[Fabrication] Un podium de Change !
+15
Gwen
tvtorre
CoYaN
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à Tous,
Aujourd’hui, je commence la fabrication d’un podium pour changer les bébés.
J’ai dit « changer »… pas « échanger » que cela soit bien clair !
Ma petite nièce va ouvrir une mini crèche.
Il lui faut un meuble réservé au changement de couches des enfants.
Son souhait est d’avoir un plan divisé en 3 zones :
Celle de gauche recevra un matelas de 45x75cm environ.
Celle du milieu verra une baignoire et un robinet trôner.
Celle de droite pourra accueillir, soit un autre matelas de change pour un autre bébé soit servira stockage des vêtements de rechange et serviettes éponges à sécher les fesses.
Dessous,
Un creux destiné à un escalier pour apprendre aux enfants cet exercice et destiné aussi à ménager le dos du personnel. Cet escalier sera mobile et assemblé (ou non) à des coulisses à sorties totales.
Un espace sous évier / baignoire et une planche de rangement.
A droite, plusieurs planches de rangement.
Pas de portes ni tiroirs pour :
La facilité de prise des serviettes et autres crèmes
Et aussi pour que le personnel ne soit pas incité à faire « fourre-tout » en jetant « en vrac » dans les tiroirs.
Ainsi, la "patronne", d’un coup d’œil, jugera le boulot.
Un détail qui n’en n’est pas un, le plan de travail se doit de respecter l’hygiène !
Il sera en HPL de 8mm. Nous avons le choix entre tripette de couleurs…
Les flancs et montants intercalaires seront en « plan de travail de 38mm x 0,65m x 3,05m ».
Les 2 x 3,05m seront totalement utilisés...
J'ai un peu avancé.
Vos expériences sont les bienvenues.
Par exemple : comment coller le HPL sur les flancs ? Quelle colle ?
Dessous,
J'ai un peu avancé.
Re: [Fabrication] Un podium de Change !
Tu ne prévois pas d'emplacement de poubelle ? sous l'évier par exemple parce que entre les couches, les cotons, les lingettes, les mouchoirs etc...
Pourquoi ne pas mettre une ou deux tablettes sur rails, afin de facilité l'accès au fond ?
Très bonne idée ce meuble ceci dit
CoYaN- très actif
Bonne idée, la poubelle !
Ceci dit, je vois ma nièce mercredi. Je lui en parle.
En fait, elle m'a demandé ce meuble après avoir demandé quelques devis qui l'ont affolée.
J'ai fait un plan grossier et elle était d'accord.
Il suffirait de prévoir les emplacements ad hoc.
850 de profondeur, c'est quand même beaucoup. Je ne sais pas comment elle va organiser tout ça.
Si tu fait les tablettes sur rails tu peux prévoir de faire des "cloisons" amovible afin de faire des cases plus ou moins longue, ce qui permet de ranger rapidement et simplement mais surtout de tenir les bouteilles par exemple.
CoYaN- très actif
Hello,
CoYaN,
Merci pour les pistes.
La "patronne" a des idées bien précises ; je vais attendre ses instructions.
Je vais essayer de placer l'idée de rails, de poubelles etc.
Mais elle a déjà botté en touche quand je lui parlais de tiroirs, genre casserollier. Trop cher, monhomme... qu'elle a dit !
Hier j’ai avancé concrètement.
Ma nièce a déjà choisi un plan de travail en Statifié Polyrey de 38 mm d’épaisseur. Il a été coupé avant d’être transporté et stocké à l’atelier. Il servira à faire les flancs et les montants intermédiaires de la structure.
Les plans de W sont en 65 cm de profondeur. Elle veut 85 cm. J’ai donc assemblé un plan complet à 20 cm d’allonge.
Ce sera rainure-languette.
Au vu du volume et du poids, j’ai choisi de faire une rainure-languette assez profonde (20mm) en 8mm d’épaisseur !
J’ai donc sorti la lame Ténor pour faire le job.
Vous noterez le peigne en frêne qui maintient la pièce accolée au guide //.
Rainure-languette
Même les pièces hautes passent sans effort.
les flancs collés
Ce matin les collages étaient secs. J’ai poursuivi… à d’taleur…
CoYaN,
Rainure-languette
les flancs collés
Effectivement quand tu dis que tu avance vite, ça avance vite, le projet n'est plus à l'étude depuis des lustres
Alors côté matériel d'atelier j'avoue que je suis jaloux parce que je n'ai pas de scie sur table mais côté cave à vin, LA tu frôle le zéro
CoYaN- très actif
Le vin... une énigme !
