Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
[L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour
+27
florent63
CoYaN
footix_
tvtorre
Pyves
JPierre62
BZHades
JoV
magicwolf
Gwen
duncanmac
31 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Empty [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour
Message  6°sens Dim 29 Jan 2017 - 20:12
Depuis un moment je me dis qu’il me faut vous présenter l’évolution de mon atelier en sous-sol.
Plutôt que de mettre à la suite de ma première présentation qui est assez longue, je vais créer un nouveau sujet.
En préambule, je vous demanderai de ne pas vous laisser abuser par le grand angle (24mm en plein format) L’atelier parait grand grâce à lui.
Un voyage en 22 étapes.
Alors, tout commence par le stockage du bois.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie13
01
Vous remarquerez la trémie par où descendent les pièces de bois lourdes ou encombrantes (ou les deux à la fois), et les rares machines qui intègrent l’atelier.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie12
02
Merisier, orme, amarante, noyer, acajou, frêne, pin de caroline et sapin rouge.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie11
03
Dans l’enfilade, on voit la scie à format tout au fond.
Remarquons aussi les tuyaux d’eau de pluie et d’aération qui passent au plafond. Notez aussi la porte qui peut être une gêne au passage d’objets hauts.
De suite, la suite...
[L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Empty Re: [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour
Message  6°sens Dim 29 Jan 2017 - 20:15
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie17
04
Passé cette porte nous trouvons sur la gauche un rack de pièces corroyées pour des projets antérieurs qui trouvent le repos, allongées au calme.
Juste une mise à jour de la mise à jour.
Le corona 2020 m’a permis de modifier l’organisation de mes chutes corroyées ; en les plaquant aux murs j’ai pu dégager un peu d’espace…
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Cuisin11
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Cuisin10
pour savourer un peu de fraicheur les jours de canicule.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie19
05
Si je me retourne, vous voyez des profilés d’alu, des rails, des tiges filetées et dans des abominables sacs, néanmoins très pratiques, des roues et des éléments de glissement (provenant de trains de transport de pièces diverses.)
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie16
06
Mon rack pivotant à grandes plaques de mélaminé, OSB, C.P et grandes chutes.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie18
07
Si j’avance un peu, une place presque vide.
C’est là que s’est élaborée ma roulotte de poèmes… (°I=) à Pegvy
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 0710
En 2018
La ponceuse calibreuse est stockée en mode inactif. Le tapis se déchire et n'avance plus... c'est un vrai désastre. Elle va peut-être finir à la ferraille... à voir.
Vous observerez une SAR de très bonne qualité ; Marty l'avait mise sur le trottoir et je passais par là avec deux complices du coin.
La SAF a aussi été changée. C'est la SC2 classic et elle accepte les lames de 315 mm.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie20
08
Avançons encore un peu pour détailler le point d’eau avec ses liquides de traitement sur les étagères, puis un stock d’avivés de frêne, mon rack à chutes sur rouettes et la SAF.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 1110
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 11_210
En 2018.
La SAF possède un bac à chute SKF de série (°I=), une belle cape d'aspiration (diomedea a fabriqué la sienne de facture équivalente) et un petit guide perpendiculaire très pratique (encore vu chez ce diable de diomedea)
J'ai bidouillé un vieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui s'avère bien pratique
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie15
09
Un selfie,
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 11_310
En 2018
Un filtre d'atelier est actuellement en sortie de SAF. Il est mobile et se déplace dans tout l'atelier pour être au plus près de la source de pollution.
Il a été renforcé pour servir de desserte ; il peut supporter des charges conséquentes et m'aide à amener le bois depuis mon stock... très très pratique !
Message  6°sens Dim 29 Jan 2017 - 20:19
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie23
10
En pivotant sur la droite on découvre le nœud de l’atelier : un pan de mur sur lequel j’ai fabriqué une de mes premières armoires et qui abrite une partie de la quincaillerie et des foufs.
Sur la gauche nous trouvons le début de l’armoire à aspirateurs avec les outils de SAF accrochés.
Sur la droite, le passage vers l’établi que nous verrons plus loin.
Un double passage vers la menuiserie…
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie22
11
Sur cette vue on découvre le filtre mobile, la desserte à vis, la défonceuse sous table et la ponceuse calibreuse.
