definition des bords usinés
Quelqu'un saurait comment avoir avec cambam un bel etat de surface de surfaces courbes en depouille, si quelqu'un a la reponse, je laisse photo de la piece en 3D que je veux, la simulation cutviewer, et le fichier cambam
seb 18
seb 18
- Fichiers joints
seb18- petit nouveau
Re: definition des bords usinés
Vu que la dépouille à un angle qui varie tout au long de la pièce et qu'en plus le dessus n'est pas plat, impossible à faire avec une simple fraise conique (le plus rapide et ce qui donne le meilleur état de surface). Dans ton cas la seule option c'est l'usinage 3D (pièce à tourner de 180° autour de X ou de Y dans CB pour l'avoir dans le bon sens)
j'utiliserais un usinage 3D par balayage pour la pente de la partie supérieure de la pièce, et un usinage 3D "ligne de niveau - finition" pour faire la pente sur les cotés.
note que ton objet 3D ayant une faible définition, toutes les facettes du maillage seront visibles, tu n'aura pas une belle courbe lisse.
dh42 a écrit:Salut,
merci david;
j'ai fait comme tu m 'as dit, j 'ai realisé un essai sur du bois, c 'est propre
mais je n 'arrive pas a faire de la depouille ; le bord est droit automatiquement
voir photo
met ton fichier .cb final en PJ, je regarderais ...
tu a bien utilisé une opération d'usinage 3D ? c'est la seule qui peut faire ce type d'usinage.
je ne vois pas grand chose sur ta photo, c'est une empreinte de la pièce usinée dans une plaque de MDF ou la pièce (positive) posée sur une plaque de MDF
dh42 a écrit:Salut,
- Fichiers joints
tu veux faire ta piece en creux ou en relief?
si c est en relief elle est a l'envers si c est en creux il faut ,a mon avis, la dessiner en creux
lencouet- posteur Régulier
Bon, il y 2 problemes ; le premier c'est que la pièce n'est pas dans le bon sens ; même pour faire un moule, la pièce doit rester dans sa position "normale" (donc tu dois inverser dessus/dessous) ... le 2ieme, mais tu n'y peux rien, c'est qu'il y a un bug dans l'usinage 3D ligne de niveaux en mode moule SI tu utilise une fraise hémisphérique (mais c'est OK avec une cylindrique)
donc 3 options
- 1) tu utilise une fraise cylindrique, mais tu n'aura pas un bel état de surface (escalier)
- 2) tu utilise une fraise hémi, mais pas en mode ligne de niveau, tu peux utiliser les modes balayage, par exemple avec 2 op identiques, mais une en horizontal et une en verticale
- 3) tu fait une 3D qui représente directement le moule et tu l'usine sans l'option moule. Dans ton cas, il suffit de supprimer la face plate du fond de la pièce, d'inverser les facettes et de l'usiner par l'intérieur. exemple en PJ (modif de la 3D faites sous 3DSmax)
PS, fait attention à ce que la profondeur finale corresponde à la hauteur de l'objet (5.6 de haut, donc prof finale = -5.6 si surface pièce = 0)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3922.0
Note: Ce bug a été corrigé dans la version en cours de développement
donc 3 options
- Fichiers joints
dh42 a écrit:Salut,
donc 3 options
Salut;
Merci DAVID;
pour la piece complete j 'ai encore un probleme, je n 'arrive pas a generer le parcours d 'outils, il y a une notion que je comprends pas bien, c 'est: ID formes limites,et ID primitive
j 'ai vu que pour reussir l 'usinage sur la petite partie tu avais mis des valeurs a ces parametres . Je t 'envoie mon fichier CB, en fait avec moi l 'usinage se réalise autour de la piece.
seb 18
- Fichiers joints
Dans ID primitive, tu a le n° de la surface 3D (ou des formes) utilisées comme base pour l'usinage
Dans ID forme limites, tu a les n° des formes 2D utilisées pour limiter la zone d'usinage, en conjonction avec le paramètre: Methode, qui doit être sur "formes sélectionnées"
Oui, c'est normal, il faut enlever la partie supérieure plane de la pièce afin qu'elle soit en creux. (avec un soft permettant d'éditer les objets STL) et tourner les facettes de l'objet 3D. Tu utilise quel soft de 3D ?
Je te met un fichier à étudier, il semble donner un bon résultat en simulation.
dh42 a écrit:Salut,pour la piece complete j 'ai encore un probleme, je n 'arrive pas a generer le parcours d 'outils, il y a une notion que je comprends pas bien, c 'est: ID formes limites,et ID primitive
Dans ID forme limites, tu a les n° des formes 2D utilisées pour limiter la zone d'usinage, en conjonction avec le paramètre: Methode, qui doit être sur "formes sélectionnées"j 'ai vu que pour reussir l 'usinage sur la petite partie tu avais mis des valeurs a ces parametres . Je t 'envoie mon fichier CB, en fait avec moi l 'usinage se réalise autour de la piece.