Ce que tu vois en fouillant bien les arrière-plans, ce sont les bouteilles que je devrais envoyer au ruisseau.
Sentimentalement, je ne le fais pas eu égard à ce qu'elles représentent.
Mais, c'est vrai que e ne suis pas un fervent amateur de vieux vins.
C'est grave ???
C'est grave ???
Bonsoir les amis,
J'arrête... plein le fion. Je n'arrive pas à trouver l'enthousiasme pour ce projet ! A part d'aider la "patronne" dans son avenir.
Et puis, je suis un peu bloqué concernant la suite alors, je n'y passerai pas la nuit.
Ca ira mieux demain... (°I=)
La mise aux côtes des flancs,
J’ai aussi fait rentrer un « CP marine » de 16mm qui servira de fond.
En cours de sciage.
J’ai présenté les pièces pour voir l’allure et juger des modifications éventuelles à effectuer.
Notez les chandeliers bidouillés avec des chutes.
La réflexion première a été : « Mini crèche = Maxi podium ! »
Rhaaa, ça fait mastoc… (mais, une fois dans la pièce, ça devrait s’intégrer comme il faut.)
Bon, il faut rassembler les éléments
J’assemble un cadre fait de chêne (et douglas pour l’arrière) avec la Domino.
une rainure de 8mm à la SAF va accueillir le HPL de même épaisseur.
Le cadre qu'on voit sur l'établi sera vissé juste en dessous de cette rainure.
A l'arrière il sera vissé sur le fond.
A l'avant, il est calculé pour reposer sur les montants intermédiaires (peut-être à mi-bois ?)
Il sera en retrait de 50mm par rapport au plan de travail.
Dites moi si je me plante quelque part ; ce soir, je n'ai plus de neurones en fonction...
En cours de sciage.
Comment tu me nargue avec ta SAF....
Trêve de plaisanterie.
En revoyant tes plans et le projet je me suis posé une question.
Même pour une structure "mini crêche" il n'y a pas des normes à respecter pour avoir l'agrément ? style hygiène, hauteur, matière, accessibilité ?
Parce que sur ton plan la hauteur totale du plan est de 880 si je ne me trompe pas ? Quand j'avais mis ma dernière fille à la crèche de mémoire les meubles était plus haut.
Bon repos de neurones quand même
CoYaN- très actif
Si si les normes...
L'hygiène, matière est respectée.
HPL en plan de travail et sur les remontants latéraux et fond.
Stratifié pour un nettoyage de qualité.
Pas de norme pour la hauteur.
Ma nièce est petite et mettre un plan à 95 cm demanderait que je lui fasse une estrade devant le meuble.
Je suppose que les employées ne seront pas des basketteuses.
Au fait, ma SAF est à vendre... elle t'intéresse ?
Ok pour les normes.
Pour la SAF, je doit finir mon gros chantier que j'ai commencé à montrer ici même avant de penser à toutes autres dépenses
CoYaN- très actif
6°sens a écrit:Bonsoir les amis,
Slt Renaud,
Peut-être n'y a-t-il pas assez de "vrais" morceaux de bois dans ce projet pour te faire plaisir? Me trompe-je?
En tout cas, bonne suite...
tvtorre- complétement accro
Hé hé,
Tu penses bien que je vais en placer un peu quand même.
Mais petitement et assaini avec un verni "environnement" qui se nettoiera très facilement...
Hou, hou me revoilou...
Semaine agitée pour d’autres raisons que le bricolage.
Je me colle à l’avancement par petites touches.
J’ai des instructions plus précises depuis mercredi. Aussi j’avance un peu.
Les matériaux commandés arrivent… ou pas. Ca, ça m’inquiète !
Voyons donc ces étapes :
Le fond sera assemblé à l’aide d’inserts pour une mise en place facile. Et surtout pour pouvoir être démonté et remonté sans misères.
Voici un insert
L'insert posé - vue de l'arrière du meuble.
Pour régler la fixation du cadre à bonne hauteur, j’ai utilisé les montants intermédiaires et un bout de CP de 8mm dans la rainure.
Ainsi, en étant très vigilant, j’ai pu araser le bas de la rainure et le haut du cadre.
Pour faire l’encoche dans les plans verticaux, je pose ceux-ci sur le cadre, je cale bien le montant vers l’arrière au contact du fond et je trace la mortaise à venir.