En 2019-2020, j’ai arrêté la menuiserie pour terrasser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 11_bis10
Résultat, l’atelier s’est agrandi un peu : la boite à aspirateurs a disparu.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 11_ter10
Le réseau n’a pas changé, mais maintenant, les copeaux traversent le fenestron et partent en ligne droite vers l’abri aspi.
Le résultat est très très bon.
Ma défonceuse sous table a toujours besoin d’un aspi indépendant.
J’ai gardé mon Kity.
Il vient de recevoir une cartouche filtrante ; j’espère que les particules fines de viendront plus se déposer partout et surtout ne colmateront plus mes poumons.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie21
12
Ici, on voit mon rangement pour lames de SAF et, derrière, le début de l’établi frêne,
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie24
13
Le restant de l’atelier se dessine maintenant. La R/D et la scie à ruban Kity au centre.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 1311
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 14_rd12
En 2018
Les mêmes vues montrent que l'ensemble Kity est repoussé tout au fond de l'atelier en attendant qu'un métabricoleur se montre intéressé...
La raboteuse / dégauchisseuse Holzprofi trône à sa place et commence à me donner de grandes satisfactions.
Message  6°sens Dim 29 Jan 2017 - 20:23
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie26
14
Si on pivote encore un peu revoilà le stockage du bois au fond et, sur la droite, l’escalier par lequel tout montait et descendait avant la création de la trémie.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 1411
En 2018
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie29
15
L’atelier proprement dit avec la défonceuse sous table à gauche, l’établi frêne dans l’enfilade avec le panneau à outils par dessus, au fond, la PAC et d’autres babioles.
A droite, les serre-joints planent au dessus des poubelles, bac à chutes et sac à copeaux manuels.
La R/D et la scie au centre.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie28
16
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie25
17
Les établis et outils manuels,
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 1710
En 2018
Un étau trouvé sur LBC à été repeint en vert, un aspirateur se promène dans le secteur et un nouveau rack à serre-joints a été confectionné et a rejoint les autres petits à une main.
On voit, au fond, la table Kity avec les nourisseurs des ruches derrière l"affreuse lampe halogène
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie27
18
Le bout de l’atelier avec la ponceuse oscillante, une presse murale à la Sam, au plafond mon stock de bandes de ponceuse à bandes portative, mon sur-établi en C.P, quelques gabarits dont une mini cadreuse blanche et l’éclairage mobile.
Au fond la chaufferie avec un transpalette et autres bidules rarement utilisés.
Message  6°sens Dim 29 Jan 2017 - 20:27
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie30
19
Rotation droite encore pour trouver mon mur de placards à rangement divers. Sur l’un d’entre eux, des pense-bêtes concernant les gros projets à venir.
Vous verrez aussi un cloueur et, dessous, le masque et le casque indispensables lors des séances d’électroportatifs.
Notez que l’établi niangon est en cours de protection par la cire.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie31
20
Le mur de serre-joints est de retour.
En 2018
Les serre-joints "flottants" ont quitté leur perchoir pour éviter, qu'en chutant, ils viennent choquer la table de dégauchissage
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie32
21
Détail du meuble à bloc-notes.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour Atelie33
22
L’armoire à équerres (addiction, quand tu nous tiens !!!)
Voilà pour ce tour d’horizon de mon lieu de travail loisir.
J’y passe des heures et des heures, au calme.
Un seul regret : pas de vue sur le lac de Machintruc ni sur la Forêt du Bois Enchanté et encore moins sur la Mer de Copeaux si chers au bricoleurs que nous sommes.
Je n’ai pas le bonheur de sentir le temps qu’il fait ni de voir mes particules fines s’échapper, en passant, en douce, par la porte grande ouverte par laquelle le soleil rentre pour les remplacer.
Mais, bon… je crois que ça peut aller.
Ps. En 2018
Michel80 est passé à l'atelier et son oeil de lynx s'est posé sur le guide perpendiculaire de la SAF achetée d'occasion.
Je n'avais pas fait la commande et elle possède une option que je n'aurais pas demandé : une règle magnétique précise au 1/10°.
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 1210
>>> [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 12_rzo11
La règle magnétique que je croyais définitivement perdue a retrouvé vie.
Moi qui n'en n'avais jamais vu en fonction et donc n'en imaginais pas l'utilité, je trouve ça très plaisant.
Merci Michel !!!
