Nouvelle dalle ......
+10
pilpoil
f1pzy
fred b
Brico46
fp03
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
nouvelle-dalle
OK ! non la profondeur des décaissements est la même pour tous c'est à dire 40 cm
celui du milieu est seulement plus important en surface , car il évite le déplacement éventuel de l'ensemble ,ou le basculement de la dalle ....tu le fais dans le sens ou tu veux , c'est pas trop important
je viens de faire la même chose que toi pour mon abri de jardin de 4 m x 2.50 m
PS : non tu ne décaisses pas sur le pourtour , tu enlèves simplement ta pelouse , ta dalle reposeras uniquement sur tes 5 plots décaissés
pilpoil- posteur Régulier
Re: Nouvelle dalle ......
excuses , j'avais pas noté ta pente !! et j'ai dû zapper quelques posts précédents
bon courage à toi
bye
bon courage à toi
bye
pilpoil a écrit:excuses , j'avais pas noté ta pente !! et j'ai dû zapper quelques posts précédents
bon courage à toi
bye
Mais tu es tout excusé !!
fp03- acharné du forum
Avec du retard, certes, mais c'est reparti pour la suite de cette nouvelle dalle.
Tout d'abord, un petit état des lieux au tout début du décaissage :
Puis le décaissage complet .....
Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le même véhicule qui tracte la remorque. En effet, l'embrayage de mon Someca m'a lâché . N'ayant pas le temps de réparer pour l'instant (si cela vaut le coup ..... ), j'ai donc pris le véhicule familial en chargeant moins la remorque bien évidemment
Avant de continuer la dalle, j'en ai profité pour refaire la partie en dalle de pierre. En effet, celle-ci avait tendance à s'affaisser à partir du seuil de la porte d'entrée :
J'ai donc enlevé les 2 bordures
Pour les re cimenter à la bonne hauteur
Puis stabiliser le fond qui avait bougé
Enlever les dalles qui s'étaient affaissées
Pour les recaler de niveau
Pour obtenir cela
Voilà ..... suite au prochain numéro .....
Pour obtenir cela
C'est quoi ce joli tracteur orange ?
meles a écrit:C'est quoi ce joli tracteur orange ? @+
Comme je le dit dans mon post précédent, c'est mon Someca dont l'embrayage vient de me lâcher....
fp03 a écrit:Comme je le dit dans mon post précédent, c'est mon Someca dont l'embrayage vient de me lâcher....meles a écrit:C'est quoi ce joli tracteur orange ? @+
Ooops excuse, j'avais zappé ce passage. Ca fait partie des choses que je regrette en étant en ville. J'adorerais avoir un engin de ce style (j'ai gardé mon coté petit garçon qui aime les petits tracteurs).
Pour la dalle, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est bien nettoyé, je connais des maçons qui pourraient venir prendre des leçons ! (heureusement, j'en connais des biens aussi !)
Pssst, le jour ou tu fait l'entretien du tracteur et son embrayage, je veux bien un post
Je ne sais pas encore si je me lancerai là-dedans. Peut-être que je me séparerai du tracteur mais bon, ça je verrai plus tardmeles a écrit:Pssst, le jour ou tu fait l'entretien du tracteur et son embrayage, je veux bien un post
les membres sont très observateurs
oui pas mal le tracteur
belle bete
belle bete
nouvelle dalle
salut fp03
bien ! la reprise de ton seuil ....et ton boulot de préparation est propre , ça devrait le faire !
t'as vu , tout le monde flashe sur le someca ! perso ,moi , je dormirais à côté du someca , de la remorque ,
et de ce beau jardin ! hi hi hi
t'as de quoi t'amuser !
impeccable tout ça
pilpoil
impeccable tout ça
pilpoil
pilpoil a écrit:salut fp03
impeccable tout ça
pilpoil
Merci Pilpoil !!!!!!!!!!
Cela fait, maintenant, plusieurs jours que je n'ai pas posté de photos sur l'avancement de cette dalle.....
Mais, après 1 semaine de vacances avec ma femme adorée + les caprices de la météo, il est vrai que cela ne m'a pas avancé....
Donc, après la réfection de mon seuil, j'ai attaqué les fondations ....
Puis j'ai ferraillé celles-ci et prévu des gaines pour un éclairage futur ....
