sur une coulisse, et tu sors celui qui t interresse
soit tu fais la foultitude d'etageres sur la bonne profondeur au fond de ton armoire pour y deposer les casiers individuels, et tu fixes ensemble 4 des supports que tu poses devant tes etageres, pour acceder derriere, tu enleves le devant, reste a trouver quoi mettre dedans, truc pas lourd qui a pas besoin de boite, chiffons ?
Le coup des glissire me fait pensé a une idée...
Tourner de 90° les casiers, et les mettre dur glissière!
Comme tu a la place en profondeur, et qu'ils sont plus large que profond tu doit pouvoir en rentré plus!
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Le coup des glissire me fait pensé a une idée...
copieur mettre de profil ou tourner de 90°, c'est kif kif
junkdealer a écrit:ricoud a écrit:Le coup des glissire me fait pensé a une idée...
En effet, après avoir relu, c'est bien la même solution... tout de reviens de droit pour les royalties :-)
je rajoute qu'on peut limiter le nombre de glissieres en en mettant deux solidaires dos a dos de profil sur le meme systeme de coulissage
a toi Ricoud, pour la transcription en degrés et cie, et on partage les royalties
Pas mal cette idée de rotation à 90°...
Ou encore les rails...
Ou encore exploiter la profondeur...
Me voilà avec de nouvelles perspectives...
Merci pour ces idées...
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» Idée de Bar
» conception table de sciage
» Idée de Bar
