collage à la néoprène de chants formica plans de travail et crédences cuisine
Je suis en train de coller des chants formica/polyrey sur des plans de travail et crédence sur agglo.
Je me pose sans doute trop de question, mais j'ai des doutes sur la quantité de colle à mettre.
J'étale la colle sur les 2 parties avec une spatule lisse, est-ce que je mets assez de colle de cette façon, car avec une spatule crantée, j'en met partout. Je laisse sécher quelques minutes jusqu'au sec au toucher
Quelle est votre méthode ?
d'avance merci.
d'avance merci.
Re: collage à la néoprène de chants formica plans de travail et crédences cuisine
Saut
Pour la colle néoprène, la spatule crantée est tout à fait appropriée! Mais un pinceau ira aussi très bien, surtout pour les petites surfaces.
Pour le nombre de couche, sur un panneau agglo c'est au moins deux couches, voir plus si c'est très poreux.
Une fois appliquée, laisser sécher pour que la surface soit très légèrement poisseuse, est dire à très faible pouvoir collant
Attention quand même, car tout les colles néoprène ne sèchent pas de la même façon, je m'explique!
La Pattex a le pouvoir de sécher sur un laps de temps très long avant de procéder au collage des deux pièces. D'autres comme la Kleiberit accepte beaucoup moins les temps de séchage trop long! Donc a prendre en compte selon la marque de colle que tu as!
Pour ne pas en mettre partout, tu peux très bien mettre un scotch de masquage que tu retirera après avant collé le chant. Si il reste des résidus de colle, un chiffon avec
un peu d'acétone devrait faire l'affaire.
juleo68- complétement accro
Merci Juléo 68
Je ne savais pas qu'on pouvait mettre plusieurs couches de colle sur l’aggloméré.
Pour éviter les dépassements intempestifs, je mets moi aussi du scotch.
J'ai constaté aussi que fraiche la colle est assez facile à enlever; en frottant, elle se met en boule
Oui, tu peux sans problème mettre plusieurs couches car très souvent la première est bien trop absorbée!micheld4036 a écrit:Merci Juléo 68
Il faut simplement faire attention a bien laisser sécher la première couche, l'idéal si tu as le temps, est de faire un pré-encollage de la partie en agglo la veille.
Le lendemain, tu applique de la colle sur ton chant (tu pourra très bien ne mettre qu'une seule couche) et une deuxième
sur la partie en agglo! Tu pourra alors appliquer ton chant en faisant un bon marouflage.
merci pour ta méthode
» Plan de travail de cuisine
» Plan de travail de cuisine : béton ?
» collage feuille inox sur plan de travail agglo
» installation plan de travail cuisine
» Réhausser un plan de travail de cuisine
