-29%
269.99 € 379.99 €
Electroportatifs PARKSIDE(2b)
+88
Nocturnus
vinced
footix_
david pon
1kapable
jeludu
yoyo77
Stephane P.
helloanna
GuyDel
Carnyx
jougui
Staff.MB
vincent7531
Patrick le Belge
Eric22
duncanmac
WMLogistic
Brico46
willysmile
Laurent12
papou78
den's
Rcz21
ericvda4
peulnaja
Eric l
cuicui
feufollet
zapetou
mondeo2
jhp57
Haribo93
michel74
topaze
G-rom
diwall
jlm72
Nico57170
PhilDeFer
==fred==
Jiptecool 02
ced23
inzemix
kelval
No vis
benbinet
jean malbranque
gaetan 16
neox
toutikini
nico4343
louis75
tonyproof
CHRIS0321
Vélobois
france3
claude1
Shitopicker
Marcantoine57
ded38fr
Gilbert Duroux
Ouss
vincele
92 participants
Page 16 sur 21 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21  Suivant
Electroportatifs PARKSIDE(2b) - Page 16 Empty Re: Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Message  noebus86 Lun 28 Avr 2014 - 21:47
bsr,
@jean si cela peu t'aider je te met ce lien Electroportatifs PARKSIDE(2b) - Page 16 Regard12
http://www.condensateur-web.fr/balais-charbons-LC4.html
et je plusoi " diwall " comme il le fait remarquer les Outils électro P......e semblerai tout droit sortie d'une usine de clonage B..h , car hormis la marque qui diffère la couleur est la même et les modèles quasi identique...
@Guy j'ai également fait le même constat que toi dans le L..l à coté de chez moi !!!
@ Tous petit retour à propos de l'outils multifonction , l'ayant acheté leur de sa dernière promo je vient juste de m'en servir ce week et j'avoue que je me suis dit que j'ai été couillon de ne pas n'en être servi +tôt... désormé il est à porté de main pour ne pas avoir à me dire         " mais ou j'ai fourré cet engin"
cdlt
Message  Flubox Sam 10 Mai 2014 - 14:06
Hier j'ai acheté cette jolie bête :
Electroportatifs PARKSIDE(2b) - Page 16 Page_25
Copie de ceci
Mais avec un prix légèrement inférieur ahah, j'en suis très satisfait ! Smile
- Flubox -
Message  GuyDel Sam 10 Mai 2014 - 14:13
Pour mes compatriotes, arrivage Parkside ce lundi 12…
http://www.lidl.be/cps/rde/SID-53354D6B-8CE1F8C0/www_lidl_be/hs.xsl/angebote.htm?id=125&rdeLocaleAttr=fr
Je pense que je vais craquer pour la mini circulaire plongeante, elle a l'air bien côtée…
2/3 armoires de rangement, et les forets/tarauds me font aussi de l'oeil, et tant qu'a faire un jeu de clés plates supplémentaires.
Quelqu'un a testé un de ces articles ?
Bonne journée.
Guy
GuyDel
GuyDel
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Message  meles Sam 10 Mai 2014 - 14:24
Bonjour a tous, a part la mini circulaire, le reste est de powerfix, merci d'aller dans le bon fil : http://www.metabricoleur.com/t953p105-outillage-powerfix?highlight=powerfix#116708
Je vous y donnerai mes impressions sur les clés.
Message  Flubox Sam 10 Mai 2014 - 16:24
"L'outil multifonctions de précision" est comparable à du Dremel !
- Flubox -
Message  meles Dim 11 Mai 2014 - 11:51
posts déplacés sur le fil powerfix : http://www.metabricoleur.com/t953p120-outillage-powerfix#126773
Merci de faire un effort pour poster au bon endroit, le nettoyage, c'est long.
Message  noebus86 Dim 11 Mai 2014 - 12:09
Flubox a écrit:Hier j'ai acheté cette jolie bête :
Electroportatifs PARKSIDE(2b) - Page 16 Outil_11
Copie de "D....l" – Série 4000 175W à 139 roro ( le lien ne passe pas donc j'ai transfiguré ;noebus86 )
puisque tu l'a acheté et que dans ca mise en vente en 2013 il n'y avait pas cet accessoire ( voir la flèche rouge ); pourrais-tu ,SVP ,nous faire un bref retour d'info à son sujet ( juste histoire que l'on soit un peu - C......n Wink )
cdlt jean philippe
Message  GuyDel Lun 12 Mai 2014 - 18:33
Mini-scie circulaire à l'atelier, ainsi que 2 casiers à vis/clous/et tout le reste du fourbi…
Petit test de coupe sur une chute de mdf d'environ 15 mm: ça passe comme dans du beurre (heureusement ;-) , ça coupe droit (re-heureusement ;-) , le réglage de profondeur à l'air précis, la coupe est propre, la machine inspire confiance…
A noter sur la semelle les repères de début et fin coupe pour utilisation en "plongeante" (vers les 40 secondes dans la vidéo sur ce site:)
http://www.lidl.de/de/parkside-tauchsaege-pts-480-a1/p175351?FromRecommendation=true
Petit format très pratique, légère, on ne devrait pas hésiter à la sortir. Livrée en valisette à fermoirs métalliques.
