Le Deal du moment : -25%
599 €
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ?
claravaux
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Empty Re: Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ?
Message  claravaux Lun 29 Mai - 18:50
Merci Grosb pour cette précision supplémentaire.
Pas mal du tout cette scie à onglet JEPSON Smile ...... a part peut-être son prix Sad
claravaux
Message  niaproun Lun 29 Mai - 19:04
Cette scie avec sa lame adaptée de 305 tourne à 1500 t/mn.
Le problème est bien que les conditions d'utilisation des lames à métal ne sont pas compatibles avec les scies pour le bois qui tournent à 3000 voire 3500 t/mn.
Certaines sont moins éloignées que d'autres des bonnes conditions pour ces lames.
Message  claravaux Jeu 1 Juin - 15:22
En effet la Metabo annonce 5000 t/mn, on est loin des 1500 t/mn What a Face
(Mais ma meuleuse d'angle : Dewalt DW821 annonce elle (à vide) : 10 000 t/mn ???????? scratch )
Je viens de recevoir le Wolfcraft 5019000 (la boite fait son poids : 3 kg 239), je le monterai demain et je vous ferai un petit topo le concernant.
A suivre ............
claravaux
claravaux
Message  lamecanique76 Jeu 1 Juin - 17:44
pour la vitesse passe encore ............................... mais pour la fixation scratch scratch scratch
Message  claravaux Ven 2 Juin - 12:28
J'ai donc reçu le Wolfcraft 5019000 :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Dsc03610
Avant de pouvoir couper, on doit passer par la phase Mecano, il y a quelques pièces à assembler :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 A10
On fixe d'abord le bras pivotant :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 212
Ah  Sad  Il y a un "tout" petit jeu sur le bras :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 311
Puis après avoir monter la poignée et les portes meuleuses :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Dsc03611
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Dsc03612
J'en profite de remettre à l'équerre le petit étau :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Dsc03613
Après pour fixer la meuleuse on a le choix entre plusieurs vis ( M6, M8 ou M10 - Pour le 6 et 8, on doit insérer en plus des douilles en plastique) :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 411
Pour ma meuleuse, c'est du M8 :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Dsc03710
Avant de fixer la meuleuse, je fixe les deux vis d'ajustage pour que celle-ci se retrouve bien perpendiculaire :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 510
Et je fixe la meuleuse :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Dsc03711
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Dsc03712
Et j'ajuste les vis pour mettre bien droite la meuleuse (Je peine un peu  Sad )
Je fixe le tout sur mon établi et je visse un "arrêt de coupe" à la distance désirée :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 610
J'ajoute un tube alu de 10 pour faire coulisser la tige fileté de 8 mm entre chaque coupe :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 710
Casque et protection obligatoire (Surtout pour ma meuleuse qui est très très bruyante Sad )
J'ai monté un disque NORTON de 1.6 :
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 810
Et j'en arrive enfin à la coupe   Smile
- Première constatation, avec ce disque 1.6 mm, la coupe est poussive et il faut automatiquement reprendre le bout pour que la vis entre correctement.
- Le jeu dans le bras n'intervient pas pour une coupe aussi petite (Tige fileté acier de M8) Mais pour une coupe de profilé acier, celui-ci doit surement être plus présent  Sad
Je vais tenté avec un disque plus fin (1mm) pour voir si cela améliore la coupe.
Mais je crois bien (Avec un budget "un peu plus" important) qu'un coupe tige fileté serait l'idéal ............. A Noël peut-être  santa
Cisaille coupe tige filetée 6-8
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Cisaille-coupe-tige-filetee-6-8-outifrance-P-821-49185_1
Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ? - Page 2 Cisaille-coupe-tige-filetee-6-8-outifrance-P-821-49185_2
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce genre d'outils ? qu'en est-il de la précision de coupe ? De l'usure (Pour le changement des cisailles) ?
J'ai eu un peu de mal à trouver un film, mais en voici un (pour un autre modèle) Coupe net (M6, M8, M10) ..... Cela a l'air très pratique  cheers  :
Coupe-tiges filetées Ø 4, 6 et 8 mm MINI RODCUT M8 EDMA
Bonne journée à tous  hello
claravaux
claravaux
Message  lamecanique76 Ven 2 Juin - 17:31
EDMA c'est du costaud ils font aussi les coupes parquet et tous matos pour les artisans du batiment
Message  claravaux Ven 2 Juin - 18:13
Merci Lamecanique76, je ne connaissais pas du tout cette marque.
Comme tu dis cela a l'air d'être costaud.
claravaux
claravaux
