Débit d'un tronc de cèdre à la tronçonneuse
+14
Emi81
tvtorre
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ami(e)s du soir, bon bois!
Prochainement, un de mes amis et moi-même devons débiter un tronc de cèdre (du Liban?) en planches.
Celui-ci a été récemment abattu (mois de juin ou juillet 2017) :
Pour les dimensions, seule la partie bien droite du tronc sera débitée. Elle fait 2,50m de longueur et le diamètre vaut 65 cm.
Je précise que nous sommes complètement novices en la matière!
Nous avons l'intention d'utiliser une tronçonneuse en mode mini-scierie. Comme ceci :
J'ai bien étudié les diverses vidéos youtube etc. Mais j'aimerais bénéficier de vos précieux conseils.
Ma question principale : comment déterminer le plan du débit? Sachant que je récupère les planches et que je ferai des meubles avec. Faut-il débiter le tronc en planches de même épaisseur (si oui, de quelle épaisseur?). Ou faut-il faire des planches de différentes épaisseurs?
Autre question, une fois les planches entreposées et mises à sécher, faut-il les cercler (pour éviter qu'elles ne vrillent)?
Enfin, tout autre conseil sera bienvenu...
En vous remerciant d'avant pour vos réponses.
tvtorre- complétement accro
Re: Débit d'un tronc de cèdre à la tronçonneuse
pour le prix que ça coute, je dirais comme à Bernard : fais le couper en scierie.
D'autant que je ne suis pas sur qu'une gruminette coupe aussi droit qu'une lame de SAR de scierie, et que la perte sur la coupe est largement supérieure avec la tronçonneuse.
Et tu gagnes beaucoup de temps.
J'ai également abattu un cèdre d'à peu près la même taille, 0,70 x 3m. Ca fait environ 500kg. Donc ça passe sur une petite remorque à 2 essieux.
Encore faut-il avoir une scierie aux alentours.
Salut Sangten,
Il y a bien une scierie non loin de chez moi mais c'est compliqué (pour différentes raisons...).
Par ailleurs, pour amener le tronc sur une remorque, il faut d'abord traverser un vieil étang vaseux (le pont qui l'enjambe n'est plus de première fraicheur).
Une idée pour le débit? Plateaux de 25mm, 32mm? Ce bois se déforme-t-il beaucoup en séchant?
bonjour, pas d'idee pour le debit ,mais pour le sechage, au lieu du cerclage, je veillerais plutot à la mise en place d'epingles (ou de rablettes, selon les regions) d'epaisseurs bien identiques, pour que l'air circule entre les plateaux..
Bonjour tvtorre. J' ai fait pas mal de délignage à la tronçonneuse, châtaigner, frêne, chêne, merisier, mais jamais de cèdre... Ta bille semble bien droite et sans noeuds, je ne pense pas que tu aies de déformation importante. D' expérience, le bridage est inutile car le bois fera sa vie comme il l' entend après débridage. Comme le dit Fred, des épingles bien calibrées, 4 pour 2.5 m; et un stockage sur une surface bien plane, à l'ombre et bien ventilé. Pour l' épaisseur, ça dépend bien sûr de tes projets, mais plus c' est épais, plus le séchage est long. Perso, je fais tout en 25 ou 30, et si besoin est de fortes sections, alors tripli... C' est du boulot, mais quelle stabilité!
Bonjour Remi et FredM,
Je prends bien note de vos bons conseils, merci!
bonjour à tous
Rémi, quand tu fais des montants, tu les fais en tripli ?
Les montants dans les contre dosses
Soit très épais, soit collés deux ou trois plis, soit moyens assembles a la ebe3 ( TM).
Les traverses et montants de portes dans les plateaux suivants.
Les feuillets, pour les panneaux de côtés et de portes dans le cœur.
En prévoir assez, car c'est ennuyeux d'avoir du 27 pour faire des portes en 18 d'épais.
Encore que suivant certains les sacs de copeaux feront de l'antimite.
Merci Niaproun.
Un plan de débit se dessine progressivement dans ma tête : gros plateaux (55mm) dans les contre-dosses et plateaux de 27mm avec le reste.
Ou même plus fin si tu fais des panneaux de porte, autant perdre le moins.
Par contre, comme meuble, si tu faisais une table ma préconisation serait inverse, les plateaux pour le dessus de table dans le cœur.
Après il faut bien calepiner
PS généralement on trouve du 54 (2 pouces)
Décidément c'est l'hécatombe dans les cèdres. :cheers
Perso, sur mon installation je fais directement les avivés ce qui facilite le stockage
Pour les épaisseurs c'est en fonction des projets, ici probablement unique ment des (petits )meubles.
Compte tenu de la perte de bois à chaque trait de coupe( 6mm mini) il peut être intéressant d'avoir des épaisseurs plus importantes puis de refendre à la sar lors de la réalisation.
jcl- complétement accro
OK, je penserai à faire un ou deux plateaux plus épais dans le coeur. Pour les morceaux plus fins, je vais opter pour la solution de jcl (même si ça demandera alors un temps de séchage plus long...).
