moxxon par ebe
+14
Herode
BOP95
flo70
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: moxxon par ebe
Brice, je suis très curieux (et impatient comme toi) de voir comment tu vas réaliser TA version du Moxon Bench...
En tous cas, ça a l'air de démarrer fort avec tes superbes queues d'aronde.
Pour les Moxon, si ce sont les originales que tu as choisi, c'est :
" Moxon Vice Hardware package Contents (Picture):
2 5" (127 mm) cast iron handwheels, sand-mold finish
2 8" (203 mm) carbon steel acme screws 3/4" x 8 tpi
4 nuts 3/4" x 8 tpi
2 washers
1 Piece suede, to cover jaw faces. Holes in suede should be accepted! "
Donc il y a bien 2 vis et 2 volants... diamètre 19mm pour un pas de 8 tpi....
Maintenant chez Fine-tools, il y a la concurrence des York....
C'est ici..
4 nuts 3/4" x 8 tpi
2 washers
C'est ici..
Re: moxxon par ebe
Merci c'est la version york
Re: moxxon par ebe
Brice ton choix est pertinent, les volants York sont moins lourds que les Moxon, mais suffisamment pour l'inertie au serrage semble-t-il.
Les vis trapézoïdales des York sont plus longues de 37mm et en plus une rondelle en laiton ou bronze est placée entre le volant et le bois, les volants semblent bien mieux finis...
Les volants Moxon demandent à être un peu huilé si on ne veut pas les voir s'oxyder (ça m'est arrivé, alors que les vis n'ont pas bougées), mais c'est du très bon matériel aussi.
Re: moxxon par ebe
hello ,
aujourd'hui livraison, j'ai eu mon cadeau,
sa respire la qualité .
l’emballage rien a dire,
secon colis
premier cadeau les bonbecs
les vis et les volants
reste a faire le montage judicieux de c'est éléments.
secon colis
Re: moxxon par ebe
Salut Brice et tous......yes,on va enfin pouvoir découvrir la suite,donc demain matin à mon réveil,4h30,je le découvrirais tout finit,comment ça pas possible,ben si tu fais un poste de nuit
Re: moxxon par ebe
ti fou, j'ai plein de boulot et en plus j'ais descendu mon elec dans la goulotte
tu sais celle que t'as laissé en vrac.
Re: moxxon par ebe
re.....je plaisantais bien sur,mais depuis mon passage je n arrête pas,juste deux semaines en aout et la semaine dernière de congés mais pas de repos,comme toi j imagine
Re: moxxon par ebe
voice la suite et fin ou presque de ce projet.
alèsage de la partie mobile
cadre de presse assemblé
partie mobile après alèsage
presse assemblé
detail de la caisse
presse entièrement fini sans les percement des presses
presse avec la finition
je précise, pour les maniaques, que tout n'est pas parfait je l'ai réalisé a temps perdus
les soirs donc en grande partie a l'arrache et ne pas oublié que c'est un outil donc dans quelques moi !!!!!!!!!
presse assemblé
detail de la caisse
Re: moxxon par ebe
Salut Brice et tous......classe,on reconnait la patte du Maitre,pas mal pour un truc fait à la one again
Re: moxxon par ebe
ça a été long entre l'idée et le debut de réalisation, mais après t'as mis le turbo!!
Bon comme d'habitude plein de question :-)
Qu'as tu prévus pour la fixation à l'établi?
A quoi sert le "barre" sur la gauche?
Qu'as tu mis comme finition? ça semble beaucoup foncé le bois.
Je trouve que les vis qui dépassent sur l'avant peuvent gêner, j'aurais préférer que les volant soient "fixe"
Merci!
Merci!
ricoud- complétement accro
Re: moxxon par ebe
pour la fixation a l'établis le modèle prévois des trous pour la pose de serre joint je pense que je vais plutôt mettre une barre traversante amoviblericoud a écrit:ça a été long entre l'idée et le debut de réalisation, mais après t'as mis le turbo!!
Merci!
comme ca elle serra plus facilement remplaçable une fois trop abimé
la barre sur la gauche serre a serrer tes pièces d’équerre sans avoir a trop réfléchir pour aligner 2 pièces.
c'est de l'huile un reste de pot sa a tendance a foncer le bois mais la c'est un outil donc sa ne me dérange pas
Re: moxxon par ebe
Chapeau pour ton travail.
Une petite question : pour un étau mobile, combien ça pèse à vue de nez ?
J'ai peur que se soit un peu lourd pour mes vieilles vertèbres si jamais l'envie me prenait de te copier !
Re: moxxon par ebe
salut Michel,
je dirais entre 10 et 15 KG.
Re: moxxon par ebe
ebe3 a écrit:salut Michel,
Merci,
Je peux encore porter cette charge quelque temps j'espère. !
Re: moxxon par ebe
Salut Brice (et bonne fête l ancien ) et tous.... Michel,ce qu il ne te dit pas,ben c est que chqque vis fait entre 10 et 15 kg
Re: moxxon par ebe
KOKO 57 a écrit:Salut Brice (et bonne fête l ancien ) et tous.... Michel,ce qu il ne te dit pas,ben c est que chqque vis fait entre 10 et 15 kg
mes pôvres os risquent d'en pâtir. Ca reste un truc de jeune !
Re: moxxon par ebe
Salut à tous.....@Michel,je te chariais avec le poids,tu peux t en réaliser un,il t'aidera bien
Re: moxxon par ebe
Je ne pense pas que ce soit le poids de cet étau qui va déterminer si je me lance dans sa fabrication.
Je suis certain si je m'y attelle d'arriver à en construire un ; il sera bien moins beau que ceux que je vois, mais ce qui me motivera en premier c'est est-ce que j'en ai besoin
Mon programme pour les mois et années qui viennent (concocté par toute une famille) est très chargé et si je veux terminer avant d'être totalement gâteux il faudra que je ne perde pas trop de temps et que je ne me disperse pas trop.
Re: moxxon par ebe
Donc en gros il te faut un étau...
Il te faut aussi un étau pour faire un étau d'ailleurs
L'Ankou- complétement accro
Re: moxxon par ebe
Pour réaliser les emboitures sur mon établi on des queues d'arondes donc ile sera utile, mais je possède tout de même un autre établi avec les presses dessus et elles fonctionne donc ce n etait
Pas une nécessité.
Pas une nécessité.
Re: moxxon par ebe
Pourrait-on m'expliquer pourquoi avoir aminci la partie mobile ? Y-a-t-il une raison technique ou est-ce seulement pour l'esthétique?
Ceci etant c'est une réalisation superbe...je suis très admiratif !
jpm30- complétement accro
Re: moxxon par ebe
pour une question de confort, quand je met un coup de scie je l'incline souvent vers le bas avant de terminer
la coupe en descendant le trais sur l'arriere
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
