Etau de fraisage pour CNC
juleo68
JPierre62
Cyrille6901
Jusqu'à présent j'ai utilisé ma CNC surtout pour du détourage, maintenant j'aimerai tenter d'usiner des pièces "non plates". Pour ceci, il va me falloir un étau.
Après quelques lectures sur le net, il me semble qu'il faille opter pour un étau de fraisage et non de perçage. Si j'ai bien compris, le premier permet de positionner le brut parfaitement parallèle à la table; contrairement au second. C'est bien ça ?
J'ai trouvé ça dans mes cartons:
A votre avis, étau de fraisage ou de perçage ? est ce que ça peut faire l'affaire ou pas du tout ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Etau de fraisage pour CNC
Bonjour Cyrille
Un peu épais pour la CNC !
Moi , j'ai fait celui-ci , avec la CNC :
Là je suis en train d'usiner une pièce dans de l'alu
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Je possède celui-ci, acheté chez Sorotec, ouverture 100mm
Rien a dire, il est bien lourd et très précis au serrage, j'ai pris en parallèle lorsque j'usine a l'étau, des cales de fraisage...très utile!
juleo68- complétement accro
Merci pour vos réponses; Très astucieux ton montage Jean-Pierre, je retiens l'idée, mais pour le moment je pense que je vais m'orienter vers un étau du commerce.
Celui de Sorotec à l'air en effet de bonne qualité. Par contre, je n'ai pas vu de cales de fraisage sur le site sorotec. Typiquement, avec ce type d'étau, quelles cales sont à préconiser ? est-ce que du "chinois" suffit ?
Une autre question: comment s'y prend-on pour positionner les mors de l'étau parfaitement parallèles aux axes XY de la machine ?
Sur une fraiseuse manuelle, mais je penses que c'est pareil sur une CNC, tu fixe un comparateur sur l'axe Z, puis tu viens tangeanté sur ton mord fixe, puis sur bouge l'axe qui va bien, et tu regle ton etau jusqu'a ce que l'aiguille ne bouge pas tout le long du mord
C'est comme ça que je fait sur ma fraiseuse... c'est un peu long faut faire plusieurs allez/retour
ricoud- complétement accro
+1 pour le positionnement du mors fixe, que décrit Ricoud !
Cyrille ,
Fait des mesures quand même avant d'acheter un étau épais ,
Ou essaye avec celui que tu as !
Pour moi , avec un étau comme tu le fait voir , le déplacement en Z ne me laissait que quelques Cms en hauteur quand une fraise était mise , c'est pourquoi j'ai fait un modèle plat ( prés de la table) de façon à garder une bonne amplitude sur le Z .
Fait l'essai avec une ou plusieurs cales de bois de différentes hauteur et un petit programme qui va bien , avec plusieurs déplacements , intérieur et extérieurs , car lors de la remontée d'outil , tu risques de venir en butée haute de glissières et de ce fait , ca dérègle ton Z .
Je sias pas si je me fait bien comprendre !
J.Pierre
Cyrille ,
J.Pierre
Re, merci pour vos réponses.
Je ne me rends pas bien compte de ce que j'aurais à usiner à l'avenir mais probablement pas de grosses pièces.
Je viens de mesurer en gros la hauteur dont je dispose: Avec une fraise de 6mm sortie de 30mm, broche relevée au max, il y a 125mm entre la table et la fraise. En admettant que la base de l'etau fasse 30mm, et que je me réserve 5mm pour le survol de la pièce, il me reste à peu près 90mm. Je pense que ça devrait me suffire.
Par contre la hauteur de la base de l'étau n'est pas spécifiée sur Sorotec, si je prends le modèle BG73 ils précisent "Jaw height H: 35mm". Mon anglais est assez approximatif, mais je suppose qu'il s'agit de la hauteur des mors, et non de l'ensemble.
L'étau SOROTEC n'est pas un étau de fraisage mais de rectification ; mais je suppose que vu les faibles efforts de coupe que peuvent faire nos machine, ça le fait quand même.
Pour ma part, c'est un étau de perceuse que j'ai modifié pour le surbaisser.
http://www.metabricoleur.com/t786-revision-modif-d-un-etau-de-perceuse
Oui c'est bien la hauteur de prise qui est de 35mm, la hauteur totale est de 73mm "BG73"
Comme le souligne David, aucun problème pour usiner sur la CN...la pièce ne bouge vraiment pas et il ne se déforme pas au serrage!
