Chauffage solaire DIY pour piscine
+9
BZHades
lencouet
F6FCO
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Chauffage solaire DIY pour piscine
Jacques, mais pourquoi plafonner le ballon à 60 quelle drôle d'idée, sur tous mes systèmes le point d'arrêt est à 85 ° en bas de ballon. C'est le paramètre classique de toutes les régulations du marché.
Plus le stock est haut plus on a temps de latence si la météo n'est plus favorable.
Ensuite sous pression = glycol, les capteurs stagnent à environ 180° pour les plus performants. Le changement de phase du glycol entraine à terme une caramélisation donc le besoin d'intervenir pour le changer, couramment l'utilisateur rajoute de l'eau, dilue le glycol et un jour ça gèle.
Il existe un autre système où c'est l'eau du ballon qui circule dans les capteurs (Rotex / Hekiofrance), à l'arrêt les capteurs sont vides, le système est dit autovidangeable.
Si notre ami vidange son circuit dès que les frimas asticotent ses poignées d'amour, et bien il faut faire circuler l'eau de la piscine dans les capteurs.
Eric
Eric
Le chauffagiste nous avait expliqué que c'etait la temperature max admissible d'un point de vue securité
Les gens de Frisquet aussi
Et on va dire que 60° nous convient bien et que ça évite de se bruler gravement en ouvrant uniquement l'eau chaude ; deja là c'est très chaud
Mais on s'éloigne complètement du sujet piscine
Jacques
Jacques
Bonsoir a tous,
Houla, il n'etait pas question de vouloir te decourager mais simplement de te donner une idee de l'apport possible mais surtout de definir le debit ou plutot la fourchette de debit te permettant de retirer un maximum de ton panneau ! Pour un volume de 8m³, c'est clair que ca va etre difficile de "le faire" avec un seul panneau. Un apport d'1°C par 24H est une valeur minimum pour esperer "compenser" les pertes durant la nuit malgre une couverture thermique. Un point interessant a savoir est qu'il existe un apport solaire non negligeable au niveau de la surface de ta piscine mais ... il faut necessairement que l'eau a sa surface soit en deplacement sans quoi la piscine "stratifie" (c-a-d que le chaud se concentre sur le dessus et le froid sur le fond). L'effet de la stratification au niveau perte est double ... la perte thermique directe en surface et l'apport de "frigorie" par le passage de l'etat liquide a l'etat gazeux par evaporation !!! Donc pour moins perdre de calorie, couvrir la piscine lorsque le soleil est present et faire tourner la pompe de filtration pour ne pas permettre la stratification.
je ne peux que vous reinviter a relire le calcul et son resultat en apport thermique. Le calcul de la "fourchette" de debit ideal montre tres clairement qui faut privilegier un debit constant et surtout pas des arret/marche de la pompe. Et si on met de cote la volonte de faire ce choix pour la qualite de rendement, il faut imperativement faire ce choix pour ne pas voir le tuyau irremediablement "exploser" . Exploser pourquoi ? ben simplement parce qu'il va etre difficile de definir l'endroit ideal pour realiser la prise de temperature pour etre certain qu'il ne va pas rester une zone de tuyau ou il restera de l'eau suffisament chaude pour risquer une montee en t° trop importante avant de relancer la circulation !!!
Si tu ne veux pas "t'enmerder" pas avec une pompe, privilegie une simple derivation sur ton circuit de filtration en regulant le debit avec une vanne 1/4 de tour pour obtenir 35 a 40° en sortie de ton panneau a soleil max. Et la vanne surtout pas metallique hein ...
Il est important de ne pas comparer cette installation avec une installation en circuit ferme d'un chauffe eau solaire !!! Ces installations fonctionnent principalement en circuit ferme, avec des panneaux a echelle, de la tuyauterie resistante en pression, une soupape de securite, un fluide colporteur antigel et juste 200l d'eau douce non agressive a faire monter en t°. Alors qu'ici on parle de circuit ouvert, avec un panneau avec echangeur de 50m de longueur, de tuyau souple n'acceptant pas "trop" de chaleur, un fluide "chloré" n'autorisant aucune pompe a corps "metallique" sans courir le risque de voir la flotte se colorer en tachant la bache piscine, et 8000l d'eau a chauffer dans un "recipient" non isole, ...
Si d'aventure ta piscine est hors sol, il est egalement possible de realiser un "effet de serre" sur le-les flancs de la piscine bien exposes au soleil ! Ca semble derisoire mais ca fait vite 3 ou 4 m² d'apport solaire et meme si le rendement n'est que de 20 ou 30%, ca equivaux vite a 1 ou 2 panneaux qui s'aditionneront au tien. Juste besoin de faire qlqs cadres en bois, d'y "agraffer" une bache noir (type culture) et de deposer les cadres contre les flancs de la piscine en "fermant" les flancs pour "garder" la chaleur (effet de serre)
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Comme d'autre, je penses qu'il faut laisser tourner la pompe en permanence, et même si l'eau ne sort pas a 45° du serpentin, qu'importe, elle aura emmagasiné des calorie. En plus avec le systeme du T et de la vanne, tu devrai même pouvoir profiter de la pompe du filtre quand elle tourne pour remplir le serpentin et prendre le relais avec l'autre quand elle se coupe. Et si un capteur est un peu juste, un second ne coûtera pas grand chose.