Puis j'ai coulé le béton en prévoyant déjà une pente pour ce que je vais poser ensuite ....
Pour, justement, poser un rang de parpaings qui me serviront à rattraper la différence de hauteur que j'ai entre le début de ma dalle côté maison et l'extrémité de celle-ci côté allée ....
J'ai divisé cette dalle en 3 parties. Sur les 2 rangs de parpaings centraux, je vais fixer 2 joints de dilatation.
Glop.
Suis curieux de voir comment tu vas placer ton ferraillage de dalle ....
oliver67- complétement accro
Salut fp03
C'est quoi le tuyau de 100 qui sort du mur la maison ? Pas bon de noyer ça sous une dalle béton, en cas de tassement (on ne sait jamais) le plastique ne va pas résister, j'ai eu ce problème sous une terrasse
Vénète56- complétement accro
Ferraillage classique dans chacune des 3 parties...oliver67 a écrit:Suis curieux de voir comment tu vas placer ton ferraillage de dalle ....
Bonjour Vénète56,Vénète56 a écrit:C'est quoi le tuyau de 100 qui sort du mur la maison ? Pas bon de noyer ça sous une dalle béton, en cas de tassement (on ne sait jamais) le plastique ne va pas résister, j'ai eu ce problème sous une terrasse
Ce tuyau de 100 est la sortie d'évacuation de ma salle de bain. Je suis bien conscient du problème éventuel que tu soulèves mais je n'ai pas d'autre solution en vue pour l'instant. Mais je suis preneur de toute bonne idée....
En solution pour le tuyau : faire un caniveau avec une grille. Tu arrêtes ta dalle avant la maison, tu visses une cornière support sur celle ci, et tu mets une grille dessus (ou une petite dallette béton que tu coule à coté) : ça donne accès au tuyau en cas de souci, ça évite de reporter du poids sur celui ci, et ca reste discret.
Autre solution : mettre une plaque de polystyrène de 5 cm d'épaisseur sur le tuyau, il restera suffisamment d'épaisseur de béton au dessus, je ne pense pas qu'il y aura de charges lourdes sur la dalle a cet endroit, de plus la dalle ne se tassera pas plus de 1 cm (cas extrème) le polystyrène de 5 cm compensera facilement cet éventuel tassement, c'est comme ça que j'avais résolu mon problème
Vénète56 a écrit:Autre solution : mettre une plaque de polystyrène de 5 cm d'épaisseur sur le tuyau, il restera suffisamment d'épaisseur de béton au dessus, je ne pense pas qu'il y aura de charges lourdes sur la dalle a cet endroit, de plus la dalle ne se tassera pas plus de 1 cm (cas extrème) le polystyrène de 5 cm compensera facilement cet éventuel tassement, c'est comme ça que j'avais résolu mon problèmeCdlt
Cette solution de polystyrène me parait pas mal
Je pense que je vais adopter celle-ci
En tout cas merci pour BZHades pour ta solution intéressante aussi !
Slt.
Suis assez bluffé par le boulot préparatoire avant dalle beton.
Pour le coup, tu aurais fait un radier de 18 cm ep. et posé tes joints sur des plots bétons, ça aurait été pareil.
Ensuite je connais pas ton sol, quoi que proximité d'une maison récente ça bouge toujours, mais j'ai jamais fait de.fondation pour une simple dalle.
Bon.courage.
Bon.courage.
oliver67 a écrit:Slt.
Bon.courage.
On m'a toujours reproché de faire trop costaud ..... alors ce n'est plus à mon âge que je vais changer .....
Avancement du jour : montage des joints de dilatation ....
Il a fallu que j’intercale des cales d'épaisseur de 2 cm car mon joint fait 8cm de hauteur et je souhaite une dalle de 10cm finie ....
Le résultat est satisfaisant car c'est très rigide. Vous comprenez donc, maintenant, pourquoi j'ai mis 2 rangs de parpaings au milieu. Ceux-ci me servent à supporter mes joints et m'ont - ainsi - évité de faire des gros platrats de ciment pour les caler
Trop n'a jamais manqué !
» carrelage sur dalle pas terrible
» Dalle humide, que faire ?
» Question sèchage dalle de cave
» Dalle beton pour garage
» épaisseur dalle
» épaisseur dalle
Page 2 sur 3
