Le mystère des attaches manquantes...
Le mystère des attaches manquantes... Empty Le mystère des attaches manquantes...
Message  diomedea Ven 4 Aoû 2017 - 12:08
Ce matin j'ai commencé une série de porte Smartphone, et assez curieusement il manque deux attaches sur deux des supports.
Le mystère des attaches manquantes... 04_aou10
Malgré le fait qu'ils étaient également absent sur CutViewer, j'ai quand même décidé de lancer le fraisage pour observer ce qui allait ce passer...
Le mystère des attaches manquantes... 04_aou11
Les attaches sont par contre bien présentes sur CamBam... Sauf que quand je zoome, il apparait qu'après avoir créé l'attache, à la dernière passe il la supprime! Ça je ne l'ai vue qu'après!
Le mystère des attaches manquantes... Sans_t33
Le remède à été de légèrement décaler l'attache hors de la zone de pénétration en spirale.
Le mystère des attaches manquantes... Sans_t32
Le plus étrange, c'est que c'est quatre fois la même figure, et que seulement deux avaient ce défaut!
Bonne journée,
Le mystère des attaches manquantes... Empty Re: Le mystère des attaches manquantes...
Message  dh42 Ven 4 Aoû 2017 - 17:46
Ça ressemble à un bug connu, mais pas sur que ce soit exactement le même.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4202.msg29287#msg29287
Peut tu mettre ton fichier .cb en PJ ?
Message  diomedea Ven 4 Aoû 2017 - 18:39
Salut David,
Je te l'ai envoyé par mail...
Message  dh42 Ven 4 Aoû 2017 - 18:54
C'est pas le bon fichier ! ; c'est des 'bonhommes' pas des cercles scratch ... et il ne manque pas d'attache sur celui-la (testé sur la V0.98 et la V1.0)
Message  diomedea Ven 4 Aoû 2017 - 19:09
dh42 a écrit:C'est pas le bon fichier !
Encore raté! drunken
Je t'envoie le bon...
Message  dh42 Ven 4 Aoû 2017 - 19:30
Il semble que le pb soit réglé sur la V1.0 ; par contre il manque effectivement des attaches avec la 0.98 (en plus de celle marquée en défaut sur la forme du bas et qui manque sur les 2)
Le mystère des attaches manquantes... Bug_at10
Edit: tu devrais faire un 'insérer des arcs' sur tes ovales, ça ferait un parcours plus clean (mais ça ne règle pas le bug sur la 0.98)
Message  diomedea Ven 4 Aoû 2017 - 19:38
Ok,
C'est vraiment aléatoire! Avec le même fichier, il manque ou deux, ou trois attaches selon l'ordinateur!
Il suffit donc de le savoir et de déplacer les attaches en conséquence...
Message  dh42 Ven 4 Aoû 2017 - 19:46
Oui, si l'attache tombe sur l'entrée dans la matière avec l'angle de 5°, ça merde, par contre avec un angle à 0 (donc spirale continue), ça passe sans problème.
Bon, ce n'est pas réglé sur la 1.0 non plus, c'est juste que mes réglages ne doivent pas être tout à fait identiques entre les 2 versions ; j'arrive à créer le bug sur la 1.0 aussi.
Message  diomedea Sam 5 Aoû 2017 - 15:39
Autre bug, mais avec Mach3 cette fois...
J'ai voulu faire un fraisage en manuel, (une simple rainure droite de quelque cm) J'ai positionné la fraise, fait mon zéro en Z, démarré ma broche qui l'a fait et c'est mise à 1000tr/min. Quand j'ai voulu l'accélérer en rentrant la valeur, rien, pas plus qu'avec la flèche, je l'ai stoppée pour réessayer, et là plus moyen de la redémarrer! Le contacteur claque bien, la pompe démarre mais la broche, nada!
Un peu inquiet, je lance un G-Code pour voir, et là elle démarre! Allons bon, v'la aut' chôse!
J'ai donc retenté le démarrage, et là nickel tout à refonctionné!
Un autre truc... J'ai été étonné de la voir baisser de régime entre le passage du fraisage d'une poche à celui d'un contour (sans changement d'outil) alors que dans CamBam les valeurs sont les mêmes!
Et maintenant que j'y pense ce n'est pas la première fois!
Sinon à part ça, ça marche!
C'est dulcinée qui les a dessinés pour ces copines!
Le mystère des attaches manquantes... 05_aou10
Le mystère des attaches manquantes... Assemb27
Le mystère des attaches manquantes... Assemb28
Message  grosb Sam 5 Aoû 2017 - 17:00
Bonjour Jean-Paul,
Dulcinée a du talent !!
Vraiment très très chouette ces figurines support tél.... cheers
Message  diomedea Sam 5 Aoû 2017 - 17:28
Bonjour Bernard,
Merci! Je transmet!
Elle devait les faire à la scie à chantourner, mais elle déconne (La scie, pas dulcinée!).
Message  Roland Sam 5 Aoû 2017 - 17:50
+1, vraiment sympa ces supports de téléphone !
Message  diomedea Sam 5 Aoû 2017 - 17:53
Merci Roland!
Un peu dans le même esprit, la semaine dernière elle m'a demandé de lui faire ça:
Le mystère des attaches manquantes... 23_jui23
Le mystère des attaches manquantes... 23_jui21
Le mystère des attaches manquantes... 23_jui17
Message  meta_screw Dim 6 Aoû 2017 - 22:37
Très sympas ces supports, j'aime beaucoup
Jacques
Message  ramses Dim 6 Aoû 2017 - 23:05
Bonsoir a tous,
j'adore, tant le concept que la qualite de realisation  Very Happy  ! Meme chose aussi pour les supports GSM, Dulcinee a beaucoup de talent.
Bien a vous tous.
Message  diomedea Lun 7 Aoû 2017 - 7:43
Bonjour à tous les deux,
Et merci!
Message  Jerome41 Lun 7 Aoû 2017 - 17:28
Salut Jean-Paul,
Ils sont très sympas ces supports de téléphone et tablette. J'ai un petit faible pour ceux pour téléphone qui ne manquent pas d'originalité. C'est très réussi!
Jérôme
Message  meles Lun 7 Aoû 2017 - 19:01
Avec tout ça, tu vas finir par nous donner des idées de dépenses imprévues ! Heureusement, je suis freiné par le manque de place !
Message  dh42 Lun 7 Aoû 2017 - 23:39
Dis ça à Dulciné, et elle va t'en faire de la place jesors
