Electroportatifs PARKSIDE(3b)
+85
brigallo
phildem
Gérard 30
G-rom
No vis
Piga25
Diabolo
benj10
millo
Brico46
drge
Mac Givré
lemony86
Alic
Gilbert Duroux
lebruant
grafo
electricien13
mictor
Alcay
Herode
michel74
kelval
Herwan
fredo24
Woodboy54
Yann Bricole
bricolimo
RIC
bulubuluplopplop
Vélobois
sb1971
beneju
vincent7531
Bricolo51
nico4343
ferraille
den's
melektha
mondeo2
Bretzel
Philtav
slipknot62
jougui
Lasta
electric000
duncanmac
xmax
pegase
touchatout
agri22
BOP95
Idefixes
guylaume
chris74
jean malbranque
phil135
willysmile
Patrick le Belge
GuyDel
89 participants
Page 9 sur 22
Page 9 sur 22 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22
Re: Electroportatifs PARKSIDE(3b)
slipknot62 a écrit:20 volts max ce n'est pas 20volts nominal.Aldi en vend une cette semaine et dessus c'est bien marqué 20volts max et on ne peut pas comparer une 18v à 14.4v
Une dewalt on en avais à mon ancien boulot et j'ai jamais à m en plaindre elle étais dehors toute la journée même à la pluie.je peut pas en dire autant de parkside qui pour le prix je trouve que ce sont des bons outils
D'accord avec toi mais tu as dû mal lire mon post... C'est pour le poids que je compare la Parkside à la Dewalt et non pour le reste (Et d'ailleurs moi non plus je ne me suis jamais plaint de ces machines bien au contraire). Je n'allais pas la comparé avec Une XRP 18V qui est très lourde...Quand à son voltage, j'ai bien précisé que je n'était pas à 2 Volt près. Donc on se rejoint bien sur le fait que ces petites visseuses sont très bien pour leur prix...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Lasta a écrit:slipknot62 a écrit:20 volts max ce n'est pas 20volts nominal.Aldi en vend une cette semaine et dessus c'est bien marqué 20volts max et on ne peut pas comparer une 18v à 14.4v
Cdlt...
Autant pour moi désolé et oui là dessus je suis d'accord avec toi a casi 3 kilo la Dewalt pèse lourd.je me suis offert un milwaukee en 5ah moteur sans charbon et elle fait 2.30 kilo déjà mieux mais il me semble que la pignonnerie est en métal ce qui explique leur poids
slipknot62- posteur Régulier
Je confirme... tout métal (Pour l'ancienne xrp de Dewalt avec leurs batteries NiMh en tous cas)... En tout cas, les petites visseuses "Parkside" sont les bienvenue dans mon petit atelier et il est clair que je vais voir dans d'autres magasin si il en reste (Pas gagné sur ce coup)...
C est vrais qu il n ont pas beaucoup de stock et ça m est déjà arriver d aller chercher un phare.Rien dans les rayons.Je demande à la caissière et elle me dit qu un homme à prit les 29 pièces disponible
je viens d'avoir la brochure pour la vente à partir du 18 Novembre
Le lundi 23 Novembre il y a vente d'outillages :
- visseuse à chocs 18 v ( sans fil ) au prix de 59 E 99
- outil multifonctions ( sans fil ) au prix de 49 E 99
- perforateur burineur ( filaire ) au prix de 49 E 99
- chauffage soufflant 1500-3000 W 44 E
je vous souhaite à tous une bonne soirée
Cordialement Bricolo51
Ne pourrait on pas mettre en bas des titres de forums PARKSIDE ( 3 ) ? SVP , il y a bien déjà PARKSIDE et PARKSIDE ( 2 ) cela serait plus facile pour y mettre un article Merci d'avance de prendre en considération ma demande
Bricolo51- acharné du forum
Ce n'est pas possible car cette rubrique est alimenté par les sujets avec le plus de messages automatiquement, pour Parkside 3 ça arrivera a la 50 ème page quand nous scinderont pour créer un Parkside 4
soir Mr Mélès
Merci pour vos réponses
Cordialement Brticolo 51
quelqu'un a t'il dejà acheté la visseuse à choc ?
j'en aurai besoin d'une mais quelle est son couple maxi ?
merci des infos
merci des infos
bricolimo- petit nouveau
bricolimo a écrit:bonsoir,
merci des infos
Je l'ai acheté cette visseuse à choc à sa parution il y a quelques mois.
