Aide pour mini buffet/bahut
(Je ne sais pas si mon message est dans la bonne section?)
Je souhaite, en deuxième projet, réalisé un mini buffet avec deux portes coulissantes.
Les côtes ne sont pas encore fixé, environ 80 à 100cm de longueur, par 25 à 30cm de profondeur, et 70cm de hauteur.
Cela sera l’occasion de découvrir la construction de bâti et de porte (avec embrèvement de panneau).
J'ai trouvé quelques plans de réalisations traditionnelles (avec porte en appliques).
Je bute (en première intention) sur la réalisation des coulisses; sachant que je souhaite un meuble à 4 pieds, et non pas un avec comme une plinthe tout autour.
Je ne cherche pas forcement un plan, plutôt un petit coup de pouce avec un croquis de principe ou une référence de livre. Juste de quoi m'aider à poursuivre ma réflexion.
Merci d'avance
Merci d'avance
sd74- acharné du forum
Re: Aide pour mini buffet/bahut
j'essaie d'avancer sur mon projet de mini bahut (?).
L'idée étant de remplacer un radiateur, qui ne participe pas au chauffage, par ce petit bahut. En effet aujourd'hui nous posons dessus : pack d'eau minérale, farine en 5kg. Nous aimerions que cela soit plus discret et fonctionnel.
J'ai ébaucher un dessin avec une méthode de construction que je connais, pas sur que cela soit la meilleur. Le meuble est en effet très petit. Pour les portes, peut être seront elles en appliques. Je réfléchis encore.
Les côtes, hors tout, Longueur 1000, largeur 200, hauteur 800 (mm).
Les traverses font 65mm par 25mm.
Les pieds : 70mm par 46mm.
J'ai également vu des meubles massifs qui étaient fait avec des panneaux.
C'est peut être une solution?
J'attends vos avis
J'attends vos avis
Avec le plateau :
Oui, ce sera bien mieux qu'un radiateur qui ne fonctionne plus
si tu te pose toujours des questions pour tes portes coulissantes, y'as une solution toute bete .. rainure à la défonceuse dans tes tasseau haut et bas
Antoine- complétement accro
Bonjour sd74,
Joli projet, ton dessin est vraiment chouette ! tu vas assembler ce meuble par tenon (ou faux-tenon) et mortaise ? L'avantage du faux-tenon c'est que tu n'as que les mortaises à usiner donc un réglage et moins d'erreurs...
Tu vas faire des panneaux montés dans une rainure pour les côtés et le fond ?
Où en es-tu de ton projet ? J'ai hâte de voir la suite.
Bon courage, Damien.
Merci Antoine pour l'info. J'aurais aimé de la quincaillerie pour avoir un coulissement parfait.
J'ai trouvé quelques choses, et le résultat serait du même acabit, avec embrevement de rail en plastique.
Damien, pour la première version je pensais à des faux tenons (Domino) car j'ai la machine.
Pour l'instant j'en suis toujours à la phase d'étude avec dessins, c'est très intéressant.
J'étudie (et m'en remet à vous) une deuxième version façon panneau (tjs en bois massif) sans coulisse, mais avec des portes sur charnières invisble (si possible).
Mon souci, dans cette version 2, est la pose de charnière invisible.
De plus que pensez vous de cette structure fait à base de panneau? Quid de la robustesse et de la possibilité au bois de jouer? Le plateau serait fixé avec des taquets, sur les deux traverses.
Pas de fond pour gagner quelques centimètre précieux.
Vu de face
Vu de haut
Vu arrière
Quelques cotations
Quelques cotations
Encore une fois, je n'ai vraiment aucune certitute sur ma façon de faire, et toutes aides est la bienvenue.
Vu de face
Vu de haut
Vu arrière
Quelques cotations
Quelques cotations
Salut sd74,
Perso, je trouvais la première version plus intéressante au niveau menuiserie ! Avec une vraie structure montants/traverses et remplissage par panneau dans rainure. En plus, si tu as une Domino (la chance), autant t’en servir pour faire de "vrai" assemblages !