Comme elle est sensée passer jusqu'a du 25 mm, et comme je n'ai ni circulaire mobile ni scie sur table, elle devrait faire l'affaire pour couper les panneaux de multiplex 18 mm d'un futur (très futur…) dressing.
On verra sur des "vraies" coupes, mais pas avant mes congés…
Bien cordialement à tous,
Guy
GuyDel
GuyDel
Message  Vélobois Mar 20 Mai 2014 - 10:19
Lundi 26 il y a la meuleuse d'angle  avez vous un avis sur cette machine.
Merci d'avance
Vélobois
Vélobois
Message  chado Mar 20 Mai 2014 - 10:50
C'est ma première machine pour la ferraille.
AUCUN problème depuis 3 ans d'utilisation.
Mais je n'ai pas d'autre machine pour comparaison.
Et puis pour le prix et la garantie de 3 ans, l'affaire n'est pas mauvaise.
Message  michel74 Mar 20 Mai 2014 - 10:57
j'ai cette disqueuse, je ne m'en sert qu’extrêmement rarement. Une disqueuse en 230 est lourde, très peu maniable en raison du moment d'inertie du disque (comme quand on tient à la main, par son axe, une roue de vélo qui tourne, on a du mal à la pencher), il faut vraiment avoir besoin d'un tel diamètre pour la sortir, par exemple pour faire une saignée bien droite dans un mur ou une dalle.
La plupart du temps j'utilise une disqueuse en 115, je la traîne depuis 40 ans et elle est beaucoup plus pratique.
michel74
michel74
Message  GuyDel Mar 20 Mai 2014 - 12:17
+1 avec Michel et l'effet "gyroscope". J'ai utilisé ce genre d'engin il y a... bien longtemps ;-) pour faire des saignées pour l'électricité dans des murs à belle hauteur, et je peux te dire que je ne rigolais pas en haut de l'échelle, surtout à l'allumage avec le couple qui arrive tout brut au démarrage.
Je n'ai pas trouvé si celle-ci est à démarrage progressif, mais si ce n'est pas le cas, faut des bras...
(en espérant garder ces mêmes bras intacts à la fin de la journée.  What a Face  What a Face  What a Face )
Je te recommanderais plutôt la 125 mm, que je possède et qui passe régulièrement en vente, sauf usage bien spécifique d'une 230 bien sur.
---> http://lidl.dofollow.be/?id=60940
Guy
P.S: encore plus que d'hab, avec ce genre d'engin, EPI complet de rigueur !
GuyDel
GuyDel
Message  Vélobois Mar 20 Mai 2014 - 12:26
Merci pour vos avis.
J'ai déjà la "petite" de chez Parkside.
Je voulais profiter de l'offre pour prendre la "grosse",
mais comme je n'en ai pas l'utilité dans l'immédiat,
je crois que j'attendrais l'année prochaine ... Si le besoin s'en fait ressentir.
En tout cas merci de vos réponses.
Vélobois
Vélobois
Message  vincent7531 Mar 20 Mai 2014 - 15:14
+1 avec Michel également. Ma compagne (qui est tailleur de pierre) possède une 230mm Hitachi et a horreur de bosser avec tellement ça n'inspire pas confiance, surtout dans des positions acrobatiques. Pour ma part, j'ai une 125mm Makita avec variateur et je n'ai jamais ressenti le besoin d'une 230mm (... pour l'instant).
vincent7531
vincent7531
Message  niaproun Mar 20 Mai 2014 - 15:49
Oui
et non  Very Happy
Quand j'ai fait mon four à pain les gros débits de briques réfractaires on été faits à la 230. les disques plus gros reviennent moins cher au mètre coupé. Mais les mises en forme ont été faites à la 125 pour la maniabilité.
Chaque ouitl à son usage.
Pour moi du moins une 230 se justifie.
