Vitesse de rotation ou Vitesses de coupes
bonjour à tous
En fait en usinage on ne parle pas de vitesse de rotation directement mais de vitesse de coupe
Cette vitesse de coupe n'est pas seulement une question de matière usiné
mais la résultante du couple: matière de l'outil / matière usiné
exemple: pour de acier doux usiné avec un outil ARS la vitesse de coupe est de l'ordre de 30 m/min alors qu'avec un outil carbure c'est plus proche de 200m/min
cette différence s'explique par la résistance thermique de l'outil:(voir image en bas du poste
les vitesses de coupe sont données par des abaques ou mieux par les fabricants d'outils
la vitesse de rotation théorique est déterminer par la formule :n= (Vc*1000/ ( π *D )
n= vitesse de rotation
Vc= vitesse de coupe (m/min)
π = (pi) constante : 3,14159
D=diam de l'outil (ou de la pièce pour le tournage)
ou en plus simple (au pied de la machine Laughing) 318* Vc / D
Elle peut être modifier en fonction des contraintes d'usinage (Ébauche ou finition,lubrification, rigidité machine, etc...)
Trouvé sur le Net
Vitesse de coupe pour différent matériaux (outil en acier rapide supérieur)
Acier (résilient) 15 - 18 m/min
Acier doux 30 - 38 m/min
Fonte (moyenne) 18 - 24 m/min
Bronze 24-45 m/min
Laiton (recuit) 45 - 60 m/ min
Aluminium 75 - 400 m/ mn
Titane 30 -120. m/min
Bois tendres:......fraises HSS de 50 à 70 m/s
Bois dur : ..........fraises HSS de 40 à 50 m/s
__________________________________________________
un autre document qui parle du carbure (pour pouvoir comparer)
Ebauche en HSS :
10<Vc<30 m/min pour les aciers jusqu'à 100 kg/mm² et inox
25<Vc<45 m/min pour les laitons, bronze UE12, aluminium
Finition en HSS :
20<Vc<50 m/min pour les aciers jusqu'à 100 kg/mm² et inox
30<Vc<60 m/min pour les laitons, bronze UE12, aluminium
Ebauche au carbure :
60<Vc<150 m/min pour les aciers jusqu'à 100 kg/mm² et inox
100<Vc<180 m/min pour les laitons, bronze UE12, aluminium
Finition au carbure :
120<Vc<220 m/min pour les aciers jusqu'à 100 kg/mm² et inox
140<Vc<260 m/min pour les laitons, bronze UE12, aluminium
bon a mon boulot on parle de 10 a 30 m avec du ARS (ou HSS) pour de l'acier doux
et au alentour de 200 m pour des plaquettes revêtues
les valeurs de vitesse ne sont qu'estimative et je regarderais si je trouve mieux au boulot
Cordialement Eric
Trouvé sur le Net
Bronze 24-45 m/min
Ebauche en HSS :
Finition en HSS :
Cordialement Eric
» données coupes vitesses etc
» [Ultra Low Cost] Ponceuse Stationnaire à Fabriquer
» Vitesse de rotation et avance
» Vitesse rotation et avance
» vitesse de rotation d'un moteur universel