Je ne connais pas son couple, mais il n'y qu'un seul couple maxi de vissage et pas de réglage.
Je ne l'ai pas utilisée très souvent, mais la puissance et la facilité de vissage est beaucoup plus grande qu'avec une visseuse normale et je pense supérieure à mes visseuses pneumatiques.
Tu dois pouvoir vérifier sur la doc Lidl pour savoir le couple et si tu n'as pas de réponse, je peux rechercher sur la notice si elle est indiquée (la semaine prochaine)
elle fait 160 nM
duncanmac- complétement accro
La visseuse à choc est donnée pour 180 Nm dans le catalogue. Je l'ai acheté en juin et la puissance est assez bluffante, essayée pour serrer mes écrous de roue et à peine une reprise de serrage à faire avec la clé à rallonge dont je me sert habituellement..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
J'ai rentre de la 6x160 dans du chêne sans pré perçage, jusqu'à noyer la tête 1cm sous la surface.
KY260- complétement accro
Vachement puissante cette visseuse à choc, je vais m'y intéresser de plus prés! Peut-être que c'est déjà passé chez nous en Belgique, j'ai remarqué que beaucoup d'outils présentés dans ce post sont passé avant en Belgique par rapport à la France. Toutefois étant à la frontière, je vais foncer chez Lindl France pour voir s'il y en a!
Bonsoir...
Vous me tentez vachement pour l'achat de la visseuse à choc... Un petit "hic" cependant, il n'y a pas moyen de changer le couple de vissage ???
Et est-ce celle avec la batterie Li-ion compatible avec la visseuse??? Et là, les questions fusent ( Ampérage, voltage, Etc...)
Cdlt...
Cdlt...
Je l'utilise aussi bien pour de la 3x30 que du tire fond de 8, le dosage à la gâchette se fait sans problème, du moins pour moi.
j'ai commis l'erreur de rentrer chez mes parents frontaliers un jour de semaine férié chez nous, mais ou le aldi et lidl sont ouverts de "l'autre coté" alors avec mes commandes passées, plus les trouvailles du jour, et les invendus restants, ca fait un petit tas et j'ai pas mis les consommables en totalité, allant du papier de verre aux haribos et autres stollen
promis, je tente de me désintoxiquer, mais pour une fois que j'avais quelque chose a dire en rapport avec le theme du fil, fallait pas que je loupe ça
Salut à tous.......rassures moi Lapinou,t'as pas acheté tout cela en une fois (t'ai laissé un MP,va le voir,ça pourrait te plaire)...
Bah voilà pourquoi il n'y a plus rien dans les magasins...Même plus de Haribo en plus !!!
OK merci pour les reponses sur visseuse à choc, je vais donc investir, surtout quand je vois par exemple les tarifs des MARQUES makita, aeg, pour ne pas les nommer (la plus ouf, c'est aeg, avec leur visseuse à 150 nm à 149€ mais nue, donc rajouter 149€ pour acheter la batterie chargeur) avec le tarif parkside, je vais en acheter 5 du coup
Lasta a écrit:Bonsoir...
Cdlt...
Pour ce qui est de changer de couple, je n'ai rien vu....
Je crois me souvenir que La batterie est compatible avec la tronçonneuse à métaux et la scie sabre. Ces 3 machines étaient, à l'époque où j'ai acheté la visseuse à choc, vendues presque en même temps.