Cela me permet de ne pas mesurer.
Montage à blanc
Le montant intermédiaire est fixé. Je connais les dimensions de l’escalier.
Le montant intermédiaire de droite est toujours mobile. Son emplacement est déterminé par la baignoire et le robinet mélangeur.
La baignoire est là, je ferai un gabarit dès que possible.
Le HPL n'est pas là... grrr
La crédence non plus... grrr
Nous avons envisagé de mettre les étagères sur coulisses.
Vu la largeur des étagères, elles seront transformées en tiroirs bas... pour la rigidité.
Elles ne sont pas là... grrr
Nous verrons bien à la fabrication.
A bientôt de vous lire,
Voici un insert
Montage à blanc
Bonjour à Tous,
L’escalier a été commandé et est arrivé rapidement.
J'ai réalisé trois tiroirs,
et...
J’ai enfin reçu les coulisses Accurides 40 kg.
Les trois de droite.
Ils seront de faible hauteur : 100mm en tout.
Les premières coulisses étant posées, j’ai utilisé une cale de chaque côté pour l’espacement des suivantes,
Un coup de trusquin permet d’avoir un repère précis pour visser la seconde partie des coulisses sur les tiroirs,
Les voici posés.
Je remarque un petit frottement à l'ouverture comme à la fermeture... des idées d'amélioration ? Merci.
A bientôt pour d'autres avancées,
et...
Les voici posés.
Bonjour à tous les futurs papa et aux jolies puéricultrices...
Il est temps de couper le plan de travail à dimensions.
J'ai du déplacer la scie à ruban,
Elle gênait pour la découpe.
Pour mesurer la longueur exacte j’ai bidouillé une pige…
Pige détail des moyens de fixation... (°I°)
Pour la découpe, j’ai fait des essais avec le carton de séparation des feuilles de Polyrey.
J’ai procédé à un recul de la machine qui permet le tronçonnage de 2,00m de largeur.
Les essais sont concluants ; j’ai même de la marge… (°I°)
Néanmoins, la feuille cartonnée se tord un peu trop.
J’ai improvisé une cale avec des pièces rejetées de la roulotte de bohème.
Pense-bête sur la lame
La lame à denture négative est plus grande que les autres. Il ne faut pas oublier de rerégler le couteau diviseur d’où un pense-bête sur la lame
La denture, détail…
>>> Après la coupe,
Je n'étais pas inquiet mais j'ai quand même poussé un ouf de soulagement !
Dans la longueur, le délignage (si l’on peut dire !) se passe super bien aussi.
Mais, cet exercice prouve que mon atelier n'est quand même pas si grand...
La prochaine étape est de « trouer » le plan pour encastrer la baignoire…
A +
La denture, détail…
>>> Après la coupe,
A +
bonjour Renaud,
ne pense pas être tout seul, nous sommes nombreux à te suivre dans l'ombre, et certain de fort loin !
Salut Vincent,
Etonné et ravi de ton intervention
Tu le sais bien Toi qui pense à mon podium de si loin qu’ « i'm a poor lonesome cowboy… »
Hi,
J’ai créé un gabarit pour l’encastrement de la baignoire.
Il n’est pas destiné à être vu, je ne l’ai pas fignolé. Les courbes sont fonctionnelles mais pas très harmonieuses.
Avant de faire le trou, j’ai demandé de l’aide pour encastrer la feuille de HPL dans les rainures des montants.
Trop serré pour ne pas risquer la casse.
La poisse...
Je prends donc la décision de « limer » un peu la résine sur le dessus du plan.
Disque papier abrasif avec profilé de protection alu.
Les chicoufs m’aident à placer le double face.
Scie sauteuse et mèche de 10mm
Ici, une aparté.
Mon gabarit est épais et mes lames de scie sauteuse sont courtes… je me suis fait quelques frayeurs parce que le bas de la lame a tendance à taper sur la plaque et rejette la scie vers le haut.
Je n'ai pas de lames longues.
Il m’a fallu aller très lentement ; plutôt trop lentement qu’un peu trop vite.
J'ai utilisé le mode "Mode pendulaire absent."
On voit bien que la lame de scie sauteuse est trop courte... en réalité, elle descend quand même un peu plus,
C'est pas visible, certes, mais franchement dégueulasse, non ?
Il faut reprendre ça à la défonceuse.
Comme c’est très irrégulier, j’ai préféré la sécurité et j’ai fait plusieurs passages avec des diamètres croissants.
