Avis Tour à bois F46-255 occasion
+7
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Avis Tour à bois F46-255 occasion
Bonsoir Marco ,
Bel achat , même si Delta est de fabrication asiatique , le cahier des charges est US ,
j'ai eu le petit modèle , et j'en ai été très satisfait .
Je pense que ce n'est pas pour rien que les Delta's ont été copiés .
Amuses toi bien
Amuses toi bien
Merci Philippe, je vais tâcher!scorpio a écrit:Amuses toi bien
@ Blaise:
Pour la molette, tu as raison. J'ai aussi identifié les deux tubes (dont l'un avec mécanisme de sortie de la mine).
Les "bidules" sont strictement identiques et trop gros pour jouer le rôle que tu leur donnais.
Quant à la tige de soudure, c'est...une tige de soudure.
Ça m'arrange presque, j'ai l'air moins con
Aujourd'hui, j'ai nettoyé tout ça.
Il me reste la tête (moteur) et le banc lui-même.
Le reste est presque nickel
Marco66- complétement accro
Marco66 a écrit:Les "bidules" sont strictement identiques et trop gros pour jouer le rôle que tu leur donnais.
Ils font quelle taille ?
Je suis étonné quand même pour les entretoises !
regardes celles de mon kit :
sachant qu'il y a plusieurs tailles. Le trou est de 6.3 mm. diamètre exterieur 9.5 d'un coté, presque 13 de l'autre. Pour les guide pour les stylo de 7 mm, les rondelles font 8.5 de ∅
diamètre de la tige : 0.25 pouces
enfin, jettes un œil là : https://boutique.smadiffusion.com/entretoises,fr,3,255.cfm
Petit diamètre 14,15
Grand diamètre 16,6
Hauteur 18,2
Mesures prises avec un pied à coulisse L**l qui est en général pas trop mauvais.
Le petit diamètre est chanfreiné à l'extrémité, le grand très légèrement.
Diamètre intérieur aux alentours de 5,6.
Grand diamètre 16,6
Hauteur 18,2
Marco66 a écrit:Diamètre intérieur aux alentours de 5,6.
On va dire proche de 6.3 compte tenu de la difficulté a mesurer ce genre de chose. Je reste sur que c'est des entretoises pour pour gros stylos.
J'aimerais être d'accord, mais...
Le mécanisme, qui fait bien 6.30, ne rentre pas. En revanche une mèche de 6, oui.
Le fait que les extrémités soient chanfreinées ne plaide pas pour cette idée.
Par ailleurs, ta dernière photo m'a rappelé un truc: mon pied à coulisse aussi peut passer en pouces!
Des fois, au lieu de m'embêter à calculer...
Voici mon avancée du jour:
J'ai trouvé le condo
Reste à trouver dans mes connaissances un électricien pour faire le changement en toute sécurité et correctement.
J'ai aussi trouvé au fond de la caisse de bois un morceau un peu plus lourd, c'était pas du bois:
C'est marqué oil stone made in USA.
Je suppose qu'il affutait ses gouges avec.
oui hs gonfler
10 Uf c'est courant
mais attention impératif les 450 volts
oui hs gonfler
10 Uf c'est courant
Condo chinois HS
remplace le par un de qualité (Comar, ITALFARAD, MKP). A mon avis pas besoin d'un electricien.
Au bout de fil rouge, tu dois avoir soit 2 cosses, soit les fils dans des borniers, tu déconnectes et tu changes.
https://www.gotronic.fr/art-condensateur-de-demarrage-10uf-450v-11197.htm
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/59-condensateur-permanent-10-f-450v-a-cable.html
Merci Blaise pour les références.
C'est pas que ça a l'air dur, c'est sûr, mais avec toutes les mises en garde précédentes sur les condo je suis dubitatif.
Ce sont les fils dénudés seulement qui sont dangereux ou le condo lui-même aussi?
Les fils rouges sont sertis dans de courtes gaines caoutchoucs à des fils noirs.
marco,
je ne suis pas éléctricien, mais je me méfierais.
comme dit dans un autre post, j'au une machine qui ne démarre plus, faut lui donner une impulsion.
c'est donc le condens. de démarrage, tout le monde est d'accord.
j'ai dévissé les attaches (métalliques sur le chassis métallique), et laissé pendre le condo au bout de ses fils, le temps d'aller chercher l'outil ad hoc.
et me vient l'envie d'essayer.
et bien, ça démarre ainsi.
c'est donc que la perte est à la masse du condo lui même.
et je n'ose plus y toucher !!!
Je comprends que si on se sent pas, on touche pas. Pas de problème. Je ne veux pas vous pousser a faire un truc que vous ne vous sentez pas de faire.
