Choix entre Metabo 216 KGS 216 M16 et Festool KAPEX KS60
Goodpapounet
manu45
tout est dans le titre.
J'ai tout un étage de parquet à faire et à l'issue un usage menuiserie amateur.
Ma réflexion en est là, du simple au triple pour le tarif...
Est-ce que l'investissement en vaut le coup ou non?
Se dire, je prends Festool pour la garder jusqu'à mieux jours, sachant que c'est "le Apple" de l'électroportatif ou se dire que la Métabo fait la même chose pour trois fois moins chère...
A vous lire. Merci pour la réflexion.
Manu
Manu
manu45- je prends du galon
Re: Choix entre Metabo 216 KGS 216 M16 et Festool KAPEX KS60
J'ai tout fait avec ma scie sur rail, et comme j'avais une scie à format au rez de chaussée, je ne m'en suis pas privé! Mais sans elle j'aurais tout fait avec la TS55...
Le gros inconvénient de la scie radiale, c'est que ce n'est qu'une tronçonneuse un peu sophistiquée, comment compte tu faire les coupes dans le sens de la longueur?
La scie sur rail, elle fait les coupes dans les deux sens sans aucune difficulté!
Bonne journée,
C'est ce que je viens de faire (voir ici: ) et ce type de scie n'est absolument pas nécessaire pour ça!manu45 a écrit:J'ai tout un étage de parquet à faire...
Bonne journée,
meme reponse la radiale ne sert que pour les coupes en bouts
alors que la circulaire sur rail les longueurs et les largeurs
les artisans que je connais n'on que des circulaire ou des scie sauteuses
Personnellement j'ai la Metabo. Je m'en suis servi pour refaire les plages de ma piscine (environ 120m²) et le lambris de mon Atelier ( environ 35 m²). La scie n'a pas bronché et a fait son boulot sans problème. Évidemment comme dit Jean Paul, tu ne peux pas faire de découpe dans le sens de la longueur, mais ce n'est à mon avis que très marginal. J'ai à côté de ça un établi portatif "FLIP" de chez Lurem qui va bien pour les petites coupes dans le sens de la longueur. Ces deux matériels je les ai depuis maintenant quelques années (4 ans pour le premier et dix ans pour le second) et à part l'établi dont je me sert souvent, la scie ne bouge que très rarement de son emplacement de stockage. Par expérience, même si l'outillage FESTOOL est du très bon matériel, cela reste très cher et s'adresse, de mon point de vue, à des professionnels ou des amateurs avertis qui ont les moyens financiers en rapport avec ce qu'ils achètent. Pour moi vu l'emploi spécifique de la scie à onglet, la METABO devrait te suffire largement pour un prix raisonnable. Je n'ai pas comme Jean Paul de scie à Format sur rail mais c'est aussi une solution qui peut rentabiliser un matériel un peu plus polyvalent.
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Elles n'ont rien de marginales! Dans mon cas j'ai eu plus de coupes dans la longueur qu'en travers! Et toutes ont été faites à la Festool, plus rapide pour les délignages ou les bords ne sont pas parallèles.Goodpapounet a écrit:Évidemment comme dit Jean Paul, tu ne peux pas faire de découpe dans le sens de la longueur, mais ce n'est à mon avis que très marginal...
Jean-Paul, si si c'est marginal
J'explique : les découpes dans la longueur n'ont pas été faites sur des lames en plein centre de ton parquet ..
Mais sur des lames du bord ..
Du bord de marge ...
Jesuisdehors ...
Jesuisdehors ...
Zioup,
Pour ma part, entre les deux machines, la seule chose qui ferait que je ne prendrai pas
la Métabo, c'est la position du moteur. Placé comme ça, ça devient vite pénible.
Surtout que du côté du moteur tu ne pourras jamais mettre le presseur, donc tu tiendras à la main
et le moteur viendra buter sur celle-ci. C'est du vécu.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
J'ai utilisé la Metabo pendant quelques années et j'ai maintenant la Kapex KS120. La Metabo m'a rendu de fiers services et je ne l'ai jamais mise à défaut au niveau de la puissance du moteur. Par contre comparé à la festool, elle est, à mon humble avis, moins précise et surtout il y a plein de fonctions sur la festool qui la rendent bien plus pratique et fonctionnelle. Mais cela à un prix.
