-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Electroportatifs PARKSIDE(3b)
+85
brigallo
phildem
Gérard 30
G-rom
No vis
Piga25
Diabolo
benj10
millo
Brico46
drge
Mac Givré
lemony86
Alic
Gilbert Duroux
lebruant
grafo
electricien13
mictor
Alcay
Herode
michel74
kelval
Herwan
fredo24
Woodboy54
Yann Bricole
bricolimo
RIC
bulubuluplopplop
Vélobois
sb1971
beneju
vincent7531
Bricolo51
nico4343
ferraille
den's
melektha
mondeo2
Bretzel
Philtav
slipknot62
jougui
Lasta
electric000
duncanmac
xmax
pegase
touchatout
agri22
BOP95
Idefixes
guylaume
chris74
jean malbranque
phil135
willysmile
Patrick le Belge
GuyDel
89 participants
Page 10 sur 22 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22  Suivant
Electroportatifs PARKSIDE(3b) - Page 10 Empty Re: Electroportatifs PARKSIDE(3b)
Message  Patrick le Belge Dim 15 Nov 2015 - 17:31
Bienvenu parmi nous, Yann! Very Happy
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  chado Lun 16 Nov 2015 - 9:59
Pour la jointure du rail, il suffit de recouper, le ou les bouts fautifs, d'équerre.
Ou de faire comme pour les encadrements. Un coup de défonceuse qui usine les 2 extrémités en 1 passe.
Ou de les limer si le jour est minime.
j'ai recouper les miens à la scie sous table suite à une chute. Et ce sont des festools.
Tout est nickel
Dominique
Message  Yann Bricole Mer 18 Nov 2015 - 17:38
Quelques essais de la scie plongeante.
L'alignement du rail, après ponçage du grip trop épais sur l'un d'eux, ne pose pas de problème : ça glisse, et ça coupe droit. Globalement, une bonne machine pour le prix. La lame est un peu grossière, mais ça fera l'affaire pour dégrossir des panneaux, et ensuite je passerai les morceaux laissés un peu trop grands à la table, bien plus fiable et propre sur des morceaux moins grands.
J'ai un projet de construction d'enceintes. J'ai récupéré pas cher deux grands panneaux de mdf teinté "valchromat", fort denses, 3 cm d'épaisseur. Quitte à couper en deux passes avec la parkside pour les premières coupes, puis ensuite ajuster tout ça à la table... c'est plus long mais il faut savoir ce qu'on veut pour un bon assemblage après !
En conclusion, un très bon outil si on en connaît les limites et qu'éventuellement on fignole par la suite avec d'autres outillages.
Y'a plus qu'à trouver ou me bricoler des serre-joints pour la stabilité parfaite !
PS : table de découpe faite maison après quelques idées piochées ici et là sur le net... Ikéa revend pas cher ses tables de restaurant, ça fait un très bon piètement pour mettre le plateau que l'on veut, en ajoutant des cales de hauteur pour dégager de l'espace nécessaire à différentes machines. Avec une scie bas de gamme, j'ai un outil fort pratique et déjà bien précis, pour 20 euros de pieds de table ! Fin du HS.
Yann Bricole
Yann Bricole
Message  mondeo2 Mer 18 Nov 2015 - 18:33
pour les serre-joints j'ai fait ça, ce sont deux petits serre-joints de L.Merlin sur lesquels j'ai soudé un bout de plat,
il n'y a pas besoin de beaucoup de serrage pour tenir le rail en place et puis je n'allait pas mettre aussi cher en serre joint que la prix de la scie Very Happy
Electroportatifs PARKSIDE(3b) - Page 10 Serre_10
mondeo2
mondeo2
Message  micheld4036 Mer 18 Nov 2015 - 20:07
Très bien tes petits serre-joints Mondéo2.
Prévois simplement une vis de blocage pour l’empêcher de glisser sur sa tige. Avec les vibrations et la tête en bas, ce type de serre-joints lâche assez facilement.
Personnellement, j'ai modifié des petits serre-joints à placage qui ne risquent pas de se desserrer mais qui ont une capacité moindre et sont plus longs à serrer vu qu'il n'y a pas de coulissement.
