Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment?
+5
Phil55
tvtorre
9 participants
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Empty Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment?
Message  tvtorre Dim 12 Fév 2017 - 13:11
Tout est dans le titre... ou presque.
Il y a quelques mois, je me suis procuré une pince à avoyer pour lame de scie à ruban :
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Avoyeu10
Le hic, c'est que je ne suis pas certain de savoir comment l'utiliser et que je n'ai pas trouvé d'explication détaillée.
A priori, je manipulerais la pince comme ceci :
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Avoyag10
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Captur10
Mais j'aimerais savoir comment faut-il régler le petite barre pointée par la flèche. Et comment positionner l'outil précisément sur la lame?
Enfin, l'avoyage se fait-il avec la lame montée sur la SAR ou non?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses...
tvtorre
tvtorre
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Empty Re: Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment?
Message  toutenbois Dim 12 Fév 2017 - 13:46
de la bonne lecture
http://www.blb-bois.com/les-revues/bonus/lavoyage-dune-lame-de-scie-ruban
Message  tvtorre Dim 12 Fév 2017 - 13:52
Merci Samuel!
Va falloir que je transpose ces explications sur ma pince qui n'a pas tout à fait la même forme mais ça devrait le faire...
tvtorre
tvtorre
Message  nagut Dim 12 Fév 2017 - 13:53
sur la troisième photo tu montre avec une flèche une pièce sur la pince, je pense qu'il s'agit de la butée du fond de dent.
je ne connais pas ce type de pince, mais le fonctionnement est toujours le mème .
il faut régler cette pièce pour que celle qui plie la dent ce trouve au bon endroit ( vers le dessus de la pointe de la dent )
le but est de "plier" une dent à droite et la dent suivante à gauche; bon on la met pas à l’équerre hein; 0.2/0.5mm suivant la largeur du ruban
avoyer sur la machine, pour moi c'est non; tu va plus t'em....er que te faciliter le travail
lame démontée et posée à plat sur une table, un établi..
l’intérêt de la pince c'est d'obtenir une largeur régulière des 2 cotés
j'ai été affuteur dans une scierie..........mais c'était il y a 45 ans
Message  tvtorre Dim 12 Fév 2017 - 13:55
Merci à toi Daniel.
Petite séance d'avoyage prévue cette après-midi...
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Dim 12 Fév 2017 - 19:07
Après un peu de lecture et surtout en observant un peu mieux mon outil, j'ai compris comment l'utiliser! Si ça peut aider quelqu'un...
En fait, sur la petite barre (voir flèche photo précédente), il y a une encoche en forme de V :
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Pince110
Elle sert de butée pour la dent à avoyer. Au plus les dents sont longues, au plus cette butée doit être reculée...
La suite est un jeu d'enfant (enfin, je ne laisse pas les miens jouer avec ça!). Il suffit de venir mettre la dent en butée et d'appuyer. L'intensité de l'avoyage est réglée par une petite molette...
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Pince210
C'est assez rapide (une vingtaine de minutes pour avoyer la lame). Et voilà le résultat :
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Lame10
Et surtout, ça coupe droit. C'est le résultat que j'espérais. cheers cheers
tvtorre
tvtorre
Message  nagut Dim 12 Fév 2017 - 20:12
à voir la dernière photo, tu a tout compris Very Happy
des pinces à avoyer il y en a une foultitude ( comme dirait ...je me rappel plus qui ), mais c'est toujours le mème principe.
Message  Phil55 Sam 25 Nov 2017 - 0:48
Je viens d' acheter la même et tes explications vont bien m' aider.
Phil55
Phil55
Message  bricoleux Sam 25 Nov 2017 - 8:43
bonjour à tous,
tvtorre, le résultat est visiblement correct, moi j'ai essayé plusieurs fois et renoncé.
pour le positionnement de la pince :
est elle placée perpendiculairement à la lame, ou inclinée comme les dents ?
la butée est je suppose dans la partie la plus profonde de la dent ?
Message  tvtorre Sam 25 Nov 2017 - 8:51
Phil55 a écrit:
Mais de rien!
On va dire plus ou moins perpendiculairement! Je veille juste à maintenir la pince de la même position tout au long de l'avoyage. Il me semble avoir vue une vidéo d'un vieux de la vieil (entendait par là quelqu'un d'expérimenté!) qui donnait un peu d'angle pour avoir plus d'attaque...
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire. La pointe de la dent doit venir toucher le fond de la butée.
tvtorre
tvtorre
Message  bricoleux Sam 25 Nov 2017 - 9:50
merci, tu me réponds.
c'est la pointe qui touche la butée, j'avais compris le creux en butée.
tu as mis ta lame à plat sur l'établi.
sur la scie, c'est pas facile je trouve.
