Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Electroportatifs PARKSIDE(2b)
+88
Nocturnus
vinced
footix_
david pon
1kapable
jeludu
yoyo77
Stephane P.
helloanna
GuyDel
Carnyx
jougui
Staff.MB
vincent7531
Patrick le Belge
Eric22
duncanmac
WMLogistic
Brico46
willysmile
Laurent12
papou78
den's
Rcz21
ericvda4
peulnaja
Eric l
cuicui
feufollet
zapetou
mondeo2
jhp57
Haribo93
michel74
topaze
G-rom
diwall
jlm72
Nico57170
PhilDeFer
==fred==
Jiptecool 02
ced23
inzemix
kelval
No vis
benbinet
jean malbranque
gaetan 16
neox
toutikini
nico4343
louis75
tonyproof
CHRIS0321
Vélobois
france3
claude1
Shitopicker
Marcantoine57
ded38fr
Gilbert Duroux
Ouss
vincele
92 participants
Page 18 sur 21 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
Electroportatifs PARKSIDE(2b) - Page 18 Empty Re: Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Message  noebus86 Dim 20 Juil 2014 - 10:58
slt vincele
qu'entend-tu par je te cite " déclomater toute les 10mm " dans ton article , peux-tu préciser !!!
amicalement jean phil
Message  vincele Dim 20 Juil 2014 - 11:22
noebus86 a écrit:slt vincele
Quand je parle de décolmater, c'est : ouvrir l'aspi, sortir le filtre-tambour, le taper pour faire tomber la fine poussière (très fine, genre farine) qui s'y est accumulée, et le remettre en place, ça prend peu de temps, mais là j'avais aspiré des m3 (vraiment) de gravats, alors c'est normal, pas un défaut de l'aspi. C'est juste pour dire que certains modèles (beaucoup plus chers) n'ont pas besoin de cette opération manuelle car il font leur décolmatage automatiquement en cours de fonctionnement...
vincele
vincele
http://leboisavince.blogspot.fr
Message  jeludu Dim 20 Juil 2014 - 11:37
Si tu ajoutes un cyclone, les opération de décolmatages seront beaucoup plus espacées.
Un coup de soufflette sur le filtre (à l'extérieur) et c'est reparti pour un moment.
jeludu
jeludu
Message  noebus86 Dim 20 Juil 2014 - 11:47
je te remercie de cette info , car j'envisage cette achat ; surtout pour l'aspiration sur scie circulaire , défonceuse , scie sauteuse sous table voir ponceuse vibrante et peut-être scie à champ tourner ultérieurement .
quand pense-tu ( pour précision je n'ai pas d'atelier mais un coins de 2,5m x 3,5m pour bricoler et stocker tout mon Bazard )
jean phil
Message  michel74 Dim 20 Juil 2014 - 11:48
J'ai cet aspirateur pour mon chantier, je le trouve vraiment très bien, il est puissant, on trouve les sacs en GSB, et la prise pour l’électroportatif est vraiment pratique (l'aspirateur démarre automatiquement quand on utilise l'outil branché dessus).
Si on utilise les sacs le filtre ne se colmate pas souvent et comme dit plus haut un coup de soufflette et il est reparti comme neuf.
Avant j'avais un petit aspirateur bidon Karcher (pas le haut de gamme), il était bien moins puissant et beaucoup plus bruyant.
Je pense qu'à la fin du chantier je vais essayer d'utiliser le Parkside pour en faire la centrale de ma future aspiration centralisée, j'espère qu'il suffira, le réseau est assez court.
michel74
michel74
Message  vincele Dim 20 Juil 2014 - 11:48
jeludu a écrit:Si tu ajoutes un cyclone, les opération de décolmatages seront beaucoup plus espacées.
Ouaip, j'ai prévu un cyclone, pour... dans le futur, quand j'aurais le temps, la c'était sur un chantier, en équilibre sur les poutres, alors, le plus simple et léger, c'était le mieux...
vincele
vincele
Message  meles Dim 20 Juil 2014 - 13:08
Pareil, je l'ai et j'en suis ravi. Un excellent rapport qualité prix.
Message  footix_ Dim 20 Juil 2014 - 14:19
Je viens de regarder l'étiquette du mien, il date de 2007, il me suit fidèlement depuis.