Si tu optes pour la version 2, comme tu utilises des panneaux pour supporter la structure à l'arrière du meuble, je pense qu'il serait nécessaire d'utiliser des panneaux type médium, qui ne subiront pas de déformation (contrairement aux panneaux de bois brut).
Amitié, Damien.
Amitié, Damien.
J'imaginais tout en bois massif,avec 1 et 2 comment étant de véritables traverses (d'un seul morceau, chacun) et 3 un montant (donc deux, un à droite et un à gauche).
Le reste étant effectivement du massif panneauté.
Ce n'est peut être pas possible si on prends en compte le mouvement du bois?
En tout cas, je ne souhaite pas prendre de panneaux manufacturés (j'ai du bois sec et ne souhaite pas augmenté le budget materiaux.)
Je vais voir, en retravaillant la version une
Merci!
Voilà un approfondissement de la version 1.
En l'état je ne sais pas trop comment faire aller mes portes?
Qu'en pensez vous? (j'ai mésuré un pack d'eau d'Evian 1.5L, 34x27x18, cela rentrera dans la partie basse)
Les traverses avant ont été reculées pour que les portes (20mm) soit à fleur des montants.
Je préfere cette version!
Pour tes chanières invibles, tu peux peut être tourner tes montants (rouge), pour y fixer la partie interne des charnière??
Ca va reduire tes panneaux latéraux, mais bon!
Le plateaux rouge, tu compte le fixé comment? Tu pourrais peut être ajouter un tasseaux entre les montant si tu envisages de la laisser fixe.
en espérant t'aider :winking2:
dudu- complétement accro
Comme Olivier, je préfère de loin cette version plus "traditionnelle" et intéressante à réaliser selon moi !
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Je préfère également cette version! Et j'irais même plus loin, je ferais la même chose pour la traverse du bas!
Je poursuis alors sur la version 1
JP, que veut tu dire pour la traverse du bas? Que les portes soit en applique en laissant apparaitre de la traverse?
Pour les charnières, je peux également coller un taquet à l'emplacement de la charnière?
Quelles sont également les "bonnes" épaisseurs?
25mm pour les traverses, idem pour les cadres de portes, le plateau supérieur.
15/14mm pour les panneaux de portes.
Par contre, pour le fond du meuble et l'étagère?
Bonsoir sd74,
Pour l'étagère du bas (le fond comme tu l'appelles me semble-t-il ?) si elle repose sur les traverses du bas, 20 à 25mm me paraissent pas mal, surtout si tu mets des pack d'eau assez lourds ! Pour l'étagère du milieu, la porté est vraiment grande (1mètre) peut-être devras-tu ajouter une traverse qui soutiendrait l'étagère à l'arrière du meuble pour éviter la flexion de l'étagère ou un troisième montant toujours à l'arrière du meuble couper la porté en deux ?
Amitié, Damien.
Amitié, Damien.
Bonjour sd74
C'est à dire que tes portes sont encastrées dans la structures, on voit donc les traverses du haut et du bas. Au lieu de charnières invisible, tu peux comme ici les montées sur des pivots.
Pour les portes en appliques, ça donnerait plutôt ça:
En fait, je verrai quelque chose comme ça:sd74 a écrit:JP, que veut tu dire pour la traverse du bas? Que les portes soit en applique en laissant apparaitre de la traverse?
Merci JP
N'étant pas encore tout à fait sur, la réalisation est pour le moment reportée.
Je me pose encore pas mal de question, notamment pour le panneau des portes. L'épaisseur traditionnelle oscille entre 14 et 16mm.
Jusqu'à combien peut on descendre? (notamment si on n'usine ni plate bande, ni feuillure).
Merci à tous pour votre aide très précieuse!
» Besoin d’aide pour la réalisation d’un mini tour CNC diy
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
