Jardiner avec son dos, ou plutot sans son dos
gwez67
ou plutot jardiner en préservant son dos
la houe a roue
encore houe maraichère
ptite video
une base de houe maraichère parmi tant d'autres ici https://latelierpaysan.org/ ou il y a aussi d'autres "outils" a se fabriquer
pour ceux qui n'aiment pas surfer, le lien direct vers le plan
https://latelierpaysan.org/IMG/pdf/tutoriel_houe_maraichere-2.pdf
a noter que ca vaut le coup de la fabriquer, vu que c'est vendu au prix d'un bras et demi ailleurs, pour une roue et 2 tubes .....
la houe a roue ou encore houe maraichère, je vous fais profiter des recherches webistiques dun ami qui est interressé par la chose avec moultes lienspour les jardins plus petits, mais anglais pour certains, bah oui, y'a moultes modeles ici :
http://planetwhizbang.blogspot.fr/2009/05/planet-whizbang-feedback.html
http://www.vivre-mieux.com/fr/outils-astucieux/1320-houe-de-jardin-pousse-pousse-americain.html#/modele-access
https://www.botanic.com/produit/226711/cultivateur-a-roue.html?_r=true&_referrer=google.fr%2F&utm_source=googleshopping&utm_medium=comparateur&utm_campaign=EFF_googleshopping_comparateur&utm_term=226711&gclid=CM34zMzwpNMCFUkQ0wod4fwCUA
http://www.physicalweeding.com/fourwheelhoe/index.htm
http://mapassionduverger.fr/mon-verger/le-desherbage-et-le-binage-manuel/
Et pour finir la question qui tue : quelqu'un dans l'assistance possede t'elle un tel outil ?
ptite video
Re: Jardiner avec son dos, ou plutot sans son dos
passionnant tout ça, merci
gwez67- très actif
Oui, le même, que veux tu savoir ?
Par contre, je ne connaissais pas la double roue.
Très efficace, par contre il ne faut pas trop de cailloux.
Eric
ahhh un utilisateur
un ami en veut un, moi j'aurai du mal, pas la place pour prendre mon elan dans le jardin, mais lui a de grandes lignes droites
on se posait la question de l'efficacité pour un pseudo "bechage" je sais pas si c'est le bon terme, avec un outil 3 griffes, ou un truc en V genre le bidule de charrue, c'est gerable s'il est a l'echelle de l'engin bien sur
c'est de la terre ourde, argileuse par ici, le genre a bien choisir le moment pour la travailler, trop seche, faut un marteau piqueur, trop mouillée, elle est trop ..... affectueuse
t'as un modele du commerce ou fait maison ?
ahhh un utilisateur
junkdealer a écrit:hello
c'est de la terre ourde, argileuse par ici, le genre a bien choisir le moment pour la travailler, trop seche, faut un marteau piqueur, trop mouillée, elle est trop ..... affectueuse![]()
Ça n'évite pas un bon grelinage en préparation, par contre ensuite c'est très bien, surtout pour le binage entre les rangs.
Outil trois griffes pour la préparation d'un semis, c'est très bien.
Egalement pour le buttage des Pdt, mais je vais plus vite à la houe.
Je l'utilise même dans la serre et les rangs font 5ml.
ici, c'est également lourd, mais toute terre s'amende : compost, fumiers, tonte, paille, brf, chaux, etc .....
J'ai le modele de la vidéo : récup
Pas besoin de rang d'une longueur démente, disons au moins 4ml.
Faut pas rêver, ça reste physique !
Eric
oui physique, faut qd meme pouser
mais en s'y prenant bien, ca doit soulager le dos, eviter d'etre plié en deux au dessus des rangs
ca fait quelques années qu'on amende, ca evolue pas vite, compost, cendre de cheminée et qq ballots de tourbe
la ca fait 3 saisions qu'on laisse tout l'hiver le jardin recouvert de carton d'emballage mis a plat, des bio sans scotch et colorant, recupérés dans la benne carton du boulot, puis 15 cm de feuilles par dessus (aussi recupérées au boulot
au moins le préposé aux extérieurs est content, ca lui fait du boulot en moins niveau ramassage de feuilles), au printemps, tout est décomposé en dessous, y'a plein de vie dessous, et c'est humide et meuble a souhait, bien aéré, moultes vers de terre, un petit coup de binette et c'est bon a planter, mais bon, on est dans le jardin de décompression apres boulot, une cinquantaine de m2 a tout casser, repartis en 4 surfaces ou on a un peu de place, pas facile en ville
, mais la faible surface fait qu'on peut faire comme cela
Rajoute du sable pour la structure.
C'est sur que pour 50 m², aucun intérêt.
Avec Dulcinée, on est des zozo, à vue de nez entre 600 et 700 m² plus deux serres 60 et 120 m².
Plus les fruitiers. Tous les ans, on se dit, il faut réduire mais on arrive à tout remplir et on fini par manquer de place.
Là, il faudrait refaire l'aspergeraie.
Eric
Eric
ah oui, un peu plus grand
comme dit, la fameuse roue a houe est pour un ami qui a facile 150 m2 et des rangs longs, mais on va piocher dans ma boite a chute si on en fait une
et vu les trois bouts de feraille qu'il faut pour certains modeles, ca va pas la vider beaucoup
faut qu'on cogite pour les outils et recuperer une roue en revanche
ça, j'ai pas, a part le volant d'inertie en fonte du bidule pour broyer le raisin, mais elle fait un bon metre de diametre
et devriat plutot finir en table basse a priori
y'a pas qu'en dechetterie qu'il y a des velos de gamins, y'en a justement sous les gamins, des velos de gamin
j'en vois ts les matins en promenant le chien pdt les vacances
des fois le velo est carrement abandonné a plusieurs metres du gamin
Et avec un gamin à la place de la roue ? c'est bio aussi.
F6FCO a écrit:Et avec un gamin à la place de la roue ? c'est bio aussi.
ca peut etre un bon plan pour fatiguer un peu le petit fils donné gentiment en garde chez papy pour les vacances
En voyant au debut je pensait que c'etait nouveau, mais apriori ça existe depuis longtemps:
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1095400738.htm?ca=22_s
Bon faut déjà un grand jardin pour s'en servir quand meme.
ricoud- complétement accro
c'est en effet loin d'etre nouveau je pense, mais c'est "redecouvert" sous le label culture bio responsable a la mode ces dernieres annees
je pense aussi qu'il faut une certaine config de jardin pour en avoir besoin, un minimum de metres en ligne droite, pour mettre le truc en marche
j'ai pas pensé a regarder sur le coin coin
modele faignasse portefouille blindé
https://cartsandtools.com/product/solus-the-electric-wheel-hoe/
Hello,
ceci dit, j'aime bien les poignées du bidule électrique
Le Doc- très actif
» Avec où sans butée
» Roue et vis sans fin avec un tour, possible ?
» Couteau diviseur: avec ou sans?
» Moteur sans puissance avec variateur HY
» Combiné Minimax c26 avec ou sans arbre à plaquette