Je l'utilise sur de l’électroportatif uniquement ( en synchro ) ainsi qu'une fois par an, au printemps, pour sortir les dernières dizaines de litres d'eau d'une piscine.
Il possède une double turbine, ce qui permet de l'utiliser sur une ponceuse sans brûler le moteur.
Il est livré avec un embout souple étagé (idem aquavac) qui permet de l’adapter sur tous les outils. Il y a aussi un embout coudé pour aspirer sous les sièges d'une voiture. Il y a visiblement ces accessoires dans le modèle de demain.
Il est compatible avec les sacs 30 L poussières fines et triple épaisseur de marque Aquavac que l'on trouve chez Leroy Merlin.
J’espère que ceux d'entre vous qui l'achèteront demain auront de satisfaction que j'en ai avec le mien.
footix_
footix_
Message  micheld4036 Dim 20 Juil 2014 - 16:32
Depuis que je sais qu'il existe, j'attends l'aspi à double turbine, mais je ne vois rien venir  scratch
Entre temps, j'ai acheté celui avec prise asservie qui reste branché en permanence sur ma scie radiale ; j'en suis satisfait
Message  footix_ Dim 20 Juil 2014 - 16:36
Ce n'est pas le cas de celui-là, Michel4036 ?
footix_
footix_
Message  micheld4036 Dim 20 Juil 2014 - 16:49
footix_ a écrit:Ce n'est pas le cas de celui-là, Michel4036 ?
La double turbine n'est pas préciser sur la brochure !
Et je pense que c'est celui que j'ai déjà acheté ; ou alors il a la double turbine sans le savoir ...  study
Message  footix_ Dim 20 Juil 2014 - 17:01
La double turbine, c'est facile à voir, est alimentée par des ouïes de prises d'air qui permettent de refroidir le moteur sans passer par l'aspiration, comme sur la photos ci-dessous de mon modèle. Sur le mien, il y a deux ouïes en bas du bloc moteur.
Electroportatifs PARKSIDE(2b) - Page 18 74429620140720163821
Si il y a effectivement deux turbines, lorsque l'on bouche le tuyau d'aspiration avec la main, le moteur continue donc à être refroidi, on sent le flux d'air expulsé sur la sortie.
Sur un simple turbine, le flux d'air est inexistant, le moteur chauffe très vite.
footix_
footix_
Message  micheld4036 Dim 20 Juil 2014 - 17:10
Bon et bien le mien ne doit pas avoir cette prise d'air supplémentaire.
je vais attendre et espérer ...
Message  meles Dim 20 Juil 2014 - 17:41
Voila la notice du mien qui resemble a celui de demain : http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-F8A570D1-21079B1C/lsp/hs.xsl/product.html?id=20110804&rdeLocaleAttr=fr&title=ASPIRATEUR%20EAU%20ET%20POUSSI%C3%88RES%20PNTS%201500%20B2
Message  jean malbranque Dim 20 Juil 2014 - 19:05
Bonsoir à tous....
personnellement je suis plutôt satisfait du miens.....Bon je reste dubitatif quand à cette histoire de double turbine.....J'aie en partie bidouillé le miens.....supprimant le gros filtre papier....lui mettant la chaussette pour l'aspiration de l'eau protégée de plus par un voile épais en mousse type air conditionné.....bon le blême c'est quand il me faut dépoussiérer tous cela.....mais bon...j'avoue que je me tâte pour implanter un système type
cyclone.....
jean malbranque
jean malbranque
Message  david pon Dim 20 Juil 2014 - 22:58
bonsoir a tous
merci pour vos avis, je pars l acheter demain et vous ferais part de mes impressions .
cordialement david
david pon
david pon
Message  Eric22 Lun 21 Juil 2014 - 23:24
J'ai acheté l'aspirateur Parkside et je le trouve vraiment super.
Par contre j'ai quelques questions. Mettez-vous le filtre type mousse ? Comment mettre le sac papier ?
Faut-il le fixer sur le tuyau qui rentre dans la cuve ?
Ayant un cyclone Dust Commander je me demandais si c'est toujours nécessaire de l'utiliser vu que j'ai maintenant un bon aspirateur.
Qu'en pensez-vous ?
