Les fraises à bois et les outils bois
JPierre62
charpentier73
Les fraises à bois et les outils bois Empty Les fraises à bois et les outils bois
Message  charpentier73 Mer 12 Juil 2017 - 17:03
Alors vu que sur mon sujet de conception on parle de fraises de défonçage pour le bois
on ouvre ce nouveau sujet pour avoir les retours d"expérience
Moi j'utilise des fraises FESTOOL Hélicoïdale
https://www.amazon.fr/gp/product/B003KN3TV6/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
pas si cher que ça en regard du travail de qualité fourni
SI vous voulez partager votre expérience, merci de mettre un lien pour acheter votre trouvaille (si possible)
Moi je n'achète plus de matériel auprès des distributeurs traditionnels (POINT P, SAMSE, etc)
J'achète beaucoup sur internet et j'en suis assez satisfait (notamment AMAZON qui a des prix corrects et qui livre en 24/48h si vous etes inscrit au service prime)
Pour les machines portatives, je travaille avec RACE TOOL (www.racetools.fr) ou avec HBL TOOL (www.hbltools.fr ou www.fixami.fr)
charpentier73
charpentier73
Les fraises à bois et les outils bois Empty Re: Les fraises à bois et les outils bois
Message  JPierre62 Mer 12 Juil 2017 - 18:25
Merci Charpentier !
Une question : Qu'utiliseriez-vous pour de la fibre ?
J'ai eu quelques chutes de plaques de 4 à 5 mm d'épaisseur de plaques de fibre , provenance , chutes de fabrique de panneaux de fibre !
J'ai déjà usiné des pièces dedans , avec des fraises Hélicoïdale de 2 à 5 mm , suivant le besoin , et en deux passes , ca coupe pas mal .
Le soucis ce n'est pas trop la coupe , c'est plutot la poussière de fibre qui vole partout !
J'espère que ca corresponds au sujet que tu as ouvert !  drunken
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  charpentier73 Mer 12 Juil 2017 - 18:34
Des plaques de fibres?
Fibre de bois? de carbone? de quoi?
La poussière c'est pas un probleme de fraise d'usinage, il faut un bon aspirateur et un masque si besoin
charpentier73
charpentier73
Message  JPierre62 Mer 12 Juil 2017 - 19:54
charpentier73 a écrit:Des plaques de fibres?
Fibre de verre Blanche  ! , C'est des panneaux qui sont fabriqués pour habiller des remorques , genre frigorifiques .
Quand il y a des défaut dans les grands panneaux , Ils sont découpés pour les éliminer !
Ce que je demandais , eventuellement , c'est si il n'existait pas de fraises spéciales pour découper cette matière .
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  dh42 Mer 12 Juil 2017 - 20:06
Jamais coupé de fibre de verre, mais les outils conseillés sont les fraises à denture diamant (la forme des dents, pas la matière Wink)
https://www.toolstoday.com/p-6396-high-performance-solid-carbide-fiberglass-and-composite-cutting-altin-coated-end-mill-router-bits.aspx
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/END-Mill-diamond-toothed-GFK-CFK/
GFK = fibre de verre
CFK = fibre de carbone
Message  JPierre62 Mer 12 Juil 2017 - 20:19
Ok David !
Merci des liens !
Jusque maintenant j'utilise une fraise carbure ! Ca marche pas mal .
Avec ces fraises genre diamant , ca rique de faire encore plus de poussière encore plus fine .
Et c'est là le problème , car même avec l'aspirateur , quand je tourne plus d'une heure , dans l'atelier de 4 m x 4 m , l'air est saturé de micro particules , malgrés la fenetre ouverte !
A suivre J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  dh42 Mer 12 Juil 2017 - 20:25
pour parler de mes tests dans le bois sur la CN
Fraises à denture droite: (fraises de Ø 8 )
- fraise de défonceuse à pastille carbure rapportées > casse très facilement au niveau de la jonction queue/corps ; j'ai vite abandonné, à part les fraises de 20/25 que j'utilise pour le surfaçage, mais avec des passes de 2 à 3/10ieme, ça ne risque pas de casser, même à 3500 mm/min.
- fraise carbure monobloc > ne casse pas ... mais pas données et plus difficiles à trouver.
dans tous les cas, c'est pas top en rainurage, les copeaux sortent mal et ça chauffe nettement plus ; parfois ça à même tendance à 'vitrifier' le bois sur la tranche
Il y a aussi pas mal de différence en terme de qualité de coupe suivant les marques ; celles qui me donnaient la meilleur coupe étaient les Fisch
Fraises à denture hélicoidale:
- pour le MDF et le CP, celles que je préfère ce sont les fraises à denture brise copeau (spiral toothed)
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/1-8-tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/Spiral-Toothed/
- pour tout le reste, c'est des hélico normales
il existe aussi des fraise hélico dont l'hélice est inversée, c.a.d. que ça pousse le copeau vers le bas au lieu de le tirer vers le haut ; c'est censé ne pas faire de bavures ... jamais essayé pour ma part.
https://www.sorotec.de/shop/End-Mill-Double-Flute--Flat---3-0mm--downcut-spiral.html
elles existent aussi en version brise copeaux (spiral toothed)
Pas glop ça ; tes poumons ne doivent pas aimer !
Message  Pulco Mer 12 Juil 2017 - 21:36
Je prend un ticket,
J'utilise à 90% des fraises type défonceuse. je viens de passer commande sur de l'hélicoïdale Z1 Z2 Z3 et Z4 et je pense que je vais me laisser tenter par la fraise hélicoïdale Festool.
Mais se serra à mon retour fin aout.
Bonne soirée à tous.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  ramses Mer 12 Juil 2017 - 22:28
Bonsoir a tous,
pour ma part, a par pour surfacer et graver en V, je n'utilise plus de fraise type defonceuse depuis que j'en ai casse qlqs unes (toujours entre la queue et la fraise).
Attention, nous ne "cncsons" pas tous la meme chose donc la facon de faire de l'un n'est pas toujours applicable a l'autre !!! Pour ma part, je decoupe beaucoup dans du CP de 3,5 - 5 - 10 et 12mm; j'utilise des fraises carbure pure 2 dents d'occas de 0,9mm a 3 mm dont certaines "diamant". Je ne casse pratiquement jamais, j'ai certaines fraises qui on plus de 20Km de decoupe au compteur et toujours avec la meme qualite de resultat niveau finition.
Quand j'ai besoin de plus "gros", j'ai du carbure monobloc en 4, 6 et 8 "meca" a 2, 3 ou 4 dents pour des resultats nickel et sans aucune perte a ce jour ! Toutes ces fraises en occas a des prix qui tournent autour de l'€ la fraise jusque 3mm et 2 a 3 € pour les 4, 6 et 8mm.
Bien a vous tous
Message  Hervé-34 Jeu 13 Juil 2017 - 1:16
Bonsoir Ramses !
Ben moi j'en ai cassé une de tes fraises ! ya pas longtemps !
Une petite " lime " de 1.5 ou 2 mm ! tout allait très bien, jusqu'au moment
( comme un c*n ) ou je me suis impatienté, et j'ai cliqué sur le petit + de
l'avance de Mach3 !!! toc ! ça a fait ! ! dommage !!
Comme quoi, faut pas être pressé !
Message  chado Jeu 13 Juil 2017 - 8:21
Attention, avec du CP, MDF et autres panneaux de particules, cette fraise ne tiendra pas très longtemps.
Et c'est au contraire très cher pour le service rendu.
Avec ces matériaux, le carbure est vraiment conseillé.
Dominique
