29.99 €
Petit problème Sketchup
nono30
Petit problème Sketchup Empty Petit problème Sketchup
Message  sangten Ven 28 Juil 2017 - 20:30
Je suis sur un projet de tabouret avec des pieds à angle ouvert.
J'aimerais bien réussir le plan, parce que je veux faire des tenons intriqués et qu'avec les angles (86° dans chaque sens), c'est pas évident. En tout cas pour moi.
la procédure sous sketchup :
le pied est dessiné comme un rectangle, puis un pousser qui me donne le volume.
Ensuite je règle les angles des extrémités. Angle 86° (ça bout pas encore, juste ça frémit)
le dessin
Petit problème Sketchup Sans_t10
Le problème est que je n'arrive pas à fermer le volume, une fois que j'ai repris des angles. Le volume s'ouvre, et je ne peux plus le fermer.
Je trace une polyligne, joins les extrémités, et rien ne se passe, alors qu'il me semble qu'une polyligne fermée devrait créer une surface.
Je suis bien clair ?
Petit problème Sketchup Empty Re: Petit problème Sketchup
Message  nono30 Ven 28 Juil 2017 - 21:22
bonsoir, pour faire face à ce genre de situation, j'utilise le plugin MakeFaces pour faire cela automatiquement.
souvent le problème vient de contour qui ne sont pas fermé, on s'en aperçoit en faisant un très gros grossissement mais c'est galère car on ne sait où chercher vraiment, on tombe un peu dessus par hasard. Tu as le plugin EdgeInspector qui t'aide pour cela.
espérant que ça te fasse avancer
nono30
nono30
Message  oliver67 Ven 28 Juil 2017 - 21:59
Slt.
Outil bac a sable, remplir selon les contours.
Tutoriel
https://youtu.be/7Z-nv4T4mPY
Message  sangten Ven 28 Juil 2017 - 22:27
merci les amis
je vais essayer
Message  echallou Sam 29 Juil 2017 - 13:44
Sangten peux tu envoyer le fichier Sketchup ou un croquis que je puisse modéliser ton tabouret et te donner des solutions.
echallou
echallou
Message  sangten Sam 29 Juil 2017 - 14:36
Merci echallou. Ta proposition me va droit au coeur, mais j'aimerais bien trouver les solutions par moi-même.
du coup, j'ai fait des essais grandeur nature, avec du bois de me.de et ça fonctionne très bien. De la 3D faite à a mimine Very Happy
Message  echallou Sam 29 Juil 2017 - 14:52
Ah dommage. Sketchup à plein d'outils, cela m'aurai fait plaisir de partager, pas de faire à ta place.
J'ai cru comprendre que tu avais besoin d'un coup de pouce.
Bonne continuation.
echallou
echallou
Message  sangten Sam 29 Juil 2017 - 15:03
merci echallou
J'ai bien noté, et je ne manquerai pas de te contacter dès que j'ai besoin. Pour l'instant, j'ai résolu le problème sur l'établi.
Je vais faire un fil dessus, parce qu'il y a plein de choses sympas.
Message  FredM Sam 29 Juil 2017 - 16:24
salut Alain, d'apres ton image, les 4 coins ne semblent pas se situer dans le meme plan. donc SU ne peut pas, avec ta polyligne, en faire une surface plane...
Message  Bois7538 Sam 29 Juil 2017 - 17:06
Alain,
Essaie de tracer une ligne entre deux points opposés. Cela fera deux triangles, chacun définissant un plan. Si cela crée deux surfaces c'est que tes quatre points ne sont pas coplanaires. Sinon il y a peut-être en plus un problème de continuité du contour comme dit plus haut.
Cordialement !
Bois7538
Bois7538
Message  sangten Sam 29 Juil 2017 - 17:59
Ils sont théoriquement dans un même plan, puisque j'arrive à scier le bois en une passe, guide d'onglet à 86 et lame à 86.
Maintenant, peut-être que SU ne l'entend pas ainsi. Il doit falloir créer un nouveau plan ad hoc, mais ça, c'est un sujet sur lequel je ne me suis pas penché. Je suis très basique en SU, pour lequel mon intérêt est très limité.
