Sablage au nettoyeur haute pression : valable ou pas ?
gwez67
Alain37
Quantum_22
Le fond de ma remorque étant bouffé par la rouille, je vais le doubler d'une plaque de "quelque chose" (j'ai plusieurs solutions), mais avant, je voudrais le sabler et le protéger avec une peinture antirouille. J'ai un petit compresseur tout à fait insuffisant pour cette fonction et je n'ai pas de raison d'en acheter un plus puissant (et je n'ai pas la place).
J'ai un Karcher K 7.800 donc donné pour 150 bars et j'ai vu qu'il existe un kit d'hydrosablage Karcher.
J'ai lu beaucoup de mal sur cette technique (inefficace), mais le problème est qu'on ne connait pas la pression des nettoyeurs que les autres ont utilisé. Quand on voit certains essayer de nettoyer leurs murs avec un "pissou" de chez Lidl, ça ne m'étonne pas que ça ne fonctionne pas en sablage.
Est-ce que certains d'entre vous ont une expérience à partager en sablage au nettoyeur haute pression ?
Merci.
Merci.
Quantum_22- petit nouveau
Re: Sablage au nettoyeur haute pression : valable ou pas ?
J'ai un nettoyeur MX 750 (c'est un modèle ancien) avec le kit de sablage.
Si tu n'es pas pressé ...ça va le faire !!
Par contre essaie d'avoir une combinaison solide et un peu étanche ..;sans cela tu vas être trempé
et un peu sablé
Et pour le sable il faut du très fin(en fait spécial sablage)
En fait j'ai du l'utiliser une fois et je crois que j'ai fini à la perceuse avec une brosse métallique !!
Alain
et un peu sablé
Alain
Alain37- posteur Régulier
bonjour, pour sabler des murs ok mais un sablage humide sur du métal et puis c'est un erzatz de sablage la quantité de sable projeté est faible quand tu compares à une sableuse pneumatique. J'ai essayé une où 2 fois et suis passé sur une vrai sableuse pneumatique, j'ai d'ailleurs encore le kit karcher.
gwez67- très actif
essai fait pour moi avec vrai karcher 120 bars et accessoires
peu concluant utilisation sur radiateur
200 kilos de sable
pour 2 radiateurs TORTUEUX
le sable arrivait a boucher la buse
car a l'arret pour recharger le seau de sable ou changer de position
quelques gouttes d' eau arrivait dans le tuyau a sable
et ça voltige sur les 200 utilisé seul 150 récupérer malgré la bache en U et la trémie prévue a cet effet
par contre protection indispensable
ciré gants bottes ça gicle
lunettes dans les yeux c'est très douloureux et les lunettes de vue surlunettes une nouvelle paire ça douille
un de mes voisins l'a fait très peu protéger marque de mitrailles sur les bras et les jambes et bon pour une marque sur ses lunettes de vue
mais bon ce n'ai que mon avis
200 kilos de sable
salut!
daccord avec tout ce qui a été dit, moi aussi expérience peu concluante, en particulier à cause de l'humidité qui se met partout et colmate l'arrivée de sable.. j'ai passé mon temps à déboucher le tuyau..
et coté protection je n'étais pas assez bien équipé, protégé oui, mais mal équipé tu ne voit rien, tu en prend plein la tronche..
bref le kit a "servi" une fois et a été remisé..
den's
den's
den's- complétement accro
Bon, ben merci à tous, je crois que c'est clair, je vais peut-être voir avec une boîte qui fait du sablage, pour voir combien ça me coute.
J'ai vu le "sablage" au bicarbonate sur youtube, ça a l'air super, vu que le bicarbonate se dissout dans l'eau (donc, après la première averse, plus de problème de sable) et que ce n'est pas polluant, mais il reste toujours le problème de mon compresseur.
https://www.youtube.com/watch?v=W4OjLMaDX50
Quantum_22 a écrit:et que ce n'est pas polluant
oui et non ! en fait la végétation présente à cet endroit va souffrir ça fonctionne comme un désherbant dès que l'on dépasse une certaine concentration.
gwez67- très actif
Ok, merci pour la mise en garde. En fait, là où je ferai le sablage, le sol est en enrobé et la pluie emportera le produit dans la grille évacuation d'eau pluviale de la rue. Par contre, ce ne serait pas plutôt le chlorate de soude qui est un désherbant ? Le bicarbonate de soude est utilisé en cuisine, en élevage agricole et, quand j'étais gamin, on en prenait contre les problèmes de digestion.