Ça devrait se faire la semaine prochaine. Je ferais quelques photos...
Qu'as tu pris comme chaine ??
Salut Jcl,
Ça, c'est mon pote qui s'en occupe (spécialiste tronçonneuse). Il a préparé une "ripping chain"...
Toi, Qu'as-tu comme installation?
Bonjour à tous. Alain, oui, je fais mes montants en tripli et selon les cas de figure, je tâche de noyer le poisson dans l' eau en "cachant" les joints de colle par une ou des moulures. Tvtorre, ma gruminette est "maison" ( désolé, pas de photo ) et j' utilise une chaîne classique affûtée à 5°. Il paraît qu' il existe des chaînes spéciales produisant un trait de coupe moins large, mais bon... 6 ou 8, hein! Par contre, elles coupent peut-être bien mieux? Ce qui doit soulager le bonhomme, parceque, c' est tout de même bien physique, cette histoire! Toutes infos m' intéressent. Allez, tchin et bon appétit!
Oui la gruminette c'est physique
Les chaines spéciales ce sont chez stihl les PM10( piccomicro 10 °) 6mm
Mon installatiuon est une Logosol M7 que j'ai depuis 11ans: d'abord avec une stihl 660 puis une scie électrique qui tourne bcp plus vite.
Ouaaah! Tu dois te régaler, avec çà! Et ces chaînes PM10 se montent-elles sur un guide Stihl ordinaire, ou bien faut-il un guide spécial?
Dis donc, ça rigole pas! Je ne connaissais pas ce genre d'installation.
De mon côté, ce sera également une gruminette artisanale...
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Ouaaah! Tu dois te régaler, avec çà! Et ces chaînes PM10 se montent-elles sur un guide Stihl ordinaire, ou bien faut-il un guide spécial?
Tout à fait avec un pignon 3/8 ou une bague 3/8
Bonjour TvTorre et à tous,
Une petite vidéo vue il y a peu sur un système de débit à la tronçonneuse
les chaines adaptées ont si j'ai bien compris , la même nuance que les scies ,
crosscut et ripcut , les chaines sont adaptées à la coupe dans le sens du fil du bois .
J'ai cru comprendre que TVtorre est ^plus intéressé à récupérer le bois qu'à manipuler l'engin
Parmi les dizaines de vidéos sur le sujet, la tienne est fort incomplète: il manque tous les conseils sur l'alimentation ,l'hygiène de vie ,et
les exercices quotidiens préalables indispensables à l'utilisation de cette bestiole.
Pour les chaines seul l'angle d'affutage varie . Sui tu scie en long avec une chaine habituelle, c'est tout à fait possible mais tu auras rapidement de longs copeaux qui viendront s'entortiller dans le carter.
Slt tous,
Bien vu jcl!
Malgré tout, j'apprécie ces vidéos... Dans le genre "je fais tout tout seul!", celle-ci n'est pas mal (faut pas avoir froid aux yeux!) :
Bien vu jcl!
Le travail a débuté. Bientôt, on accouchera de plusieurs planches
Voici la tronçonneuse avec le guide DIY.
Quelques bouts d'acier, des patins en caoutchouc qui entrent en contact avec le guide de la tronçonneuse, de la tige filetée, quelques écrous/boulons, des cales en bois, une plaque de plastique dur (je ne sais pas être plus précis) faisant office de surface de glisse et une planche épaisse de bois qui rigidifie l'ensemble. Et tout ça fonctionne très bien.
Aujourd'hui nous nous sommes contentés de tester le guide et d'enlever les dosses sur 4 faces (le guide n'étant pas suffisamment long).
L'échelle bien fixée sur le tronc permet de guider la tronçonneuse dans un même plan afin d'enlever ces dosses.
Et voilà le travail :
Pour vous donner une idée, il faut environ un peu moins de 5 minutes pour scier une dosse...
Je suis assez étonné par la bonne qualité de surface (quasi aussi bon que quand je refends avec ma SAR) :
La suite, ce sera pour mercredi...
Bonjour à tous !
Je regarde tout ça avec plaisir et partant de ça
il me vient une question, vous les cracks de la tronçonneuse,
Pourriez-vous me donner les angles d'affutage de la chaine
pour les diverses utilisation ?
Pour ma part, ce serait chêne sec et vert et châtaigner !
Pas en délignage ! juste en tronçonnage !
On m'a dit 35° est-ce bon ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Etat de surface nickel= chaine bien aiguisée.
Les chaines habituelles de tronçonnage sont vendues d'origine à 30° . 35° est bon aussi :certains guides d'affutage (Pferd) donnent cet angle.
» Débit d'un tronc de platane à la tronçonneuse
» Cedre: est ce le bon arbre ?
» érable et cèdre ou autres
» Cèdre bleu, c'est intéressant ?
» [Identification de bois] Mais qu’est-ce que cèdre ?
Page 1 sur 3
