[Achat chez Marty… la « boite » est sérieuse] Une Minimax S 400 P dans l’atelier
+11
devilbike
phil59
vasavoir kikéla
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Achat chez Marty… la « boite » est sérieuse] Une Minimax S 400 P dans l’atelier
Bonsoir Renaud
Superbe achat et en super état, un joujou de plus dans l'atelier
et en plus de superbes rencontres que demande le peuple
mais avec des gens de MB cela ne pouvais pas être autrement
d'ailleurs une rencontre dans le nord serais une bonne idée
Hello à vous cinq,
Merci pour vos appréciations.
Pour le moment, je cogite pour créer un moyen de déplacer la machine dans toutes les directions.
Le kit de déplacement va bien pour les déplacements courants ; avant / arrière. Un peu en latéral aussi, avec de l'espace autour.
Mais, pour déplacer latéralement la machine il n'est pas top.
Je pense à :
> une plaque un peu plus grande que le socle, d'épaisseur suffisante. (combien ?)
> 4 roulettes s'y greffent, (Ø75 et poids supporté 60kg par roulette, c'est assez ?)
> surélevant l'ensemble d'un petit cm, pas plus. (Un rase sol, en somme)
> à l'aide de profilés carrés ou rectangulaires.
> ces profilés dépassant un peu de la plaque de base pour permettre la rotation des roulettes et augmenter le polygone de sustentation.
Que pensez vous de ces élucubrations ?
C'est réalisable facilement ?
A bientôt de lire vos avis,
Je pense à :
Bonsoir Renaud ,
il existe des systèmes tout fait , ajustable aux dimensions ICI , ils ont un modèle plus light un peu moins cher ,
mais celui-ci est je trouve , plutôt bien foutu et annoncé pour 600Kg
Merci Philippe,
Bonne pioche... le site est sérieux ?
C'est hollandais ?
C'est hollandais ?
J'y ai déjà passé commande , sans le moindre soucis , et je n'en ai jamais entendu de mal.
Oui , c'est en Hollande .
Super,
Yapuka...
Yapuka...
Oui mais... je ne vois que 2 roues pivotantes
Bonsoir Remi,
Je vois que je peux déplacer latéralement la machine si je place les 2 pivotantes d'un côté.
Il me semble que ça peut aller.
Et le prix n'est pas excessif.
Je vois de mon côté pour trouver une plaque à mettre sous la machine.
Il ne faut pas que je me précipite non plus.
Le prix est particulièrement attractif pour une telle charge.
Je pense me laisser tenter aussi pour ma SAR, en espérant ne pas avoir de galère avec le passage de la commande (néerlandais??).
Merci pour le tuyau Scorpio !
Attention tout de même à la stabilité de la machine.J'avais mis en place ce même type de kit et de voir la machine "bouger" sur sa base lors d'une découpe ,ne m'avait pas rassuré.
Ces kits selon moi sont faits pour des machines avec un centre de gravité bas.Sur une SAR de cette taille installer un kit en permanence,c'est moins profiter de l'avantage de son poids pour travailler.
Une machine surélevée par des chevrons qui pourrait permettre de la déplacer avec un petit transpalette serait à mon avis une meilleure idée.Ça serait aussi plus universelle puisqu'on peut appliquer ce principe pour toutes les machines.
marty- complétement accro
Tout à fait d'accord avec toi Marty, encore faut-il avoir la place de stocker un transpalette.
Même s'il en existe des courts, il faut le trouver, ce ne sont pas des modèles courants et donc chers, et rare en occasion.
C'est pour cette raison que j'ai tout sur roulettes, mais avec un système d'excentriques comme le modèle montré par Scorpio, la stabilité devrait être au rendez-vous.
Bien d'accord avec toi, Martial
C'est pourquoi je disais :
Je ne sais pas si j'aurai la hauteur suffisante pour avoir des chevrons qui laisseront passer les dents du transpalette.
Je vais regarder ce w-end.
grosb,
C'est aussi ce système de blocage qui m'interpelle... en bien.
Mais je n'en ai aucune expérience ! C'est efficace ?
6°sens a écrit:Je pense à :
6°sens a écrit:Il ne faut pas que je me précipite non plus.
grosb,
"Même s'il en existe des courts, il faut le trouver, ce ne sont pas des modèles courants et donc chers, et rare en occasion"
Bein ..moi j'en ai un à vendre;un transpalette mécanique pliant.
C'est sympa Marty, merci pour ta proposition, mais le problème c'est : "avoir la place de stocker un transpalette" et surtout avoir aussi la place pour son évolution, un transpalette permet de placer au millimètre ce qu'il porte, mais il lui faut tout de même pas mal de débattement autour pour bouger la charge.
La configuration de mon garatelier ne me permet pas la rotation que nécessite un transpal qui doit prendre les machine sur le côté, hélas.
Afin de ne pas mourir idiot, pourrais-tu mettre une photo du tien, car je ne vois pas ce qu'est un "transpalette mécanique pliant" ?
Voir ici
Voir ici
Il n'y a pas de système hydraulique ,ça fonctionne selon le principe du levier.Tu actionnes la poignée vers toi et la base se soulève et se bloque.Je ne l'ai utilisé que 2 fois pour transporter ma SAF (sans accessoire) ,mon expérience en la matière est donc limitée.Mais c'est suffisant et stable.
Bonjour Renaud,
Voici une idée très intéressante pour améliorer l'aspiration des poussières sur ta SAR;
Hé, hé Martial !
Mais pourquoi n'y ont-ils pas pensé avant, les constructeurs !
Merci,
++ Renaud
Merci,
++ Renaud
Martial, je vois que nous avons les mêmes fréquentations youtubesque !
Hello,
Pendant une pose dans la réalisation du podium de change (à lire ici) je vous montre la modification concernant l'aspiration de ma scie à ruban.
Sans, c'est pas Top...
Tout d'abord, j'ai remplacé la mousse que Marty avait placée et qui était fatiguée.
Moi, je ne me suis pas fatigué, j'ai copié son trajet.
Puis, j'ai pensé à utiliser deux feuilles usagées de stratifié en association avec des aimants.
Enfin, j'ai effectué une très élégante déviation de l'aspiration de la SAF
Le résultat est spectaculaire.
Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» scie à format sc3 minimax dans l'atelier
» SAR Minimax s45n de chez HMDiffusion, la grande déception !
» Achat chez Passiontec.
» Satisfaction d'achat chez LUXOUTILS.
» Arrivée à l'atelier de ma Scie à format Minimax Sc 2
Page 2 sur 2