Les fraises successives :
Ø 12, puis 18, 19 25 et enfin, j’ai repris la fraise à affleurer de Ø16
Les effets de l’électricité statique…
Pour décoller le double face, je n’ai rien trouvé de mieux que ces coins qu’on enfonce petit à petit sous le gabarit.
On entend les ruptures d’adhérence cracotter de place en place, la plaque se soulève petit à petit pour se détacher sans mal.
Une fois le gabarit détaché,
« Hou, hou, où es-tu ?
Ah, t’es là… viens donc m’aider un peu pour encastrer le plan dans les rainures, STP »
Pas de photos de l’opération, ne m’en veuillez pas, oh spectateurs de l’ombre !!!
On place de suite la baignoire et…
Une vue de dessus
de gauche,
de droite,
J’ai oublié de préciser que j’ai usiné deux ¼ de rond sur l’arête frontale du plan,
… et la remontrance fuse : « t’as vu les traces, l’horreur !!! F… va te refuser le podium Ralala quel erreur, quel malheur !!! »
La tantine à la chef est terrorisée.
Pour la rassurer, il me faut ruser...
Les flancs en HPL Blancs de 10mm de la crédence vont arriver, j’espère !
Une chute de mélaminé de 10mm va rassurer la tantine (°I=)
Et pour terminer
Un cache baignoire issu des chutes.
Bon, cette fois je suis à jour de la rédaction de l’avancement des travaux,
A un de ces jours, la suite,
Bises aux jolies puéricultrices...
Et un bon serrage de louches aux mâles métabricoleurs,
Hi,
La poisse...
Ici, une aparté.
Une vue de dessus
de gauche,
de droite,
Et pour terminer
bonsoir ,
Renaud,
bah t'as oublié le toboggan et plongeoir pour les petit(e)s baigneur(euse)s...
j avais du mal a materialiser le projet et tu viens de lui donner forme.
au moins ce podium est chargé de belles intentions que n'aurait pas un autre.
good job !
Renaud,
good job !
tomailya- complétement accro
Super boulot Renaud, tu assures !!
Concernant l'adhérence du double face, parfois trop importante, un gars qui fait de l'amenagement interieur m'a donné le truc suivant : tu scotches ton double face... sur du scotch ! comme ca quand tu dois arracher, ca s'arrache plus facile au niveau du scotch. Vue la galère que c'est parfois d'enlever du double face sans esquinter ni laisser de trace, ce petit truc peut etre utile car le scotch s'enleve quand meme bien plus aisement... (notamment pour scotcher une moquette sur un lino, ou ce genre de chose...)
Bonsoir Renaud,
Ca valait vraiment la peine que tu t'y colle, ton podium est vraiment chouette.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonsoir Renaud
Je viens de lire ton fil depuis le début et que de boulot abattu
même si je suis en silence
je reste bouche bé devant tout cela
c'est vrais que ca manque un peu de bois, du vrai je parle mais dans ce genre de conception
on est certainement limité par les normes
en tout cas ce podium est une réussite
Bonsoir Renaud,
Ton projet est bien pensé et le résultat à la hauteur. Beau boulot!
Envisages-tu de siliconer le pourtour du plan de travail?
J'ai déjà vécu le même genre d'expériences, c'est sûr que ce n'est pas rassurant! Il me semble que la dangerosité de la chose doit dépendre de la dureté du matériaux coupé et peut-être bien aussi de la forme de la lame de scie (positionnement des dents). J'ai déjà vu dans certaines vidéos qu'il était possible de couper partiellement (dans l'épaisseur) un plateau de bois épais avec une scie sauteuse. Je me demande du coup quelles précautions prendre pour y parvenir. De même, certains plongent en plein bois...
Si certains ont la réponse, ça m'intéresse.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Bonsoir Renaud,
beau boulot , comme Tomailya , j'avais un peu de mal au début , et là effectivement tout se révèle.
La matière du plan de travail à l'air facilement usinable , je ne connais pas du tout .
Tu comptes utiliser la chute pour faire les faces de tiroirs ?
Et bien beau boulot !
Au fait MP
Au fait MP
marty- complétement accro
» G54 est changé en Z quand M6 change d'outil
» création d'un Podium
» Le moins cher des tours Chinois.
» J'ai changé d'avis à propos de mon établi.
» Lurem c 260 si changer la courroie de scie circulaire
Page 1 sur 3