Message  vincent7531 Mar 20 Mai 2014 - 16:00
niaproun a écrit:Ave
Oui
et non  Very Happy
Tu as raison Niaproun, pour ma chère et tendre aussi, quelques fois la 230 est obligatoire. En fait, oui, faut voir l'usage.
vincent7531
vincent7531
Message  michel74 Mar 20 Mai 2014 - 18:18
Oui
et non  Very Happy
Bien d'accord sur pour cet usage la 230 se justifie, comme pour les saignées profondes l'effet gyroscopique est dans ce cas un atout.
michel74
michel74
Message  france3 Mer 4 Juin 2014 - 12:56
Demain jeudi, coffrets de pointes à visser, visseuse 10,8 V et caméra endoscopique....
france3
france3
Message  duncanmac Mer 4 Juin 2014 - 13:10
http://lidl.dofollow.be/?offer=398
duncanmac
duncanmac
Message  vincele Mer 4 Juin 2014 - 13:49
J'avais pris un set d'embouts, qui ressemble a plein d'autres que l'on trouve ailleurs sous d'autres marques, je sais pas si c'est encore moi qui ait bourriné, mais y a un torx 25 qui s'est vrillé... Encore utilisable, mais pas très costaud, suffisant pour un usage léger.
Les boites de vis, je me suis déjà fait avoir deux fois (Lidl et Bricodepot), mais promis je recommencerai plus, c'est de l'usage unique, toutes (quasi) celles que j'ai eu a dévisser, sont parties direct a la benne, l'empreinte foirée, ça ripe, ça casse, bref de la ferraille en plastoque mou. A peine bon pour de la dépanne ou des bricolages rapides, mais ça permet quand même d'économiser celles de qualité, quand elles ne sont pas nécessaires.
La petite visseuse, j'ai la version précédente, en doublon avec une grosse 18V, elle est très bien pour les petits travaux, mais je la prendrais pas en principale. La nouvelle a l'air encore mieux avec le mandrin amovible...
J'ai pas mal de matos Lidl (Parkside et Powerfix), y a des trucs très bien, y en a d'autre que je ne recommanderais pas...
vincele
vincele
http://leboisavince.blogspot.fr
Message  niaproun Mer 4 Juin 2014 - 14:00
Ben oui c'est marqué "vis pour aggloméré "
Des vis molles pour bois caca  Very Happy Very Happy
Message  france3 Mer 4 Juin 2014 - 14:28
vincele a écrit:je sais pas si c'est encore moi qui ait bourriné, mais y a un torx 25 qui s'est vrillé...
Très certainement.... même avec des embouts bosch bleu ou facom, si on ne limite pas le couple, c'est torsion ou décapitage assuré sur du 15, 20 ou 25 en torx...
france3
france3
Message  duncanmac Jeu 5 Juin 2014 - 13:20
juste pour un avis sur le SAV parkside (kompernass)
j'ai l'interrupteur de ma scie sauteuse qui déconnait pas mal aprés 2ans et demi de service.
envoi d'un mail au SAV le 5mai
echange de mail jusqu'au 7 mai
attente d'un courrier contenant un bon chronopost de retour
renvoi de la machine
le 5 juin réception d'une machine reconditionnée par fedex
j'aurais préféré une machine neuve  Very Happy ou la mienne réparé car je sais comment elle est entretenu mais bon
mais dans l'histoire j'ai gagné une nouvelle malette compléte (guide //, 3 lames neuves)
duncanmac
duncanmac
Message  tomailya Jeu 5 Juin 2014 - 18:22
donc ce matin j'ai fait mon excursion en"ville" dans le Li... local pour la perceuse 10.8v et le decapeur thermique..
la premiere correspond a ce que je cherchais et apres essai de puissance ..ca ira pour ses applications
par contre grosse rigolade sur le decapeur....branché...mise en marche...3 secondes apres ...fumée grise qui pue...arret definitif!!!
haha ...bah y me reste plus qu a retourner en ville...
a plus
toma
Message  Stephane P. Jeu 5 Juin 2014 - 20:44
tomailya a écrit: decapeur....branché...mise en marche...3 secondes apres ...fumée grise qui pue...arret definitif!!!
Bonsoir Tomailya,
s'il y a du gras sur les resistances du décapeur, il est possible que ce soit cela qui brule à la mise en service essaies peut etre un peu plus longtemps.
Stéphane.
Stephane P.
Stephane P.
Message  tomailya Jeu 5 Juin 2014 - 21:54
Bonsoir. Stephane,
j voudrais bien mais c est lui qui veut pas...plus rien a en tirer,il ne s allymme plus et je. vais pas. me prendee la tete...echange et basta...
toma
