Alignement à l'intersection des lignes de la grille
J'aimerais aligner des dizaines de cercles sur la grille(à l'intersection des lignes) mais lorsque je sélectionne un cercle son centre disparait et l'alignement ne se fait pas ou je le voudrais.
Si j'utilise les flèches du clavier, le cercle se déplace du pas fixé dans les préférences mais ne se place pas à l'intersection des lignes de la grille.
J'ai essayé de remplir un rectangle avec des points pour que mes cercles se fixent dessus avec l'option accrochage aux objets mais ça ne fonctionne pas non plus.
Avez vous une idée à me soumettre?
J'ai importé un dessin en dxf avec des centaines de polylignes(qui ressemblent vaguement à des cercles) que je veux remplacer par des cercles de trois tailles différentes.
Le problème c'est que ces polylignes ne sont pas alignées entre-elles, raison pour laquelle un alignement auto sur l'intersection de la grille serait le bienvenu.
bien à vous.
bien à vous.
CM7060- petit nouveau
Re: Alignement à l'intersection des lignes de la grille
Il n'y a rien qui matérialise visuellement le centre d'un cercle une fois dessiné, mais l'accrochage aux objets fonctionne avec le centre (mais il faut du feeling pour le trouver ) , surtout si l'accrochage à la grille est actif aussi.
Note que tu peux ne mettre que l'accrochage aux objets le temps d'accrocher le centre (avec la fonction de déplacement), puis une fois le centre accroché, tu remet l'accrochage à la grille pour pouvoir le positionner précisément à une intersection de grille.
une solution peut être de sélectionner ton (tes) cercles et d'utiliser Dessiner/point/centres, ce qui te mettra un point au centre de chaque forme, facilitant ensuite l'accrochage.
si tu dois faire une 'grille' d'objets régulièrement espacés, il y a 2 méthodes:
1) utilise la copie en réseau
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm
2) utilise mon plugin déplacement numérique, avec la case 'copier' cochée et le pas voulu.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
Si c'est tj la même forme qui doit être usinée (série de pièce), tu peux aussi voir les répétitions d'usinage, ça permet de n'avoir qu'un seul objet de dessin/opération d'usinage, mais l'usinage peut être répétée sur une grille ou une liste de points.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Nesting.html
Merci David,
J'ai finalement utilisé la liste de point car ceux-ci se fixent aux intersections de grille, ensuite j'ai fait un usinage avec des groupes différents en fonction des diamètres que je voulais.
J'ai obtenu le résultat attendu.
J'utilise ton plug-in depuis le début mais j'étais passé à côté de l'option copier ;-)
Merci pour ton aide précieuse.
C'est un ajout récent.
» [CNC] Alignement via caméra
» alignement table dégauchisseuse
» Lignes discontinues
» lignes de Gcode avec CB
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