Voilà donc les avancées 2018
++ à Tous,
Message  meles Dim 29 Jan 2017 - 20:36
C'est immense, t'as combien de m² (je sens que je me fais du mal en posant une question pareille) ?
Message  6°sens Dim 29 Jan 2017 - 20:39
... j'avais prévenu, c'est le 24mm qui donne cette impression !
70 m2 quand même, mais y'a des murs qui gênent...
Message  meles Dim 29 Jan 2017 - 20:49
Que 70 m², rhaa, je bave !
Message  Scorpio Dim 29 Jan 2017 - 21:27
Bonsoir Renaud ,
ton atelier est vraiment top , je ne pense pas que tu puisses organiser de façon
plus optimale cet espace , tout en gardant cette liberté de circuler .
Tout est toujours aussi nickel , ou tu as profité d'un nettoyage pour faire les photos ? scratch
Ton meuble à bloc-notes , c'est le petit frère du support pc Very Happy
Superbe endroit en tout cas , même sans la vue de ci de là , un beau cocon !!!
Message  sangten Dim 29 Jan 2017 - 21:31
Merci pour cette visite, Renaud, très bel atelier qui mérite bien son propriétaire.
70m2, c'est une belle surface, et il me paraît redoutablement efficace.
Message  pompom37 Dim 29 Jan 2017 - 21:33
Bonsoir Renaud
Vraiment superbe ton Atelier
mais tu a du te tromper dans la prise des mesures
non non c'est pas 70m² mais 700m² [L’atelier du 6°sens-2017/2018/2019/2020] Mise à jour 406024207
la tu a vraiment tout ce qu'il faut pour bosser aussi bien en place
qu'en machines ou en bois
quand je vais descendre dans le miens demain je vais le trouver très très petit cheers
encore merci pour cette visite Very Happy
Amicalement  Christian
Message  duncanmac Dim 29 Jan 2017 - 21:36
superbe ton atelier
c'est efficace l'aspiration de la kity 612 ? peut tu donner des details?
duncanmac
duncanmac
Message  6°sens Dim 29 Jan 2017 - 22:12
L'aspiration de la 612 est une énigme.
J'ai capté un max de copeaux directement sous la table. Photo 20.
Avec un aspi puissant (1400w)...
Ca marche "vaguement"... les poussières sont toujours présentes.
La SAR n'est pas top pour ça.
Message  6°sens Dim 29 Jan 2017 - 22:35
Tu sais, j'ai besoin de propreté pour éviter d'aggraver trop vite mon emphysème,
Oui, le meuble bloc-note est son petit frère : vite fait et très pratique.
Merci pour le cocon, c'est vrai que j'aime cet endroit,
sangten a écrit:Merci pour cette visite, Renaud, très bel atelier qui mérite bien son propriétaire.
Merci Alain,
J'essaye de prévoir un coup à l'avance, quelquefois deux coups !!!
pompom37 a écrit:la tu a vraiment tout ce qu'il faut pour bosser aussi bien en place
L'arrivée du bois des premières photos est liée à la pathologie des yeux d'un Ami sculpteur qui ne peut plus travailler.
C'est bien pour moi mais c'est un malheur pour lui.
C'est ambivalent pour moi...
Pour les machines, il en manque... je vais essayer de me soigner (°I=)
Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de place que certains...
Message  KOKO 57 Dim 29 Jan 2017 - 23:45
Salut Renaud et tous.............bien bel atelier que tu as,en plus d'une belle superficie drunken ,et comme tu le dis,peut être sans fenêtres,ni soleil qui rentre,ni gazouillis des oiseaux,mais l'essentiel c'est qu'il te plaise,que tu t'y sente bien en t'éclatant dedans,
il y a toujours mieux,mais il y a aussi moins bien,et celui qui se satisfait déjà bien de ce qu'il a,est un homme heureux drunken
Message  Gwen Lun 30 Jan 2017 - 4:33
Bonjour Renaud & tous,
C'est un bien bel atelier que tu nous montres là ! Spacieux, organisé, bien équipé (malgré les machines qui pourraient te manquer, mais on n'en a jamais assez) et propre ! C'est surtout la propreté qui m'a marqué en fait. Tout est rangé, avec chaque chose à sa place & chaque place avec sa chose, et pas un brin de poussière ni un bout de copeau qui traine, si ce n'est dans la poubelle (et encore....)
Merci pour ce partage. Tu nous fais baver, à n'en pas douter, mais tu nous motives aussi.
