Profilage des bords -> Mode chanfrein
J'ai eu beau regarder un peu partout, je ne comprends pas tout à fait le fonctionnement de cette option:
Dans cet exemple, je souhaiterai executer un chanfrein à 45° de 1mm de hauteur. La fraise utilisée est une hémisphérique de 3.17mm.
Voilà ce que cela donne:
![Profilage des bords -> Mode chanfrein Profil10](https://i.servimg.com/u/f58/19/32/56/03/profil10.jpg)
Visiblement ça fonctionne avec des profondeur de passes plus importantes. Il me semble donc que la configuration (contour ext / Valeur négative) soit correcte...
Je mets en pièce jointe le fichier Cambam.
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
- Fichiers joints
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Profilage des bords -> Mode chanfrein
Je ne comprends pas trop, tu veux faire un chanfrein avec une fraise hémisphérique?
C'est ça que tu veux faire?
![Profilage des bords -> Mode chanfrein 17_avr11](https://i.servimg.com/u/f58/13/45/66/79/17_avr11.jpg)
Bonsoir Jean-Paul,
Oui, effectivement, c'est ce que je cherche à faire; mais juste un petit chanfrein sur 1mm, la découpe étant réalisée par une autre opération.
Si j'ai bien compris, on joue sur la valeur (angle) et la profondeur de passe; dans l'exemple ci dessus j'ai mis 45° et 1mm en profondeur de passe.... je ne vois pas ce qui cloche
Cyrille
Cyrille
N'oublie pas que pour qu'une fraise hémi finisse le travail en profondeur sans laisser un rebord courbe, il faut creuser de la valeur du rayon de la boule en plus.
- Fichiers joints
En fait c'est pas un chanfrein, mais un congé, comme ça?
![Profilage des bords -> Mode chanfrein 11_avr13](https://i.servimg.com/u/f58/13/45/66/79/11_avr13.jpg)
Si oui, tu utilise une opération de gravure en descendant ta fraise de l’équivalant du rayon de la fraise.
(Vers 4' 30")
(Vers 4' 30")
Bonjour diomedea,
Quel type de fraise utilises-tu pour faire les étoiles et les écritures ?
Alain
Alain
Alain37- posteur Régulier
Merci pour vos réponses; il s'agit bien d'un chanfrein.
Je crois que j'ai trouvé la solution: Je voulais réaliser un chanfrein sur un contour déja usiné; le profilage en contour intérieur me faisait usiner dans le vide car il débutait le chanfrein au niveau de l'arrête.
Pour casser l'arrête comme souhaité, j'ai fait un décalage (surépaisseur négative) d'une valeur égale à la profondeur de passe. La fraise se décale de 1mm et descend de 1mm, le chanfrein est bien symétrique.
![Profilage des bords -> Mode chanfrein Profil11](https://i.servimg.com/u/f58/19/32/56/03/profil11.jpg)
Ok, c'est bien un chanfrein alors!
Bonjour Alain,
![Profilage des bords -> Mode chanfrein 15_jui24](https://i.servimg.com/u/f35/13/45/66/79/15_jui24.jpg)
Elle vient d'ici: https://shop.strato.de/epages/63201300.sf/sec8b6e429f3b/?ObjectPath=/Shops/63201300/Products/VNUT612022
Bonjour Alain,
Celle de gauche (120°) sur cette photo:Alain37 a écrit:Quel type de fraise utilises-tu pour faire les étoiles et les écritures ?
C'est un peu ce que j'ai fait sur le fichier que j'ai mis en PJ, sauf que j'ai tout simplement décalé le tracé lui même de 1mm et que le chanfrein utilise donc un autre cercle plus grand pour le chanfrein.
Re ....
Merci , pour l'adresse !!
Alain
Alain
dh42 a écrit:Salut,Pour casser l'arrête comme souhaité, j'ai fait un décalage (surépaisseur négative) d'une valeur égale à la profondeur de passe. La fraise se décale de 1mm et descend de 1mm, le chanfrein est bien symétrique.
Ah pardon, j'ai lu ta réponse mais je n'avais pas vu qu'il y avait un fichier en pièce jointe. Merci à toi.
Jean Paul, j'adore tes réalisations, peux-tu nous en dire plus sur la manière dont tu fais tes étoiles et quelle police emploi-tu pour ton texte?
Merci par avance,
Philippe
Merci par avance,
Philippe
Goodpapounet- très actif
Bonsoir Philippe,
Les étoiles, comme le texte, sont fait en V-Engrave. La police est Times New Roman gras.
bonsoir Jean Paul,
Merci pour avoir répondu aussi rapidement. Je n'ai jamais utilisé le V-Engrave, cela donne un excellent résultat avec une police très utilisée. Idée à creuser donc
Merci pour le partage.
Philippe
Philippe
» aide Cambam
» Profilage des bords - J'y arrive pô
» [CamBam] Travaux pratiques 1 - îlot - contour - profilage des bords
» definition des bords usinés
» SITUATIONS DE OUFS ,genre un peu suicidaire sur les bords....