Merci beaucoup david;
effectivement le resultat est bon, je t'ais mit une photo sur du bois, cependant maintenant
je voudrais réaliser la forme dans de l 'acier, et il faut que je change mes parametres de coupe, la vitesse d 'avance ça va, la vitesse plongée d 'outil ça va, mais je n 'arrive pas a changer la profondeur de passe (increment de passe) car le parcours d'outils commence par par plonger dans la piece ( 4mm) j 'ai essayé de mettre 0,1 puis 0,2 en increment mais je n 'arrive pas au resultat. en fait je voudrais 30 mm/mn en avance, 30 mm/mn en plongée et
0,5 en profondeur de passe.
Je te met un fichier corrigé ; par contre je ne vois pas ou la fraise plonge de 4mm d'un coup ; il n'y a rien de tel sur la simulation
- Fichiers joints
dh42 a écrit:Re
re,
david, je vois bien effectivement que tu as changé la valeur d 'incrément mais j 'ai toujours le parcours d'outils qui commence (voir photo) par une descente (vitesse faible 30 mm/mn comme indiquée) mais prend entre 3 et 4mm de profondeur et fait une ligne de niveau d'environ 1 cm et remonte se replace et redescend chose aussi surprenante car normalement nous sommes en mixte (vitesse 30 mm/mn)
, ( et effectivement en simulation je ne vois pas)
C'est lors de l'ébauche ou de la finition
il faudrait que tu arrive à me dire à quelle ligne ça se produit (sur Mach3, si tu double clique dans la zone d'affichage du Gcode, ça t'affiche les n° de ligne)
éventuellement, tu peux utiliser le mode pas à pas de Mach3 pour n’exécuter qu'une ligne de Gcode à la fois.
tu a cutviewer ?
PS, et met ton fichier Gcode en PJ, c'est peut être un problème de post pro, et donc je n'ai pas peut être pas tout à fait le même Gcode que toi.
tu a cutviewer ?
dh42 a écrit:Salut,
éventuellement, tu peux utiliser le mode pas à pas de Mach3 pour n’exécuter qu'une ligne de Gcode à la fois., ( et effectivement en simulation je ne vois pas)
tu a cutviewer ?
Salut david,
pour la ligne: c 'est la premiere car la photo que je 't'ais prit est la premiere entrée de l 'outils dans le brut, je te mets le fichier g code:
et encore merci
- Fichiers joints
Désolé, je ne vois aucun problème, ça descend bien 0.5mm par 0.5mm
tu a bien fait ton 0 à la surface de la plaque, et elle est bien plane partout ?
merci de répondre à cette question, je ne peux pas étudier 39000 lignes de code une a une
dh42 a écrit:il faudrait que tu arrive à me dire à quelle ligne ça se produit (sur Mach3, si tu double clique dans la zone d'affichage du Gcode, ça t'affiche les n° de ligne)
dh42 a écrit:Désolé, je ne vois aucun problème, ça descend bien 0.5mm par 0.5mm
tu a bien fait ton 0 à la surface de la plaque, et elle est bien plane partout ?dh42 a écrit:il faudrait que tu arrive à me dire à quelle ligne ça se produit (sur Mach3, si tu double clique dans la zone d'affichage du Gcode, ça t'affiche les n° de ligne)
oui david; mon origine Z est bien a la surface de la plaque, par contre dans mon logiel d'usinage, je fais une rotation (90° suivant y) pour replacer la piece,
Logiquement ça ne devrait pas avoir d'influence sur le Z, mais pourquoi ne pas faire tout de suite ton Gcode dans le bon sens ? il suffit de tourner ta pièce dans CB.
dh42 a écrit:par contre dans mon logiel d'usinage, je fais une rotation (90° suivant y) pour replacer la piece,
Bonjour David; merci
J 'ai refais l 'essai ce matin, j 'ai toujours cette profondeur de passe de 3mm; mais en fait le logiciel d' usinage est KAY (tu connais) il indique quand je charge le fichier que pour lui le programme contient 5 axes et que cela peut erroner le parcourt; il faudrait que j 'arrive a trouver une solution.
seb 18
De nom, mais je sais qu'une personne sur usinage avait un un pb de pt 0 car le soft peut le gérer de 2 façons différentes (au moins) ; dans l'un des cas il tient compte du pt 0 de ton Gcode et dans un autre il recalcule un pt 0 en fonction du dessin (par exemple si il y a une marge entre le 0 et le départ d'usinage réel, il enlève la marge)
c'est pourtant bien du 3 axes ; à mon avis, tu a un problème de post processeur inadapté, il y a des instructions que KAY ne doit pas comprendre, ou qu'il ne doit pas interpréter correctement .. par contre j'ignore totalement quel post pro pourrait faire l'affaire pour fonctionner avec KAY, je n'en ai pas trouvé sur le forum CamBam. la suite Galaad, c'est un soft Franco Français, apparemment inconnu en dehors de chez nous.
» Profilage des bords -> Mode chanfrein
» Profilage des bords - J'y arrive pô
» [Définitions] Ajout/demande de définitions
» definition d'une transmission
» Cutviewer insert tool définition
