Avis Tour à bois F46-255 occasion
+7
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Avis Tour à bois F46-255 occasion
c'est le variateur
attention quand vous allez enlever le circlip les ressorts poussent dessus
c'est le variateur
J'ai bien compris comment fonctionnait ce variateur, on augmente le diamètre en resserrant, mais je ne vois pas pourquoi la partie noire, donc celle qui pousse, a tendance à osciller lorsque je fais tourner la poulie à la main
Je suis pas en tenue pour continuer, je verrai demain.
Je viens d'enlever le circlip, il y a bien un ressort sur cette poulie (3ème photo, en haut), mais rien n'a bougé.lamecanique76 a écrit:attention quand vous allez enlever le circlip les ressorts poussent dessus
Marco66- complétement accro
Avis tour a bois F 46 255 occasion
Bonjour les amis
Attention de ne pas oublier la petite vis CHC sur la poulie (voir photo)
Pas de problème pour le ressort sur cette poulie placer si possible le levier en vitesse mini
Sans doute un problème de roulement.
Bon courage JCM
Bon courage JCM
JCM47- petit nouveau
Merci JCM47, j'ai pas oublié, en fait il y en a deux.
Par contre, j'ai jamais réussi a enlever la poulie.
Au final, j'ai resserré tout ce que j'ai trouvé (en particulier la vis du dessous, photo 5) et ça ne vibre plus ou beaucoup moins.
Pour la vis sans tête, j'ai percé au travers et retaraudé.
Salut Marco et tous.................au fait tu en es où avec ce tour à bois,t'en as fais le tour ou pas
@Blaise et Alain,j'ai lu plus haut que vous vous étiez pris une chataigne,malgré l'inter diff (mais lequel,le 500mA ou le 30mA),si 30mA présent cela n'aurait pas dû arriver,d'où mon étonnement et aimerais bien comprendre le pourquoi du parce que (les réponses peuvent se faire autre part pour ne pas polluer le sujet de notre ami Marco),merci d'avance à vous deux pour vos réponses......
Bonjour Laurent,
Le tour est opérationnel mais je trouve qu'il fait du bruit par rapport à l'ancien.
C'est semble-t-il la joue qui appui contre la poulie et gère les vitesses qui tremble mais je n'ai pas réussi à démonter.
Hier, j'ai recollé des ailettes sur le ventilo du moteur, je pense que le gars les avait cassées en relançant le moteur à la main.
J'ai aussi trouvé un stage.
Un retraité - pas tant que ça - me prend 3 jours dans son atelier mi-octobre.
Horaires, je le cite: "on commence à 9H, 1h et demi ou deux pour manger, pis le soir jusqu'à 18H ou 19H, ça dépend du temps que vous avez".
Tout ça en individuel pour 80€ la journée!
Quand il m'a proposé ça, je criais tout seul dans ma cuisine!
re............cool pour le stage ,et de suite après ton stage il te faudra refaire chez toi les choses apprises (paroles d'un tourneur vu récemment lors de la journée "Fête artisanale ")......
Je lui ai aussi proposé d'apporter mes gouges.
Pour me dire si l'affutage est bon ou si elle sont nulles ou ...
Il m'a répondu que c'était très bien parce que après ce serait MES outils et que c'était bien que je les ai en mains.
Il m'a déjà parlé de plein de trucs qu'il voulait me faire faire.
Creuser, d'abord, puis des boites, parce qu'il faut que le couvercle aille bien, puis...
Un passionné!
On sera deux
Un passionné!
On sera deux
KOKO 57 a écrit:@Blaise et Alain,j'ai lu plus haut que vous vous étiez pris une chataigne,malgré l'inter diff (mais lequel,le 500mA ou le 30mA),si 30mA présent cela n'aurait pas dû arriver,d'où mon étonnement et aimerais bien comprendre le pourquoi du parce que (les réponses peuvent se faire autre part pour ne pas polluer le sujet de notre ami Marco),merci d'avance à vous deux pour vos réponses......
J'ai pris une châtaigne et avec le recul, je ne me souviens plus si c'est le diff 30mA ou le disjoncter qui a sauté. L'installation électrique est quasi neuve et les inter diff marchent, je les teste une fois l'an (en prenant une châtaigne )
» Avis tour a bois d'occasion
» avis tour a metaux d occasion
» avis sur vendeur de machine à bois d'occasion en métropole ?
» Votre avis sur cette machine d'occasion
» Avis Jet JPT 260 d'occasion
Page 4 sur 4
