scie à format sc3 minimax dans l'atelier
Bonjour, j'ai donc sauté le pas et la voici enfin dans l'atelier.
Ce fut un peu sport. Même en enlevant des morceaux elle reste lourde. A 4 pour la monter dans la remorque c'était juste.
Puis arrivé à la maison il a fallu démonter le bâti de la porte pour avoir mes 90 cm. Et c'est passé avec un peu de technique : faire passer le bras puis faire rentrer le reste.
Mais la voilà posée à sa place.
Le moteur triphasé a été remplacé par un mono
A priori c'est un bon moteur et il m'a dit qu'il se débrayait en cas de coincement de la lame.
J'ai donc fait les premiers réglages avec l'équerrage de la lame et le parallélisme de du guide.
Par contre l'emplacement de l'inciseur est là mais il l'inciseur est absent
J'ai fait quelques réglages. Vous pourrez sûrement me dire si ma démarche est la bonne.
J'ai commencé par positionner la table sur le bâti en mettant les bords parallèles en m'aidant de mon réglet :
Ensuite j'ai réglé le guide parallèle à l'aide des contre-écrou jusqu'à ce que la lame effleure le guide à l'avant et à l'arrière.
J'ai ensuite démonté le chariot et un truc me turlupine. Le chariot est composé 2 x 3 rangées de trous de chaque côté pour y insérer des billes de 16 mm. Toutefois des "tampons" étaient présents. Est-ce d'origine car ils ont une tête bizarre ? Faut(il que je mette des billes à la place ?
J'ai nettoyé et graissé le chariot.
Ensuite réglage du chariot à l'aide d'un comparateur
J'ai poursuivi en réglant la "table coulissante" à l'aide des vis de réglage du bras puis l'équerrage avec la méthode des 5 coupes
J'ai enfin régler les butées pour le réglage à 45° et 90° grâce aux écrous
Savez-vous à quoi peuvent servir ces 4 trous sur le bâti ?
Par ailleurs il y a aussi un creux de forme carré sur la table en fonte mais je ne sais pas quel est l'intérêt.
Enfin question peut être bête mais le guide parallèle peut se mettre dans 2 positions . pour quelle utilité ?
Merci par avance.
Merci par avance.
devilbike- très actif
Re: scie à format sc3 minimax dans l'atelier
bonsoir devilbike
pour ton règle la 2 eme position c est pour des coupes avec ta lame incline ou des bois de faible epaisseur
pour les 4 trous ce n etait pas un support de cape de protection
pour le chariot regare le fil de diomedea
http://www.metabricoleur.com/t1472-demontage-du-chariot-a-billes-et-l-arbre-de-ma-toupie?highlight=nettoyage+++chariot
ton chariot mesure combien ?
je ne vois pas le creux de forme carre sur ta table
michel80- complétement accro
merci je n'avais pas vu son post.
JE prendrai une photo demain de ce "carré".
Le chariot fait 1500 mm.
Félicitation pour ton achat!
Avec sa partie fixe en acier soudé, le chariot ressemble un peu au F5 de chez Lurem (celui des RLX). Le bord coté lame semble avoir pas mal morflé!
Le creux en carré dans la table est censé faciliter la récupération du bois, en permettant de passer les doigts sous la pièce...
Bonne journée,
Bonne journée,
devilbike;"Enfin question peut être bête mais le guide parallèle peut se mettre dans 2 positions . pour quelle utilité ?"
marty- complétement accro
Bonne journée,
Merci, effectivement le chariot ressemble beaucoup au F5. Il a sûrement vu la lame plusieurs fois.
Je ne trouve pas le creux très pratique pour récupérer la pièce, je préfère la pousser au maximum et la récupérer en sortie.
Merci Martyr pour l'illustration c'est plus clair. J'avais pourtant regardé toutes leurs vidéos, mais cette partie était passée à la trappe dans ma mémoire.
devilbike;"Merci Martyr pour l'illustration c'est plus clair."....euhh Marty pour MB mais beau lapsus en tous cas
Cela dit ,j'en avais fait un beau également et Boiseux33 doit s'en rappeler .
Un martyr, un boîteux ... c'est la loterie des "gueules cassées".
En tous cas, belle machine.
marty a écrit:Bonjour,
Désolé pour le lapsus.
C'est vrai qu'un Martyr et un Boiteux ferait une belle équipe.
Bonne soirée Marty
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» [Présentation] Scie à format MINIMAX SC2
» Arrivée à l'atelier de ma Scie à format Minimax Sc 2
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» (vendue)Vends scie à format SCM Minimax SC2 ce monophasée
