Votre système pour charger des vidéos ?
Voila, c'est la première fois que je veut mettre en ligne une vidéo,
je suis allé sur Y-T je me suis connecté et j'ai chargé ma vidéo,
qui doit durer, en passant, 1 minute ou deux !
Visiblement j'en ai pour plus d'une heure d'envoi ! !
Je voit souvent des vidéos, ici, attendez-vous aussi longtemps ? ou
c'est mon PC et ma ligne qui rame ? pourtant mon PC est pas mal,
quand a ma ligne .........
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Votre système pour charger des vidéos ?
Salut Hervé,
Pour ma part je les charge sur Youtube, puis j'insére le lien dans mon sujet avec l’icône Youtube. C'est toujours assez long d'uploader une vidéo sur Youtube ( je ne connais pas les autres sites), çà dépend surtout du poids de ton fichier et aussi de ta connexion net. Il m'arrive parfois d'attendre quelques dizaines de minutes. Il y a des petits softs gratuits qui permettent d'alléger une vidéo comme par exemple PocketDivXEncoder mais ça enlève de la qualité.
Maintenant je réduis mes vidéos en coupant les longueurs inutiles et en refaisant un petit montage court avec Windows Movie Maker 2.6, en plus çà permet d'insérer quelques effets (transitions, fondus, etc. ) qui rendent la vidéo plus sympa à regarder.
Celle de Pierre qui fait 64 Mo a l'origine, a mis dans les 5 minutes à charger. Après, je suis en ville avec une bonne connexion.
RE !
Je ne sais pas la vitesse de ma ligne ! je suis dans un trou perdu !
La vidéo ( dans mon post 3D ) est passée, mais comme je suis parti,
je ne sais pas combien de temps elle a mis à charger, mais YT me disais
58 mn !
Merci à tous,
PS; au fait, comment fait-on pour faire apparaître la vidéo, plutôt qu'un lien
comme moi, ici.
http://www.metabricoleur.com/t13014p300-je-vais-commencer-mes-questions-sur-la-3d#265783
58 mn !
Merci à tous,
comme moi, ici.
dans le bandeau d'édition du message, tu as une petite icone marqué youtube, tu clique dessus et colle le lien dedans.
j'ai edité ton message, va voir comment ça se présente.
Ici, au bout du monde, une vidéo de 64Mo c'est une vingtaine de minutes...
Clic droit sur la vidéo, et "Copier le code d'intégration"Hervé-34 a écrit:au fait, comment fait-on pour faire apparaître la vidéo...
C'est 100% dépendant de la taille de ta vidéo (taille du fichier), qui lui même dépends du format vidéo (nb de pixels en hauteur largeur) et de la durée de la vidéo.
Dans mon cas, bien que ma connexion soit lente, ça va vite pour l'envoi de petites vidéo car j'utilise un format en 720x576px (format TV SD), par contre si tu utilise une vidéo en full HD 1080p (1920x1080px) c'est beaucoup plus long !
ça dépend aussi du format de compression utilisé ; pour ma part toutes les vidéo sont compressées en DivX et non en mpeg, et ça fait une bonne différence de taille de fichier.
Note que dans mon cas, une recompressions/édition de la vidéo est incontournable, car je ne part par d'un fichier mais d'un format DV, donc je dois d'abord transférer la vidéo sur le PC, ensuite je fais le dérushage, le montage, le titrage et la compression au format final désiré.
Je voit souvent des vidéos, ici, attendez-vous aussi longtemps ? ou c'est mon PC et ma ligne qui rame ? pourtant mon PC est pas mal, quand a ma ligne ...
Bonjour David !
Hé HO !! David ! tu peux parler Français !!
J'avoue que j'ai compris moins de 10% de ton post !
J'ai juste un apn qui fait quelques minutes de vidéo! alors
le format ! .... je n'en sais rien ! c'est juste marqué AVI !
et comme tu m'as déjà dit que c'était un ensemble de formats,
je ne sais pas ce que c'est !!
Alors une fois que j'ai ma vidéo " avi " qu'est-ce que j'en fait pour
que ça aille plus vite ?
Merci à toi,
Bonjour David !
Merci à toi,
Tu la charges sur Youtube dans un premier temps, ensuite tu pourras aller la chercher avec l'icone du forum.
Il faut utiliser un soft de montage vidéo pour changer (si besoin) la taille d'image et le taux de compression de la vidéo, mais ce n'est pas forcément un gain de temps, car une vidéo plus 'light' s'uploadera plus vite ... mais le travail de compression sur le soft de video prends du temps (et demande une certaine connaissance du soft)
Comme tu dois t'en douter, en vidéo c'est comme en photo, il y a des tailles d'image (en pixel)
l'ancien format TV (SD = basse résolution) utilisait des images en 720x576 pixels ; le nouveau format HD (1080p) utilise des images de 1920x1080 pixel, donc beaucoup plus volumineuse, donc fichier + gros.
AVI, c'est le format vidéo utilisé par windows (en fait c'est plus compliqué que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails), mais il en existe d'autres, plus ou moins performants ... et compatibles avec les lecteurs (lecteurs multimédia, TV ...) actuellement, les format DivX et Xvid sont les formats qui donnent les fichiers les plus léger pour une taille et une qualité d'image donnée.
Alors une fois que j'ai ma vidéo " avi " qu'est-ce que j'en fait pour que ça aille plus vite ?
» [Résolu] Problème pour lire les vidéos
» Système d'aspiration pour CN
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» système cyclone pour aspiration des copeaux
» Quel système d'exploitation informatique pour les seniors ?
