-28%
229.99 € 318.99 €
Cartes imperméables siliconées
+8
Herode
pilpoil
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Cartes imperméables siliconées Empty Cartes imperméables siliconées
Message  niaproun Sam 17 Sep 2016 - 18:56
On prépare la saison d'hiver.
Pour des raisons d'économie de fatigue et de vertèbres je fais la chasse au poids dans mes impedimenta,
Sachant qu'une carte au 25000e c'est 90 gr et que Murphy aidant il arrive que l'on soit à l'angle qui tue et qui nécessite 4 cartes soit 360gr (!).
Cartes imperméables siliconées Cartes10
Sachant par ailleurs que déplier une carte, pour peu qu'il y ait un fifrelin de vent vire à la galére,
Je découpe mes cartes en morceaux de deux volets soit généralement 24 feuilles, donc 90/24 et éventuellement x4  on arrive à 15 gr. Gain 345 gr et maniabilité optimisée. Ne pas oublier de les numéroter et d'indiquer celles qui jouxtent.
Cartes imperméables siliconées Cartes11
Cartes imperméables siliconées Cartes16
Sachant ensuite que l'on n'est pas sur du temps je les plastifie.
Il faut
Du mastic silicone transparent et du white-spirit sans odeur.(généralement je prépare à l'avance avec les fonds de cartouches)
Ce mastic se dilue dans le white pour obtenir un sirop léger que je passe avec un tampon genre tampon à vernir (sur une plaque de mélaminé et gants).
Deux couches de chaque cotés, la deuxième sèche un peu plus lentement.
Cartes imperméables siliconées Cartes13
Cartes imperméables siliconées Cartes14
Je récupère ensuite un Bag in box de 5l, je découpe le film aluminisé et comme le film peut contenir 5l  il empêche efficacement la pluie de mouiller si elle le pouvait.
Un feuillet de chaque coté et en marche quel que soit le temps.
Cartes imperméables siliconées Cartes15
J'utilise ce « sirop » pour réétanchéifier certains tissus comme des tapis de sol ou autres mais à tissage serré, ça marche aussi pour les topo-guides.
A vous d'imaginer les imperméabilisations qui vont bien.
A vos essais.
Message  pilpoil Dim 18 Sep 2016 - 10:58
merci pour ta méthode de plastif , mais pourquoi tu veux découper un "bag in box" en plus ,si tu as déja plastifié tes feuilles individuellement ?
j'ai pas trop compris cette étape ....je comprends vite mais faut m'exp.........HI
de plus quel est ton dosage silicone / white spirit , a peu près !
merci pour cette méthode ingénieuse de plastif
pilpoil
pilpoil
pilpoil
Cartes imperméables siliconées Empty Re: Cartes imperméables siliconées
Message  passionair Dim 18 Sep 2016 - 11:38
Bonjour Niapourn
Et un bon gps sur ton tel, il doit bien y avoir de bonnes applications pour les randonneurs...non ?
Sinon merci pour l'astuce, moi j'ai à la cuisine un système de mise sous vide d'air qui colle les bords et quand je faisais de la planche, j'emportais mes papiers comme ça . Jamais eu de pb .
http://www.diezdrum.com/
Message  Herode Dim 18 Sep 2016 - 11:39
J'ai les mêmes interrogations que Pilpoil...
Herode
Herode
Message  niaproun Dim 18 Sep 2016 - 13:58
passionair a écrit:Bonjour Niapourn
En montagne après trois jours et sous la pluie je ne compte jamais exclusivement sur une petite batterie.
L'avantage du gps est de me situer sur la carte, mais j'ai toujours la carte, et plusieurs fois j'ai dépanné des randonneurs errants sans piles Very Happy Very Happy Very Happy
je ne peux sceller les cartes sous plastique car il arrive que j'ai plus de deux éléments, surtout sur une rando de dix jours et souvent plus.
En paralléle je les ai aussi en pdf sur le tel et en gps, mais JAMAIS sans une carte papier et une boussole, trop vu de randonneurs perdus.
Message  niaproun Dim 18 Sep 2016 - 14:02
pilpoil a écrit:bonjour
pilpoil
Pour le dosage je n'ai jamais mesuré autrement qu'au pif.