Je pense que la batterie vendue avec la tronçonneuse est un peu plus puissante. Pour les caractéristiques il faudrait voir la doc du fournisseur.
slt lapinou ,
ta fait chauffer la CB au rouge incandescent
amicalement
amicalement
noebus86- complétement accro
La visseuse a une batterie en 1500 ma, la tronçonneuse est en 2700, mais les 2 sont ont échangeables.micheld4036 a écrit:
Attention aux chargeurs' on peut mettre la 2700 sur le petit chargeur, mais l'inverse est déconseillé.
bon je suis interessé par cette visseuse à choc, mais quand sera t'elle en vente ?
slt tous,
là c'est la grosse inconnu , cela peut être 1 semaine , 1 mois ou 3 ou 6 ou 9 , va savoir ...
amicalement
amicalement
Bonjour.
Je viens de m'inscrire, présentation très courte... Je bricole dans un peu tous les domaines, j'apprécie de voir à quel point certains sont pointus pous trouver des astuces en réfléchissant bien. C'est une démarche qui me plaît énormément...
Je contribue aux avis et expériences sur la scie plongeant parkside 1200w, que je viens tout joste d'acheter. Avant d'âtre en galère quand j'en aurai besoin, je vérifie tout. Voici mon retour :
- Attention les deux rails s'assemblent bof (une seule fixation), mais en plus les coupes des extrémités ne sont pas perpendiculaires, donc en mettant les deux rails bien collés, l'ensemble n'est plus aligné ! Au point que la scie coulisse très mal dans la jonction une fois ses excentriques réglés : ça fait comme un "virage", et l'excentrique arrière en vient à se désserrer en forçant à avancer... Il faut donc accepter ce petit jour triangulaire pour laisser les rails s'aligner au mieux. J'imagne même les fixer tous deux contre une règle de maçon...
-Toujours sur le rail : sur un des deux, le patin antidérapant était plus épais, donc ça fait une bordure quand on passe d'un rail à l'autre, le mouvement est un peu perturbé. Solution : poncer ce patin pour qu'il affleure sa gorge en alu, comme sur l'autre rail. J'aimerais vraiment trouver un système pour les attacher en un deuxième point pour mieux les solidariser.
- Lame mal alignée. Heureusement ça se règle avec 4 vis BTR qui fixent la scie (ou plutôt les pivots de coupe d'angle) sur son plateau. Les trous sont ovalisés pour permettre le réglage d'alignement avant et arrière. Attention, j'ai du démonter les pivots en nylon pour bien ovaliser les trous qui ne le sont pas assez d'origine.
- Changement de la lame. Neuve, la vis centrale était fort bloquée, vraiment fort (comme lu plus haut). Avant d'aller la rendre pour cette raison, j'ai insisté un peu. Une nuit au dégrippant (inutile, il n'a pas coulé dans le filetage en observant après démontage). Pour débloquer : machine posée au bord d'un plan de travail, lame sortie. Moi je bloque la lame et appuie fortement sur la clé BTR bien enfoncée, avec un chiffon car il faut vraiment forcer. Pendant ce temps madame cogne moyennement et régulièrement avec une masse sur l'angle de la clé BTR. Comme à chaque galère de ce type que j'ai pu rencontrer, c'est la même recette : combiner rotation en force avec des chocs, il n'y a que ça à faire... Je me demande si la vis n'est pas montée au frein filet en usine tant elle est dure !!!
Sinon pour l'essentiel elle a l'air fort correcte : aucun jeu dans l'axe du moteur, ni ailleurs d'ailleurs. Des réglages mal faits mais sur lesquels on peut intervenir avec un peu de patience. Le vrai point faible est la jonction des rails, mais je pense qu'on doit pouvoir aussi y travailler.
Maintenant que j'ai fait le tour des réglages et précautions diverses, je vais pouvoir l'essayer !
Yann Bricole- petit nouveau
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(1)
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
Page 9 sur 22
