Soucis Cambam
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Soucis Cambam
Le développement de CamBam est fait par un mec tout seul ! (Andy Payne) et ce n'est pas son job principal ; c'est encore plus impressionnant !
Je suis quand même épaté par la compétence des concepteurs et dévellopeurs
Developpement CamBam
C'est extraordinaire !!
Mais je pense que si CamBam est si apprécié en France, c'est que t'y es pour beaucoup DAVID !!
Encore Merci
rogerj
Encore Merci
rogerj
rogerj- posteur Régulier
Dessiner un ovale avec CamBam
Bonjour David
Ton post du 22/12/2010 pour dessiner un ovale sur forum Usinage est-il toujours d'actualité ?
rogerj
rogerj
Re: Soucis Cambam
Oups, difficile à retrouver juste avec la date ... ; mais il est probablement obsolète car dans la 0.98 P et la dernière 1.0 il y a un outil Ellipse intégré
Menu Dessiner/plus/Ellipse
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Entities.htm#ellipse
Je l'a retrouvé ; effectivement à cet époque il n'y avait pas de fonction pour créer des ovales, c'était avant l'invention du menhir
https://www.usinages.com/threads/dessin-avec-cambam.25815/#post-298014
et d'ailleurs, tout le sujet est obsolète la forme ou on garde les parties communes entre le rectangle et l'ellispse, peut se faire bien plus simplement ; on sélectionne les 2, puis CTRL + U (Edition/Union)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Operations.htm
Quand aux spirales, il y a une fonction spirale plane dans le menu Dessiner/plus/...
re-dessiner un ovale avec CamBam
Merci David
Super, je vais pouvoir me graver un œuf à la coque …..
rogerj
rogerj
répétition d'usinage avec CmBam
Je viens de constater que pour une pièce dessinée avec CamBam en miroir à partir d'une demi-pièce la répétition d'usinage de la nouvelle pièce n'est plus possible
Je détaille:
Soit une pièce A la répétition d'usinage pour 12 pièces est possible
Maintenant je dessine une pièce B avec A + A en miroir, c'est à dire 2 pièces A accolées tête bêche forment une nouvelle pièce B
La répétition d'usinage pour 6 pièces B (ou autre quantité) est impossible
Je dois alors faire une copie de 5 pièces en réseau et redéfinir l'usinage global en détail pour chacune des 6 pièces
Est-ce logique ou il y a-t-il une manip spécifique dans ce cas là ?
Rogerj
Je détaille:
Rogerj
Re: Soucis Cambam
Je ne suis pas sûr de comprendre ton problème ; je te fais une vidéo ...
Répétition 'usinage avec CamBam
Merci David pour la vidéo. Elle me conforte dans l'exactitude de mes manipulations
Mais ce matin le problème est résolu
En fait, et je ne sais pour quelle raison, hier soir l'ascenseur de la combo "Répétition d'usinages" ne se déroulait pas lorsque je cliquais sur le +
J'ai pourtant essayé plusieurs fois et même arrêté puis relancé CamBam, rien à faire.
(Cela m'arrive aussi un peu trop souvent avec la combo des attaches)
Ce matin ça fonctionne.
Bon …. pourvu que ça dure
Sinon je suis toujours très satisfait de ma CNC et enchaîne les petits boulots en alternance avec mon imprimante 3D
Je m'en sers entre autres en tôlerie fine acier ou alu avec une pointe carbure 3 pans pour tracer et pointer mes pièces et faire des empreintes de quelques dixièmes de profondeur pour faciliter les pliages voire la découpe (ex : en empreinte 1/2 épaisseur sur alu 12/10 qui casse alors comme du verre)
En ce moment j'essai de me perfectionner dans l'utilisation de Fusion 360 en modélisation 3D
rogerj
rogerj
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Cambam Soucis d'utilisation de script
» petit soucis a la fermeture de cambam chemin d acces non trouvé
» MACSCREEN SOUCIS
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» MACSCREEN SOUCIS
Page 2 sur 2
