Moteur sans puissance avec variateur HY
Bonjour.
Je crois avoir bien cherché, mais je ne trouve pas de réponse à mon problème. Le voici.
J'ai acheté dans le commerce "normal" un moteur 3x220 et un variateur Hitachi pour construire un backstand de coutellerie. Pas de problème, tout fonctionne nickel avec une variation de 0 à 50Hz. Le moteur développe sa puissance à tous les régimes, 0 à 3000 T/min.
Je voudrais aussi pouvoir faire varier la vitesse d'un moteur 220 tri pour y monter une brosse de polissage du métal. Pour payer moins cher que l'autre montage, j'ai acheté un variateur Huanyang.
Je crois avoir bien effectué le montage. Tout fonctionne bien apparemment : pas d'affichage d'erreur, variation parfaite du régime moteur, inversion du sens de rotation, tout a l'air parfait.
Sauf que mon moteur n'a aucun couple, aucune puissance. Je l'arrête facilement en serrant l'arbre à la main (gantée...).
Mon moteur est un 3x220 de 2.2 KW. J'ai essayé avec un autre, un 220/380 de 3/4 de CV, raccordé en triangle Exactement le même problème. A vide tout fonctionne correctement, mais le moteur ne développe aucune puissance.
Lorsque je mesure le voltage entre les phases moteur, je ne trouve que 41 V à 60 Hz (sur une rampe de 0-400 Hz). Est-ce normal ?
A votre avis, mon variateur est-il défectueux ? Ou est-ce un problème de paramétrage ?
Merci d'avance pour vos avis.
claudeBM- petit nouveau
Re: Moteur sans puissance avec variateur HY
Ne cherchez pas, j'ai trouvé.
En fait, le variateur est réglé en usine pour 0-400 Hz, ce qui fait qu'à 50 Hz on est tout au début de la courbe.
J'ai changé les paramètres 4 et 5 pour les ramener à 50 Hz dans un premier temps, puis à 90 Hz pour pouvoir faire tourner mon moteur plus vite.
Et NICKEL, j'ai - enfin il a - de la puissance.
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Branchement moteur triphasé avec variateur de fréquence.
» moteur et variateur
» Variateur de fréquence pour moteur 3kW ?