Pour les cales de fraisage, j'ai acheté ce lot...c'est sans doute du chinois mais elles font ce que je leurs demande.
Pas besoin de plus...achetées chez RC-Machines
Bonjour à vous,
Merci pour votre aide.
Dommage, je ne suis pas équipé pour rectifier mon étau actuel; mais je pense que je vais partir sur un modèle Sorotec, ayant toujours été satisfait des produits commandés chez eux.
Ah, une dernière question: Peut-on envisager de placer des butées sur la table rainurée, de manière à repositionner l'étau sans avoir à refaire les réglages avec le comparateur ? La répétabilité du positionnement sera t'elle fiable avec cette méthode ?
Cyrille6901 a écrit:Bonjour à vous,
Bonjour Cyrille ,
Pour placer mon étau sur mon Brut , j'ai fait deux trous de 5 mm sur mon étau et dans mon martyr , , quand je place mon étau , je met des piges de centrage , et ensuite bloque l'étau sur le martyr .
Mais c'est rare que celà serve à quelque chose , car à la CNC , j' usine une pièce complète sur le dessus des mors ou plaquée au fond de mon étau( avec une bande de téfon qui me separe le brut du fond de l'étau pour pas l'attaquer à l'usinage ) , et ensuite , quand c'est nécessaire , je passe la semelle à la fraiseuse pour la finir , donc pas trés important d'être bien d'équerre .
Ou comme ma photo au dessus , la pièce est directement découpée dans le bloc !
J.Pierre
Le positionnement par butées fonctionne bien, le seul problème c'est que lorsque tu aura besoin d'utiliser toute la table pour des grandes pièces, les butées vont gêner
Merci pour vos conseils, je vais tâcher d'usiner des butées en aluminium. Pour la taille de la table, avec une PFE 1000, ça ne devrait pas être trop pénalisant
tu oublie Murfy
et positionnement avec des piges amovibles perçage de l'étau et de la table en meme temps
Quand tu connais le prix de la table, tu dois hésiter à y faire des trous dedans !
De plus, des piges dans de l'alu, ça ne dure qu'un temps.
en mécanique générale c'est ce que faisait pas de temps a perdre pour le montage
Sinon il y a la solution que j'ai choisi pour mon 4ieme axe ; y ajouter un (des) lardon(s)
http://www.metabricoleur.com/t887-coffret-pour-diviseur-modifs-diviseur#9332
(c'est aussi le cas sur l'étau de la Z1, sauf que c'est d'origine)
Bonsoir, effectivement pas question de faire des trous dans la table alu (surtout que j'ai pris le modèle "costaud")
Merci pour l'astuce avec les lardons, j'en prends bonne note.
Petit retour sur l'étau de Sorotec, je suis très satisfait de mon achat, c'est du solide !
J'ai néanmoins une petite question au sujet du serrage; la vis n'a pas un pas très fin et serrer à la main un bloc d'alu est illusoire...
La molette de serrage fait 45mm de diamètre et de petits trous sont percés sur toute la face. J'enboite une clé BTR pour serrer, mais je doute que ça soit la bonne façon de faire...
Existe t'il des clés spéciales pour cela ? Est ce que ceci pourrait convenir ? -> https://www.sorotec.de/shop/Hook-key-45---52-mm-fuer-ER32.html
Merci d'avance.
Codialement. Cyrille
Merci d'avance.
SalutCyrille6901 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Je possède également cet étau, j'en suis très content!
Pour le serrage, la clé que tu montre est une clé a ergot et elle n'est pas prévue a cet effet...perso, j'ai un gros pointaux / chasse goupilles qui rentre pile poil dans les perçages de la poignée, donc aucun problème pour bloquer entre les mors un bloque en alu.
Tu peux aussi très bien prendre un vieux tournevis dont l'empreinte est fatiguée...tu le coupe bien propre pour l'avoir que la partie ronde, regarde quand même avant que le Ø
est ok...
Salut à tous...........plutôt qu'un pointeau,un chasse goupille du bon diamètre fera aussi l'affaire
oui...c'est ce que je voulais dire...KOKO 57 a écrit:Salut à tous...........plutôt qu'un pointeau,un chasse goupille du bon diamètre fera aussi l'affaire
Bonsoir à vous,
Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que ce genre de molette correspondait à un profil de clé spécifique.
Du coup, j'ai coupé un vieux tournevis de diamètre 6mm et ça roule
» Butée pour étau de fraisage
» étau de fraisage ?
» [Demande d'avis] Etau de fraisage
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» sens de fraisage pour le bois