Eric22
Eric22
Message  Haribo93 Lun 21 Juil 2014 - 23:36
Petit retour sur ma meuleuse 125 PARKISDE ... Ce we en décapant ma porte de garage la poignée à cassé net ... bon pas trop grave ... si seulement la meuleuse ne c'était pas arrêtée 10 min après ... HS ... je pense qu'elle à pris un coup de chaud. Je vais devoir téléphoner au SAV, la première fois pour l'échange de ma poignée du perfo ils avaient changé toute la bête...
bonne soirée
Haribo93
Haribo93
Message  footix_ Lun 21 Juil 2014 - 23:53
Bonjour Haribo93,
Une poignée qui case sur une meuleuse ça peut avoir des conséquences fâcheuses quand même, ce n’est pas une ponceuse !
footix_
footix_
Message  michel74 Mar 22 Juil 2014 - 4:04
Eric22 a écrit:J'ai acheté l'aspirateur Parkside et je le trouve vraiment super.
Qu'en pensez-vous ?
Avec des sacs je n'utilise que le filtre papier.
Il faut fixer le sac au tuyau.
A mon sens il y a 2 avantages à utiliser le cyclone avec cet aspirateur :
- économiser les sacs, 30 litres ça va vite avec les copeaux.
- avoir une efficacité constante, en effet plus le sacs se rempli, moins l'aspirateur est efficace.
michel74
michel74
Message  Eric22 Mar 22 Juil 2014 - 7:40
Merci de ta réponse Michel74.
Donc le filtre en genre de mousse il faut l'utiliser que pour l'eau si j'ai bien compris car la doc est un peu flou. Il dise que l'on peut l'utiliser pour les poussières fines
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Mar 22 Juil 2014 - 7:45
Mon entré de Dust Commander est en 40 mm mais j'ai constaté qu'en mettant l'aspirateur Parkside cela flottait un peu avez-vous une astuce ?
Eric22
Eric22
Message  david pon Mar 22 Juil 2014 - 8:00
bonjour a tous,
je suis satisfait de l achat de l aspirateur. très bon rapport qualité prix. de conception assez robuste , a voir a l usage , la garantie de 3 ans permet de rester serin. le bruit est peut etre un peu présent , c est peut etre moi qui ne le supporte plus . coté aspiration c est bien et en plus avec le manchon étagé , je peut raccorder tout mon electroportatif sans utilisé du scotch. au niveau du filtre centrale , le pense le recouvrir d un filtre papier comme les aspi bidon kity pd 4000 pour utilsé la cuve , pour le remplissage des sciures.
cordialement david
david pon
david pon
Message  sangten Mar 22 Juil 2014 - 8:20
Qu'en pensez-vous ?
Le fait d'avoir un bon aspi est une chose. Le cyclone en est une autre. Le meilleur aspi du monde n'évite pas l'encrassement. Sauf s'il est équipé d'un cyclone.
Si tu utilises le Dust Commander, tu préserves un maximum les filtres et l'encrassement.
Pour ce qui est du flottement dans la fixation des tuyaux, le ruban adhésif est en général la solution. Faire 2 ou 3 tours autour de la partie s'emboitant, et c'est généralement suffisant.
Message  michel74 Mar 22 Juil 2014 - 11:06
Eric22 a écrit:Mon entré de Dust Commander est en 40 mm mais j'ai constaté qu'en mettant l'aspirateur Parkside cela flottait un peu avez-vous une astuce ?
Je n'ai pas de Dust commander mais je viens de vérifier, l'embout du flexible de mon aspirateur s'insère parfaitement dans un tube PVC Nicoll de 40. Il devrait être facile d'en couper 10cm et de bidouiller un raccord avec ton cyclone. Le scotch c'est efficace mais à la longue c'est lassant de le mettre et de l'enlever quand on utilise l'aspirateur à d'autres fins.
michel74
michel74
Message  meles Mar 22 Juil 2014 - 12:00
michel74 a écrit: Le scotch c'est efficace mais à la longue c'est lassant de le mettre et de l'enlever quand on utilise l'aspirateur à d'autres fins.
Autre solution, manchonner la partie trop petite avec un bout de chambre à air de vélo (a condition que ce soit la partie mâle). Ca ne marche que dans un sens mais ça marche très bien et au niveau étanchéité, c'est excellent.