Message  Yann Bricole Mer 18 Nov 2015 - 20:12
Bonne idée en effet... mais je cherche sans soudure, ça je n'ai pas l'équipement !
Yann Bricole
Yann Bricole
Message  jean malbranque Mer 18 Nov 2015 - 20:32
Bonsoir......
Vas donc dans rechercher....tu vas trouver....personnellement j'ai modifié deux serres joints Parkside pour leur permettre de passer dans les rails et malgré mon appréhension face au maniement de la lampe à souder j'y suis parvenu sans problème.... a tel point que je me prépare a en refaire deux autres de manière similaire pour mes rails situés en pourtour de ma modeste table d'assemblage.....
Bons copeaux...
jean malbranque
jean malbranque
Message  Woodboy54 Mer 18 Nov 2015 - 20:54
Bonsoir à tous!
Merci mondéo!! Grace à toi j'ai un projet en plus dans mon sac. Ça fait un moment que j'avais dans l'idée de modifier de petits serre joints mais n'ai jamais pris le temps de le faire .
Par contre, juste pour savoir, tu as fais une entaille dans ton plat pour que la tige du serre joint passe dedans? En fait je ne vois pas ta soudure sur les photos donc tu es sois super doué ou alors tu as soudé par dessus??
Merci de ta réponse
Amicalement Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  mondeo2 Mer 18 Nov 2015 - 21:54
oui j'ai soudé par dessus, je ne rentre pas la tige du serre-joint  à fleur du plat ce qui fait que tu fais soudure en angle à l'intérieur du plat.
ce n’est pas difficile.
pour info, j'ai taillé le plat dans du 30x6 car je ne trouvais pas un un morceau à la bonne dimension.
quand à mettre une vis comme cité par  micheld4036 je suis mitigé car faire un trou dans la tête, c'est une espèce de fonte qui ne respire pas la qualité, si cela glisse au serrage je verrai.
je retiens l'idée.
mondeo2
mondeo2
Message  micheld4036 Mer 18 Nov 2015 - 22:30
J'ai déjà fait un filetage dans des têtes qui ne respiraient pas la qualité pour pouvoir me servir de serre-joints qui glissaient au serrage et pour l'instant ça tient toujours. je m'en sers comme sauterelle grande capacité sur mon chariot de toupie et je n'avais pas confiance dans ce type de serre-joints. Même les bons risquent de glisser quand il y a des vibrations
Attention aussi à ces serre-joints bas de gamme, la tête n'est pas formidable, mais la tenue au serrage non plus What a Face
Message  mondeo2 Jeu 19 Nov 2015 - 7:02
il faut la mettre ou exactement la vis pour le maximum d'efficacité.
mondeo2
mondeo2
Message  slipknot62 Jeu 19 Nov 2015 - 13:21
Bonjour on peut modifier avec un petit coup de meuleuse des presse de marqueterie
http://www.castorama.fr/store/Presse-de-marqueterie-80-mm-MAC-ALLISTER-prod8720039.html;jsessionid=E4FD954B8E0748892540BBBDEF4D4E10.fo4atg1?navAction=push&sortByValue=relevance&navCount=0
slipknot62
slipknot62
Message  Lasta Jeu 19 Nov 2015 - 13:37
slipknot62 a écrit:Bonjour on peut modifier avec un petit coup de meuleuse des presse de marqueterie
Pas bête l'idée Idea ... en plus en 80mm ça laisse de la marge d'épaisseur pour pas cher... Je retient ton truc ... Very Happy
Cdlt...
Lasta
Lasta
Message  slipknot62 Jeu 19 Nov 2015 - 13:40
C est parce que j en modifier pour la première scie plongeante que j ai eu.Je les avais acheté 2€ chez bricomarche
slipknot62
slipknot62
Message  micheld4036 Jeu 19 Nov 2015 - 13:55
mondeo2 a écrit:il faut la mettre ou exactement la vis pour le maximum d'efficacité.