Je suis "empoisonné" par de la prêle chez moi (ça perce l'enrobé !) et avant je la traitais au chlorate de soude, mais maintenant c'est interdit à la vente car c'est ce qui est utilisé pour faire des "bombes agricoles". Il y en a plus d'un qui ont vu leurs doigts (ou plus !) partir avec ce produit.
non non il n'y a pas d'erreur en fait n'importe quel sel dès que la concentration dépasse 1% il devient « phytotoxique » (nuisible aux végétaux). Fait un test tu verras plutôt que d'utiliser des saloperies comme le roundup, tu soupoudres la vieille du bicarbonate (compte 30 gr/m2) et il va se diluer avec la rosée du matin (et en plus ça coûte rien).
c'est classé "désherbant" écologique chez les ricains.
c'est comme cela que je me débarrasse d'une autre plante très envahissante l'acanthe.
gwez67- très actif
Bonsoir à tous ,
j'ai également un kit de sablage , que j'utilise pour les façades et en occasionnel , pour du métal ,
, ça fait le travail , c'est efficace selon moi . Bien sûr , on est pas dans du sablage industriel ,
mais ça fait le job pour peu d'investissement . Bien sûr séchage rapide à la soufflette après sablage.
Je l'utilise avec du quartz .
Le top du top pour sabler des carrosseries rouillées se fait avec de la limaille d'inox...
ça décolle vraiment les plaques de rouille, le bicarbonate ça va pour la peinture.
Mais je ne pense pas que tout le monde fasse ça, il faut l'équipement.
momoclic- complétement accro
tu fais bien de le souligner momoclic, le bicarbonate n'est pas classé comme média de sablage mais comme nettoyant / dégraissant. C'est un abrasif très très léger dureté de 2 seulement.
gwez67- très actif
Merci pour l'info, mais il s'agit bien du kit de sablage Karcher ou d'un kit plus "pro" ?Scorpio a écrit:Bonsoir à tous ,
https://www.kaercher.com/fr/accessoires/kit-de-sablage-26387920.html
Le seul avis sur le site ne semble pas très favorable !
C'est un système similaire , il n'est pas identique , mais le principe est le même .
je n'ai pas le système de lance à baïonnette , c'est un gicleur full acier qui s'adapte sur la lance
d'origine , mon Karcher doit avoir 35ans +/- et le système de sablage 15 ans
c'est le meme que le mien
salut!
moi de même..!
mais je l'avais payé bien moins cher à l'époque..! inflation inflation...
bon, tu as quand même un avis positif avec le retour de l'ami scorpio, çà vaudrait peut-être le coup d'essayer..?
par une journée bien chaude et sèche, histoire de limiter l'humidité et le colmatage..?
den's
moi de même..!
den's
Moi aussi , c'est le même bidule !!!!
Suivant comment se présente le travail à faire ..une perceuse avec une brosse métallique .
Il est évident que pour aller dans le recoins , c'est relativement plus facile avec ce kit.
Alain
Alain
merci Alain,
j'ai une brosse métallique qui se monte sur ma meuleuse, je vais commencer par ça + un coup de produit type Rustol, ça m'évitera de dépenser 60€ pour rien.
pour les recoins inaccessibles à la brosse rotative, tu peux aussi vaporiser du vinaigre d'alcool alimentaire (avec un ancien pschit a vitres par exemple), plusieurs fois a quelques minutes d'intervalle. Ca derouille tres bien par trempage, donc ca devrait marcher.. investissement : 0,6 € !! Ne pas zapper de bien rincer ensuite, sechage au decapeur thermique et Rustol...
bien cordialement,
Fred M
bien cordialement,
Fred M
» nettoyeur haute pression
» Nettoyeur haute pression
» nettoyeur haute pression eau chaude
