CAMBAM - alerte ATTENTION! Diamètres d'outil contradictoires
Bonjour, je pensais bien connaitre CamBam, mais j'ai plusieurs fois le message:
"ATTENTION!Diamètres d'outil contradictoires pour l'outil numéro 6."
Le N° 6 fait 6mm de diamètre et dans le premier cas je fais un trou Ø 8mm je ne vois donc pas pourquoi.
Dans les 2 autres cas je fais des poches de Ø 55 et 64mm alors je ne comprends pas.Je ne sais pas comment joindre à ce message le fichier CamBam qui me fait souci.Merci d'une aide précieuse.
AIRPOPCIE- très actif
Re: CAMBAM - alerte ATTENTION! Diamètres d'outil contradictoires
sujet déplacé, titre modifié (peu explicite)
Ce message apparait quand dans un projet Cambam, dans les op d'usinage, tu a 2 outils qui ont le même n° d'outil mais pas le même Ø.
compresse ton fichier .cb en ZIP, puis met le en pièce jointe.
pour ça, en bas de la fenêtre ou tu tape ton message, clique sur parcourir, cherche ton fichier zippé dans le sélecteur de fichier, clique sur Ouvrir, puis sur le bouton envoyer qui est juste à droite du bouton parcourir. Une fois que le fichier à été uploadé, tu peux alors cliquer sur le bouton envoyer qui est à coté de prévisualiser pour finir d'envoyer le message.
AIRPOPCIE a écrit:Bonjour, je pensais bien connaitre CamBam, mais j'ai plusieurs fois le message:
Salut AIRPOPCIE,
Ca m'est déjà arrivée, quand par exemple j'ai deux OP à faire avec le même N° d'outil, mais que je n'ai pas le même diamètre.
Brouno
Brouno- complétement accro
dh42 a écrit:sujet déplacé
Salut David,
On a posté en même temps...
Brouno
merci pour vos réponses.
En fait dans 2 opérations j'utilisais l'outil N°6 MAIS le diamètre déclaré était 3mm... Je ne sais pas pourquoi. Normalement quand on sélectionne un outil son diamètre se met à jour automatiquement en fonction de la liste d'outils.
J'ai donc mis à jour les diamètres d'outils tous à 6mm pour outil N°6... et maintenant
tout est rentré dans l'ordre, les parcours d'outils sont cohérents.
A+ M le PoP
A+ M le PoP
» Abaque Diamètres des tubes Alu , ...
» Alerte Avast
» Alerte fut copeaux plein
» /!\ ALERTE ORANGE ORAGES /!\
» Pièce cassée sur Scie à ruban Kity 612
» Alerte Avast