Message  tvtorre Sam 25 Nov 2017 - 10:03
Je donne un petit coup de lime pour affuter avant d'avoyer. Du coup, oui, la lame est démontée et pour l'avoyer, je la pose à cheval sur l'établi.
Je dois justement refaire l'avoyage d'une lame pour débiter des quartiers de petits troncs en planches (cerisier et cèdre). Je vais tenter de suivre la notice de la Kity 612 : une dent avoyée - une dent non avoyée - une dent avoyée -...
tvtorre
tvtorre
Message  micheld4036 Sam 25 Nov 2017 - 11:19
je ferais plutôt l'inverse, avoyer avant d'affuter !
Message  tvtorre Sam 25 Nov 2017 - 11:38
Effectivement, tu as raison.
tvtorre
tvtorre
Message  FredM Dim 26 Nov 2017 - 12:20
Avoyer avant d'affûter ? mais en affutant tu modifies la longueur de la dent, non ? Ça ne change pas la donne ?
Bien cordialement,
Message  6°sens Dim 26 Nov 2017 - 13:03
Fred,
Normalement, la modification de longueur due à l'affûtage est la même pour toutes les dents (on compte le nombre de passages du tiers point.)
Ce doit niveler le problème.
Et puis, il y a la notion de morfil là dedans qui a son importance.
Par contre je ne sais plus si il faut avoir un morfil qui "sort " de la lame ou s'il doit " rentrer " ?
Message  micheld4036 Dim 26 Nov 2017 - 15:32
en affutant on ne modifie pas le profil de la dent ; ce qui varie c'est la largeur de la lame.
De plus un avoyage dure sur plusieurs affutage.
pour le morfil, je ne sais pas si on peut en tenir compte sur une machine électrique ; sur une scie à main, c'est différent
Message  FredM Dim 26 Nov 2017 - 17:24
Merci Renaud et Michel !
Message  tvtorre Dim 26 Nov 2017 - 17:29
A chaque fois, j'ai besoin de revoir la vidéo de Samuel sur le sujet. Il explique très bien où et comment créer le morfil...
tvtorre
tvtorre
Message  Marco66 Sam 13 Jan 2018 - 11:10
Pas la peine, il me semble d'ouvrir un autre sujet pour ma question.
La pince suivante est-elle valable pour les SAR ou doit-on plutôt choisir celle montrée dans ce fil?
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? Z8000010
Merci d'avance pour vos réponses.
EDIT:
À moins qu'une pince trouvée sur le Coin?
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? 250bad10
ou bien
Avoyer avec une pince à avoyer! Oui, mais comment? F4736210
Message  tvtorre Sam 13 Jan 2018 - 12:18
Slt Marco,
Je suis pas spécialiste mais je dirais que la seconde convient bien pour une lame de SAR. La première me semble plus destinée aux lames de scie à main.
Un expert confirmera...
tvtorre
tvtorre
Message  Marco66 Sam 13 Jan 2018 - 12:22
tvtorre a écrit: La première me semble plus destinée aux lames de scie à main.
Oui, c'est bien de ça que je me méfie scratch
Message  6°sens Sam 13 Jan 2018 - 13:47
Bonjour à vous deux,
Pouvez-vous expliquer ?
Je ne comprends pas la restriction...
ebe3 conseillait la 1°
Message  tvtorre Sam 13 Jan 2018 - 14:49
Salut Renaud,
Voilà ce que j'ai compris quand j'ai acheté ma pince :
Pour choisir le bon modèle, il faut tenir compte du nombre de dents par pouce (TPI = Teeth Per Inch) des lames à avoyer. Il y a des pinces prévues pour avoyer les lames avec "beaucoup" de TPI, et d'autres prévues pour avoyer les lames avec "moins" de TPI, comme les lames de SAR. Sur les photos de Marco, je dirais que le premier modèle est prévu pour les lames avec beaucoup de TPI.
Mais, je peux me tromper!
Aussi, je me demande, est-ce qu'une pince à avoyer prévue pour des lames à TPI élevé fonctionne-t-elle aussi pour des lames avec TPI faible? Il me semble que l'inverse n'est pas possible. scratch scratch scratch
tvtorre
tvtorre
Message  Marco66 Sam 13 Jan 2018 - 20:46
Je me posais aussi la question de la profondeur de la pince.
Pour des dents assez grosses il faut pouvoir ajuster la profondeur sans être bloqué par la capacité de la pince.
Et les vieilles que je montre me semble assez profondes mais c'est peut-être une erreur.
tvtorre a écrit:Un expert confirmera...
Pas d'expert dans le coin?
