Aide sur branchement d'un moteur
Je viens de récupérer une turbine d'aspiration d'un aspirateur Leman ASP150 mais tous les fils ont été débranché.
Est ce que quelqu'un sait comment tous rebrancher?
nanard29- petit nouveau
Re: Aide sur branchement d'un moteur
il manquerait pas le condensateur ???
c'est du 220 v mono ???
C'est le noir et le rouge, les deux blanc doivent venir d'une sonde thermique.
Plus précisément:
Plus précisément:
mono ou tri ???
Avelamecanique76 a écrit:mono ou tri ???
En même temps si c'est bien son interupteur on a un élément de réponse, non ?
C'est du mono, et le condo est sur la carcasse du moteur sous un cache.
Merci diomedea je viens juste de trouver le plan sur un le forum.
Pour supprimer l'interrupteur, l'aspirateur va être commandé à distance, est ce que si je connecte le fils blanc, qui est sur A1, sur la 14 ça fonctionne?
Si tu veux te passer de la sonde, il faut connecter A1 à 24.
Ok, à quoi sert exactement cette sonde?
La sonde est utilisée pour la protection surchauffe des moteurs. Il lui faut bien sur un système de commande spécifique qui est peu utilisé en réalité et qui coupe l'alimentation en cas de coup de chaleur.
Patrick013- posteur Régulier
» Aide pour utilisation moteur axe lisse
» Câblage de moteur, besoin d'aide.
» aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe
» Besoin aide pour alim moteur Dc
» Aide pour comprendre les caractéristiques moteur
