différences entre ces 2 cartes de commande
pouvez-vous me donner la différence entre ces 2 cartes
merci d'avance
richard
merci d'avance
richard
silky- complétement accro
Re: différences entre ces 2 cartes de commande
Difficile à dire juste avec une photo.
Celle du haut, on dirait une Benezan Advanced Pro comme il y a sur d'origine sur les contrôleurs BZT ; c'est une 4 axes.
En bas, bien sur c'est une Chinoise, en 5 axes ; toutes les 2 sont en port // ; il y a 2 relais sur la Benezan (broche, aspi), 1 seul sur l'autre.
j'ai aussi l'intention de m'équiper de: "Interface Ethernet - version OEM ou Interface USB - version OEM", je ne suis pas encore fixé sur le modèle
comme mon contrôleur est équipé de 2 cartes "breakout" comme sur la première photo car il est prévu pour 5 axes, alors je ne sais pas s'il vaut mieux remplacer les 2 cartes installées par celle sur la 2ème photo(qui elle contrôle 5 axes directement)! ou garder les 2 installées si je peux brancher les 2 prises LPT sur la carte de l'interface éthernet ou usb envisagée!
voilà le pourquoi de ma question pour la meilleure configuration
richard
richard
Ah oui, c'est vrai que tu a une usine à gaz
Un ESS (Warp9) à 3 ports // de sortie et gère jusqu'à 6 moteurs PàP , donc tu devrais pouvoir piloter les 2 cartes Benezan ... de la à dire que ce sera simple à configurer, c'est une autre histoire , mais de toute façon, remplacer la BoB ne le sera pas non plus car il faudra tout recabler et reparamétrer (pas les même n° de pin), et en plus c'est dommage de remplacer du matos de qualité à 100€ la carte par une chinoiserie bas de gamme !
je te conseille vivement l'Ethernet plutôt que l'USB !
» différences entre ces cartes
» Cartes imperméables siliconées
» Réalisation d'une boîte à cartes
» Mach3 cartes chinoises
» controleur et cartes pour Mach3