Moi je l'ai mise sur le coté
Pardon pour la mauvaise qualité des photos
Electroportatifs PARKSIDE(3b) - Page 10 Dscn1210
et j'en profite pour mettre une photo de ce que j'appelle presse à placage, qui a été meulée vers le pied pour rentrer dans la rainure du rail
Electroportatifs PARKSIDE(3b) - Page 10 Dscn1212
Message  Yann Bricole Jeu 19 Nov 2015 - 18:31
Pas bête ! J'avoue que j'avais déjà pensé à cette solution... Je sais donc ce qui me reste à faire !
Yann Bricole
Yann Bricole
Message  fredo24 Jeu 19 Nov 2015 - 21:35
j'ai recu un prospectus et ils la vendent lundi 23
fredo24
fredo24
Message  mondeo2 Jeu 19 Nov 2015 - 21:48
fredo24 a écrit:j'ai recu un prospectus et ils la vendent lundi 23
Qu'est ce qu'ils vendent lundi 23
mondeo2
mondeo2
Message  Woodboy54 Jeu 19 Nov 2015 - 22:04
Fred parle certainement de la visseuse à choc puisqu'il était question de ça je crois ...
Bonne soirée
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  Roland Jeu 19 Nov 2015 - 22:51
Bonsoir.
Un petit retour sur l'agrafeuse-cloueuse qui était en vente il y a quelques semaines.
Je viens de l'essayer et c'est impressionnant What a Face.
Par contre, je ne me suis pas penché plus sur le réglage de la pression. La vis hexa qui tient la molette tourne avec. J'ai mis au maxi et roule ...
Il me semble que c'est Blaise (Meles) qui me l'avait conseillée.
Merci à lui cheers.
Bonne soirée.
Message  fredo24 Ven 20 Nov 2015 - 19:24
La visseuse à chocs à 59.99 cheers
fredo24
fredo24
Message  Roland Ven 20 Nov 2015 - 23:57
Bonsoir.
Quel est votre avis sur le multifonction sans fils qui est vendu ce lundi 23 ?
10,8 V me semble juste ...
Merci de votre retour.
Message  Herwan Sam 21 Nov 2015 - 0:28
Je confirme, 10,8V est à réserver aux petits travaux. Un voisin m'a prêté cet outil car j'hésitais à le prendre et finalement je vais garder mon argent et aller voir chez Fein plus tard mais c'est pas le même prix c'est sur
Herwan
Herwan
Message  kelval Sam 21 Nov 2015 - 5:57
Bonjour Roland.
J'utilise le multifonction 10,8v depuis plus d'un an maintenant, et il m'a sorti d'un paquet de situations difficiles. C'est sûr, il n'est pas très puissant, mais il fonctionne bien.
J'ai testé sur chantier le Bosch bleu 10,8v, il ne m'a pas paru beaucoup plus puissant que le Parkside avec la batterie pleine (qui se vide vite, c'est vrai).
J'ai également eu le 18v en main, et il est vraiment gros, on ne passe plus partout.
Si tu veux être sûr d'avoir de la puissance, il te faut celui en 220v, avec (malheureusement) le fil et la rallonge qui vont bien. C'est juste un choix...
En tout cas, le 10,8v va bien si tu ne lui demande pas la lune. La plupart du temps, je coupe des cuivres et pvc, je fais des découpes dans le bois et le placo, parfois je coupe un clou ou une vis (c'est plus difficile).
Mais il ne faut pas se faire d'illusion, le point "de faiblesse" sur ces outils, ce sont les lames qui s'usent très vite, même en achetant de la marque. En tout cas Fein/Bosch, c'est le même combat. Il faudra que je regarde si Lenox fait des lames de MFT un de ces jours.
PS: mon Lidl habituel ne fait pas de vente brico ce lundi, que proposent-ils donc ailleurs?
kelval
kelval
Message  Patrick le Belge Sam 21 Nov 2015 - 6:28
J'ai le 220 v, et je dois dire qu'effectivement cet appareil est un grand bouffeur de consommable. C'st pourquoi je ne l'utilise que quand il y a rien d'autre à faire pour me tirer d'une situation, mis à part pour le ponçage! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  meles Sam 21 Nov 2015 - 8:03
Tiens, j'avais pas pensé pour le cuivre (j'avais déjà vu faire à la meuleuse et disque fin). Tu y mets quoi comme lame pour le cuivre.