Je dilue jusqu'a ce que ça coule comme du sirop d'érable léger, si tu vois ce que ça peut donner.
Ou peut être comme du sirop pour les enfants.
Le bag in box les protége en plus d'un trop grand "froissement" dans les poche ou le sac ce n'est pas anodin.
Et en plus j'ai fixé un velcro qui les attache sur le pack avant, donc toujours dessous le nez ce qui est la meilleure façon de ne pas perdre le fil.
Message  Ugo Dim 18 Sep 2016 - 15:47
Et ta popote, une fois préparée, se conserve-t-elle un certain temps pour pouvoir la réutiliser ou bien c'est un 'one shot' dont il faut jeter le surplus après utilisation ?
Message  Prétender 49 Dim 18 Sep 2016 - 16:57
Ce sont des cartes IGN / Militaire ?
Une fois coupé j'avais commencé a les scanners (je peux les introduire sur ma montre GPS)mais c'est la loi des séries chez moi, perso je colle un plastic autocollant utilisé pour couvrir les livres des enfants peu être quelques grs de plus que ton système qui a le mérite d'être retenu et excellent
Bon dimanche
Message  pilpoil Dim 18 Sep 2016 - 19:23
bonsoir niaproun et les autres
merci pour ton complément d'infos , je vais l'essayer et suivre ce fil
dans la même idée , je protégeais mes montages de l'humidité sur circuits imprimés ,
en mélangeant des morceaux de polystirène et de l'acétone et ça me donnait un petit vernis pas trop cher ,un peu comme le fait niaproun pour les cartes
pilpoil
pilpoil
pilpoil
Message  niaproun Dim 18 Sep 2016 - 19:46
Les cartes sont des IGN 25000e très ordinaires les 20000e militaires n'existent plus ou ne sont plus à jour, et une carte de plus de dix ans dans bien des endroits ce n'est pas prudent What a Face
Pour le polystyrène peut être un fil à part car je pense que les usages ne sont pas les mêmes, les propriétés mécaniques etant différentes.
Cartes imperméables siliconées Empty cartes-impermeables-siliconees
Message  pilpoil Dim 18 Sep 2016 - 20:57
oui c'est vrai , je profitais de l'occasion , mais je ne peux pas modifier mon post maintenant , ni le supprimer ... je ne pense pas !! à moins que quelqu'un peut le faire
pilpoil
pilpoil
pilpoil
Message  niaproun Dim 18 Sep 2016 - 21:08
Ugo a écrit:Et ta popote, une fois préparée, se conserve-t-elle un certain temps pour pouvoir la réutiliser ou bien c'est un 'one shot' dont il faut jeter le surplus après utilisation ?
C'est du solvant white-spirit, dans la mesure ou c'est dans un pot bien fermé ça se conserve comme du white.
Perso je le fait quand il me reste un fond de cartouche et je l'utilise selon besoins.
Message  meles Dim 18 Sep 2016 - 21:12
ca marche sur le tissu ?
J'avais déjà vu le truc de l'acetone et mis dans un coin de ma mémoire pour faire du vernis pas cher.
Message  niaproun Dim 18 Sep 2016 - 21:36
meles a écrit:Bonsoir,
Sur du tissu bien serré oui, j'ai passé ça sur un affut de chasse utilisé pour la photo, ça marche bien mis à part l'odeur qui n'est pas top.
Pour l'acétone/polystyrène, non, ça devient cassant, il ne faut absolument pas de travail mécanique.
C'est pour cela que je le met à part car les usages ne sont pas les mêmes.
Pour du vernis à pas cher, en usage type électro, oui.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 18 Sep 2016 - 22:59
Meles, tu veux vernir du tissu?
Message  meles Dim 18 Sep 2016 - 23:21
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Meles, tu veux vernir du tissu?
Non, le siliconer !