D'après cette page, rien ne remplace la bâche isolante ! et le chauffage devrait faire 25 à 50% de la surface !
http://www.solaire-diffusion.eu/chauffage-solaire-piscine.html (et la pour les calculs : http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire.htm)
pour moi ce que j'ai trouvé système D mai 1982
surface 4 m2 mini
tube cuivre et vase d'expansion
![Chauffage solaire DIY pour piscine - Page 2 Img_1310](https://i.servimg.com/u/f11/19/47/29/67/img_1310.jpg)
construction de 2 panneaux
et orienté en fonction du soleil
mais c'est une idée et c'est pas tout jeune
surface 4 m2 mini
Dés que les frimas vont trop asticoter je pense que la piscine sera mise en hivernage
. Si avec ce système Madame peut encore en profiter en septembre l'affaire sera gagnée.
En cuivre çà doit couter un oeil
Je lis tout ce que vous me dites. Ramses, je ne me décourage pas, en plus ce serait idiot maintenant vu que tout est fabriqué, même le circuit électronique qui doit gérer la pompe. Je vais faire les essais et on en tirera les conclusions, je ne m'attends pas au miracle bien évidemment mais si çà marche même "un peu" je serai content.
D'autres ont fait ce système avant moi, on en trouve plein d'exemples sur youtube et le net et ils l'ont fait moins abouti, à la place d'un circuit qui démarre la pompe à la bonne chaleur comme le mien ils ont simplement utilisé un programmateur sur la prise 220v, la pompe est démarrée régulièrement sans tenir compte de l'ensoleillement et de la T° interne du tuyau. Et ils en paraissent content
http://www.apper-solaire.org/en/Pages/Experiences/Chollet%20Gerard%2083/Faire%20soi-meme%20son%20chauffage%20piscine/index.html
Reste juste à attendre que cesse ce temps pourri pour les premiers essais.
F6FCO a écrit:Ah oui, ce serait intéressant çà. N'ayant aucuns renseignements sur le style de pompe à utiliser j'ai pris la moins chère que j'ai trouvée chez Mr. Leroybricastolage, elle débit 3000l par heure (50l/mn), autant dire que çà va me vider le tuyau en quelques secondes. Pour çà j'ai deux parades:
- faire un petit circuit électronique qui commandera la pompe et ne videra le tuyau qu'à partir une certaine T°.
- j'ai commandé chez Banggood pour 5€ une petite pompe en 12v 280l/heure (4,6l/mn) mais il faut attendre de la recevoir pour en parler.
Après calculs sauf erreur les 50m de tuyau devraient contenir 10l d'eau chaude.
pour mon puits a 5m de profond et des poussieres j'ai cette pompe
http://www.ebay.fr/itm/12V-DC-Solar-Brushless-Magnetic-Submersible-Water-Pump-5M-600L-H-Fish-Pond-New-/262668860932?hash=item3d2848be04
elle marche sur batterie avec petit panneau solaire chez le voisin, chez moi sur alim de PC, je pompe sur du diametre 12 interne et je remplis un reservoir encore 1.2m au dessus du sol, reste plus qu'un filet d'eau car remonter plus de 6m, ca devient limite pour ce type de pompe . . . donc pour faire circuler doucement de l'eau dans ton circuit ou la perte de charge sera importante, ca devrait le faire
avantage : panneau solaire assez balaise = pompe en marche si soleil donc chaleur dans ton circuit
le voisin en avait teste plusieurs avant de choisir ce modele qui existe aussi en 1000 l/h
depuis j'ai amelioré, j'ai mis une 1000 l au fond qui nourri une 600 l perchée a 1m sous la surface, pour avoir un bon debit en sortie, mais la n'est pas le sujet
Hello,
J'ai vu ce type de pompe mais je n'avais pas envie de plonger une pompe immergée avec apport de 220v dans la piscine. L'affaire Claude François à déjà fait couler beaucoup d'encre, on aurait été ridicule en cas d'accident. C'est pour çà que j'ai choisi une pompe externe.
c'est une pompe 12V CC, moi non plus je veux pas foutre du 220 au fond de mon puits
de toute facon, une pompe immergeable 220 qui rentrerait dedans coute une blinde
le puits fait que 125mm de diametre
mais cette pompe est si petite que tu peux la greffer a l'entree ou sortie de ton serpentin
A peu près la même que celle-ci que j'ai commandée il y a quelques jours alors: https://www.banggood.com/fr/12V-280LH-Water-Pump-Mini-Brushless-Water-Pump-Submersible-Motor-p-1128835.html?rmmds=search
on voulait une pompe "en ligne" pour raison d'encombrement dans le puits, c'est pour ça qu'on n'a pas retenu toutes celles qui ressemblent a ton modele
mais finalement pour ton appli, la tienne est mieux, car entree sortie sur tuyau, la mienne, c'est entrée libre, obligatoirement immergée
Bonsoir a tous,
Bien a vous tous
Comme deja dit, surtout surtout surtout pas de cuivre avec l'eau de piscine chloree !F6FCO a écrit:En cuivre çà doit couter un oeil![]()
Bien a vous tous
Hello tous, je reviens avec des nouvelles. En c'est un franc succès mais la piscine est mal placée.