+1 aussi pour le presseur qui n'est franchement pas pratique et qui s'avère pénible à la longue, surtout quand il faut visser dévisser. La festool est livré avec un presseur type serrage rapide qui est plus efficace.
Je possède aussi une scie sur rail qui fait tout le job d'une scie à onglet mais quand on gagne quand même du temps sur le tronçonnage par rapport à une scie sur rail.
Tout est question de budget après, mais à refaire, je resterai sans hésiter sur la Festool surtout si tu peux lui ajouter les guides latéraux qui permettent de mesurer directement les pièces à découper.
A plus
A plus
hidetogil- posteur Régulier
Une kapex pour couper du parquet ou la précision est totalement inutile sans compter la lame qui va s'en prendre plein la figure c'est un peu du gaspillage. Au moins sur la metabo tu mets une lame pas chère et tu la jette après.
manut2500- petit nouveau
Zioup,
Pas faux. Tu peux tout jeter. La lame et la Metabo.
Pourquoi la lame s'en prendrait plein la figure ?
Pourquoi la scie ne pourrait-elle pas servir par la suite et donc investir dans du bon tout de suite ?
@+ Pegvi
@+ Pegvi
pour info :
scie à onglet Radiale FESTOOL KAPEX KS60 : environ 600 € voir un peu plus
scie à onglet Radiale METABO KS 216 (lame de 216 mm) aux environs de 120 €
scie à onglet Radiale METABO KGS 254 (lame de 254 mm) aux environ de 269 €
Pour ma part, vu la différence de prix et même si la qualité de la FESTOOL est supérieure, je m'en tiendrais à l'utilisation que j'en ferais dans le temps pour décider laquelle prendre. Car comme je l'ai dit plus haut, par expérience, la METABO KGS (celle que j'ai) fait très bien le Job...
Philippe
PS: à l'attention des modérateurs, je n'ai plus d'alertes par mail pour des sujets auxquels je suis "abonné", est ce normal??
Philippe
Un peu comme les autres : pour ma part j'ai une scie à onglet radiale Dewalt et je l'utilise très souvent, à l'atelier comme sur 'chantiers'.
J'ai aussi une TS55 sur rail mais pour de la pose de parquet j'ai surtout utilisé la scie à onglet car selon moi elle est plus rapide et facile à utiliser (pas de rail à trimbaler et ajuster, pas d'angles à ajuster à chaque coupe). Alors bien sûr elle ne fait pas tout ce que la scie sur rail fait (et la dernière lame a souvent besoin d'être recoupée dans la longueur), mais elle fait aussi un tas de trucs que la scie sur rail ne fait pas : coupe de tubes PVC, coupe de carrelets (sections sur lesquels le rail n'est pas stable), coupe de boîtiers de moustiquaires alu recoupables (on coupe le boîtier avec tout dedans à la largeur de la fenêtre) ou autres objets de formes irrégulières, coupes de petites pièces... bref je suis un utilisateur fréquent de ce type de machine et si elle devait tomber en panne je la ferais réparer rapidement. On peut évidemment toujours faire autrement mais là c'est imbattable en rapidité et on est toujours à l'angle voulu, en sécurité, précisément et sans mesurer.
Si tu as le budget et que tu es un bricoleur fréquent, je partirais sur la Kapex, sinon la Metabo pour son prix sera déjà très satisfaisante.
Pour le parquet flottant, les couches de surfaces sont faites en une sorte de vernis très dur qui désaffûte vite les lames, mais ça sera pareil pour n'importe quel outil de coupe.
Ugo- complétement accro
Moi j'ai la Metabo KGS 216 depuis des années
et j'en suis très content
elle en a avaler du bois aussi bien du parquet que du bois d'arbre du vrai
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Kapex neuve et SAV Festool...
» Aide au choix entre une fraiseuse à lamelle ou une domino.
» Choix entre viseuse à choc brushless ou a l' ancienne à charbon.
» Choix entre DG320TS et DG410TS