T'as pas une belle mère à qui le faire faire ?
je n'ai plus, elle a voulu me rendre service ...
Bon, j'étais en ville, j'en ai profité pour acheter un condo.
Ce sera pas un de marque mais je l'ai tout de suite.
Reste à le mettre
Reste à le mettre
si vous avez peur d'y toucher
mettez des gants épais .
des manches longues
des lunettes
prenez des pinces isolées
et faites le
là y a moins de risque comme ça
des manches longues
des lunettes
et faites le
Je suis pas mort
Donc j'ai réussi à changer le condo.
Bon, en fait j'ai pris beaucoup de précautions pour l'enlever et se faire toucher les fils mais y'a rien eu, il devait être HS++.
Le tour marche, pas besoin de faire tourner le ventilo du moteur donc j'ai remis le cache du moteur.
Ça m'a coûté 6€50, c'est un SR Passives.
Merci à tous et en particulier à Blaise pour l'aide apportée.
Merci aussi lamecanique76, j'avais pas vu ton message.
bon, y a pas de raison, demain je m'hbille en apiculteur, et j'enlève ce condo qui pend depuis 2 ans !
si vous n'entendez plus parler de moi, y aura une machine à récupérer ...
Bon, voila une bonne chose de faite (et une achat local moins cher qu'internet).
Je comprends qu'avec l'elec on hésite à se lancer, j'ai pris une rude châtaigne cet été (a tel point que c'est le disjoncteur qui a sauté, pas le différentiel) donc, je suis d'autant plus méfiant.
Une centrifugeuse à gâteau de miel?bricoleux a écrit:bon, y a pas de raison, demain je m'hbille en apiculteur, et j'enlève ce condo qui pend depuis 2 ans !
Ouais, ça craint. J'en ai pris une aussi, mêmes conditions, et ça calme... Y avait longtemps que je ne m'en étais pas pris une, et j'ai vraiment pas envie de recommencer.meles a écrit:Bon, voila une bonne chose de faite (et une achat local moins cher qu'internet).
bonjour a tous
pour les condos c'est sur que l'on peux en avoir une peur certaine
mais on est sur du petit calibre
dans ma vie j'en ais vu exploser c'est très puissant certains ont été retrouver a plus de 40 mètres de la machine
avec tout les soins de préparation pas de souci en général
ce qui peut etre le plus dommageable c'est un mauvais montage ou un condo non conforme a l'utilisation
je travaille très souvent avec ces betes là
quand une machine est réparé l'essai du démarrage et des tests de fait en extérieur
pour répondre au problème électrique il y a aussi l'arc au moment de l'éclat il y a parfois une petite étincelle ou grosse qui jaillit
et bien dans un garage près de chez moi un gars qui réparait le karcher a reçu l'étincelle au bord de l'oeil belle brulure a 2 cm près il aurait été aveugle
Je trouve que mon tour fait bien du bruit et pas forcément le bon.
On dirais que ça "branle dans le manche" pour utiliser le terme technique
Je mets en PJ la bande son de ma vidéo (pas réussi à réduire assez la taille).
Ça démarre en vitesse moyenne, je passe ensuite en plus rapide puis redescends en deux étapes vers une vitesse lente.
Vous remarquerez qu'à la fin, en vitesse lente, il n'y a presque plus de vibrations.
C'est normal ou il y a vraiment quelque chose qui cloche là-dedans? (comme disait Boris Vian).
Bon, je me suis un peu plus penché sur le sujet, voici quelques images.
Tout d'abord, le levier de vitesse n'était pas bien fixé, une vis au lieu de deux, j'en ai remis une:
Celle de gauche.
Ensuite, j'ai démonté le capot et ferraille, pas facile, une vis grippée, elle a perdu sa tête:
Maintenant que j'ai un peu plus accès aux entrailles, voici la pièce qui fait du bruit:
C'est la pièce noire à gauche de la poulie qui bouge et cogne.
De plus près:
De dessous:
Un autre angle:
Est-il souhaitable de démonter la poulie pour aller voir le souci?
Elle est fixée avec un circlip et je crois que j'ai pas de pince pour ça.
Celle de gauche.
De plus près:
De dessous:
Un autre angle:
c'est le variateur
attention quand vous allez enlever le circlip les ressorts poussent dessus
c'est le variateur
» Avis tour a bois d'occasion
» avis tour a metaux d occasion
» avis sur vendeur de machine à bois d'occasion en métropole ?
» Votre avis sur cette machine d'occasion
» Avis Jet JPT 260 d'occasion
Page 3 sur 4