Et puis je vernis ce que je veux, d'abord ! Very Happy
Message  junkdealer Lun 19 Sep 2016 - 9:15
Hello
c'est du joint silicone classique, celui qui sent la vinaigrette ? je crois qu'il y en a en base solvant eau maintenant, ca ne fonctionnera peut etre pas dans ce cas
perso, c'est mélange essence térébenthine acétone pour dissoudre le polystyrene (merci ikea), ca fait un film, mais faut aucune contrainte dessus, en revanche, pour faire couler dans du bois bien vermoulus, ou injecté a la seringue, ça va, j'ai retapé une brouette ancienne comme cela, en déco, elle tient depuis 5 ans, sous la pluie, alors qu'elle aurait pas fini la saison sans Very Happy
Message  niaproun Lun 19 Sep 2016 - 9:50
junkdealer a écrit:Hello
Non,non
Pas celui qui sent le vinaigre, le mastic acétique, mais seulement le silicone juste silicone.
Pour le polystyrène c'est différent les usages aussi, le fil aussi pour ne pas mélanger sinon à la recherche on se perd.
Message  pilpoil Lun 19 Sep 2016 - 10:25
j'ai l'impression que j'ai foutu le "bazar"sur le fil de niaproun avec mon truc hi hi! !! excuses
je pense aussi essayer d'étancher mes sacoches toile Vaude (je pratique la cyclo-randonnée ),mais je ferais un essai d'abord ! 'espère que si je me loupe ça restera pas taché
bonne jounée
pilpoil
pilpoil
pilpoil
Message  niaproun Lun 19 Sep 2016 - 10:41
pilpoil a écrit:salut
bonne jounée
pilpoil
Cette astuce est bien connue dans la randonnée, généralement on utilise le rapport 15/1 (white/silicone) comme base de départ mais après c'est fonction de tes produits.
Je pense que sur les forum rando cyclo tu devrais retrouver des précisions
je vais essayer de retrouver quelque chose de mieux fait dans mon bazar à url
Message  pompom37 Lun 19 Sep 2016 - 11:29
Bonjour Niaproun
J'aime bien ton fil sur la carte siliconé mais c'est du boulot quand même
moi quand je part en randonnée je charge mon iphone avant de partir
j'ai, une autonomie de 8h00 et je lui met au bout un chargeur solaire
de ce type ICI
et je n'ai aucun problème, celui-ci est accrocher au sac à dos et recharge mon portable en cours de route
c'est aussi une solution et au moins les cartes sont à jours Very Happy
il faut vivre avec son temps Very Happy
Amicalement  Christian
Message  junkdealer Lun 19 Sep 2016 - 11:36
Non,non
c'est marqué "faible odeur" sur la fiche du axton, mais disent pas si phase aqueuse ou pas, a priori non, c'est de l'acetique classique en faible odeur ?
en tout cas pour le nettoyage, c'est clair :
Nettoyage :  Retirez les bandes de masquage et nettoyez immédiatement les bavures et outils d’application au white spirit.
donc logique que cela fonctionne avec celui la, en revanche, pour ceux en phase aqueuse, c'est nettoyage a l'eau, donc ne marchera surement pas avec du white ??
pourtant l'acide acetique est en phase aqueuse . . . . ca merite un essai, c'est devenu le boxon les mastics, avec la mode du sans odeur que tu sais plus ce que a pris  Very Happy
http://www.legallais.com/quincaillerie-detail/mastic-sanitaire-silicone-en-phase-aqueuse-st-5-cartouche-300-ml/8913.html
EDIT : c'est quoi du silicone NEUTRE ? c'est peut etre là la nuance Very Happy
Message  niaproun Lun 19 Sep 2016 - 15:35
je n'ai pas retrouvé l'article que je cherchais mais celui ci donne une bonne idée.
https://dzjow.com/2012/06/18/how-to-re-coat-a-shelter/
Il me fait toutefois penser à une bonne "traduction" de celui que j'avais mais qui était en français.
En tout cas cela devrait permettre à Pilpoil d'avoir des sacoches de vélo améliorées Very Happy Very Happy
Au fait
transparent le silicone Very Happy
Pas blanc What a Face What a Face
Message  Guilhèlmus Lun 19 Sep 2016 - 16:23
Zioup,
Je me suis dit que niaproun avait vraiment la solution à tout !
Quel ingéniosité !
Et là, dans mon enthousiasme, je pars siliconer des trucs.
niaproun a écrit:
Au fait
Trop tard… What a Face
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 19 Sep 2016 - 17:06
Pégui nooonnn! Pas la bure, ni le sac d' aspirateur! A la rigueur, la jupe de Dame Bétic. Very Happy