Je commence par la mauvaise nouvelle: j'ai démarré ce projet en juillet quand ma piscine était au soleil toute la journée, (le sud est à gauche de la photo) maintenant en mi-aout ce n'est plus la même histoire, le panneau est éclairé à partir de 11h30 jusqu'à 16h00, puis progressivement jusqu'à 17h00. Et évidemment çà va être de pire en pire. On a installé la piscine en juin et l'ensoleillement suivant la saison de tel ou tel endroit on n'y pense jamais avant, et elle ne peut aller qu'ici. Donc chauffer la piscine en septembre, il ne faut pas y penser. Pas envie de mettre le panneau ailleurs, c'est quand même une belle verrue
Je taillerai la haie cet hiver un peu plus bas. Ca marche bien mais assez longtemps pour chauffer les 8m3.
Par contre en juin/juillet l'endroit est ensoleillé toute la journée, donc il va falloir attendre l'an prochain pour des vrais essais. Disons qu'on pourra peut-être se baigner plus tôt dans la saison mais pas plus tard.
Photo prise le matin à 11h00
![Chauffage solaire DIY pour piscine - Page 2 P1010616](https://i.servimg.com/u/f11/16/62/61/28/p1010616.jpg)
La bonne nouvelle: Rien n'a explosé et le système fonctionne du tonnerre
, le circuit électronique fait bien son job, il mesure la chaleur contre le tuyau et déclenche suivant un seuil réglable. La pompe se met en route régulièrement pour envoyer l'eau chaude dans la piscine, ensuite çà attend que çà re-chauffe pour un nouveau cycle.
Système validé.
J'ai fais une découpe à la scie sauteuse sur l'envers du panneau car il m'a fallu passer la main pour aller coincer la thermistance sous le tuyau, en passant j'ai mis de la sciure partout et j'ai salopé tout mon travail
. J'ai nettoyé à l'air comprimé mais il en reste encore un peu. C'est un proto, le prochain panneau sera abouti
Le circuit de commande est vissé derrière le panneau et protégé contre les intempéries dans une boite en plastique. Le fil gris qui part dans le panneau est celui de la thermistance.
![Chauffage solaire DIY pour piscine - Page 2 P1010617](https://i.servimg.com/u/f11/16/62/61/28/p1010617.jpg)
Système validé.
Alors, qu'est ce que ça donne tout ça apres l'été 2018???
Je suis aussi en quete d'un chauffage peu couteux et efficace, en Normandie si on veut en profiter un max il faut chauffer aussi
JoeBarTabac76- posteur Régulier
Si ça peut intéresser quelqu'un, j'ai fait un (long) tutoriel étape par étape sur le sujet du chauffe-eau solaire pour la piscine. Je n'avais pas vu les plans de systeme d avant de faire, mais j'ai mis un isolant dans le fond du système.... Ça fonctionne bien pour moi, mais en effet, sans couverture solaire, les résultats ne sont pas convaincant sur le long terme.
Ça aide beaucoup au mois de juin et septembre comme OP voulait et je soupçonne que nos mois de juin sont plus rude au Québec qu'en France![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Voici les plans de construction du chauffe-eau solaire pour la piscine.
Merci de me donner vos commentaires et suggestions![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
mattlegrand- petit nouveau
J'aimerais construire un chauffage pour ma piscine de 8m3 et j'en suis au début de ma réflexion. Je compte faire un petit toit de 2mx1m au pour protéger ma pompe, et donc pour supporter ce chauffage (avec 2 bobine de 1m de diamètre donc)
Il est donc possible de faire cela avec un tuyau d'irrigation. Ceux-ci sont disponible en diamètre 25, 16 et 12.... Faut-il d'après vous privilégier les petits diamètres ? Le 12 dans ce cas serait encore mieux que le 16, utilisé ici, non ?
Pour la pompe, est-ce que la petite pompe de banggood est suffisante finalement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos retours d'expérience.
Jay-C- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chauffage solaire pour piscine !
» Polissage d'une parabole alu pour four solaire
» Un VFD pour la pompe piscine
» choix bois pour piscine
» [Aide] Dimensionnement d'un tuyau multicouche pour l'arrivée de chauffage d'un étage
Page 2 sur 2