Au plaisir,
Gwen
Gwen
Gwen
Message  Guilhèlmus Lun 30 Jan 2017 - 7:11
Zioup Renaud & tous,
Tu as bien fait de faire une mise à jour.
Cela en valait la peine, d'ailleurs, je comprends mieux comment est fait ton atelier.
C'est vraiment un bien bel endroit !
Cela ne m'étonne pas que tu y sois bien !
Merci pour les photos !
@+ Pegvi
Message  Vincent 38 Lun 30 Jan 2017 - 7:39
Bonjour Renaud,
merci pour cette mise à jour, tu t'es aménagé un bel espace, fonctionnel et accueillant.
je comprend que tu ai du plaisir à y travailler, et que dire de la propreté, bravo !
en plus, au fil des photos, j'ai vu pas mal d'idées à t'emprunter, merci,
Message  grosb Lun 30 Jan 2017 - 10:41
Merci pour le partage !
Comme les autres, bel aménagement d'atelier et belle surface.
Je vois que les bacs à chutes sont nombreux et variés, je comprends mieux pourquoi c'est le bo.... chez moi de ce côté là.
Je ne me rends pas trop compte, mais as-tu assez de lumière ?
Quelle est la prochaine "élue" de ta passion (si ce n'est pas indiscret) ?
Message  tomailya Lun 30 Jan 2017 - 11:03
tres bonne idée ce résumé en images...
j'aime beaucoup ta partie etablis; tu as un bel espace de travail et assemblage, agréable et chaleureux.
Mais ce qui me plait aussi énormément ,  c'est ton espace libre avant la SAF ! alors la c'est un vrai bonheur pour les gros montages comme tu as pu en profiter pour la roulotte.un reel avantage.
comme toi,je me lamente de l'absence d'ouverture dans mon atelier alors que la vue est magnifique...je crois qu 'un jour ça va me prendre.
ne peux tu pas faire un puits de lumiere qq part,je me souviens de ton placard aspis avec une ouverture en haut...?peut etre as tu une autre petite ouverture ?
Message  marty Lun 30 Jan 2017 - 13:49
"Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de place que certains..."
Et bien quand tu vas voir la "boîte à chaussure "dans la quelle je travaille ,tu vas halluciner pale .C'est d'ailleurs pour ça que je fais "machine arrière" Wink
70 m2,c'est le minimum pour "produire" du meuble selon les pros que j'ai pu croiser.Pourtant j'ai déjà vu des ébénos restaurateurs travailler dans plus petit  que ça.
Merci pour ce post et ça me rappelle qui faut que je range Rolling Eyes
A +
Message  Ty Coat Lun 30 Jan 2017 - 14:06
Bonjour Renaud et à tous,
Merci de cette belle visite qui rend bien compte de ton ingéniosité à optimiser l'espace, malgré les nombreux obstacles.
Pourrais tu nous en dire un peu plus sur ton système de rack à bois brut avec son système de jambe mobile? C'est une idée qui me parait très intéressante.
Message  magicwolf Lun 30 Jan 2017 - 15:59
superbe atelier qui fait rêver
a bientot
magicwolf
magicwolf
http://www.domaine-du-brigonnet.net/
Message  Prétender 49 Lun 30 Jan 2017 - 21:06
Très bel atelier Renaud magnifiquement organisé.merci pour le tour du propriétaire Cool
Message  6°sens Lun 30 Jan 2017 - 21:55
KOKO 57 a écrit: l'essentiel c'est qu'il te plaise,que tu t'y sente bien en t'éclatant dedans,
Ca, c'est fait...
Gwen Cordiste a écrit:Tu nous fais baver, à n'en pas douter, mais tu nous motives aussi.
Motivation, motivation, il n'y a que ça de vrai
Guilhèlmus a écrit: d'ailleurs, je comprends mieux comment est fait ton atelier.
Merci beaucoup,
C'est bien le but... montrer  pourquoi je m'y sens bien.
Vincent 38 a écrit:en plus, au fil des photos, j'ai vu pas mal d'idées à t'emprunter, merci,
Ahhh, mon but est atteint : le partage !
Ty Coat a écrit:Bonjour Reanus et à tous,
Reanus... !!!
T'inquiètes, je pardonne volontiers,
Mon rack à bois du bas est un "vite fait". Il avait tendance à plonger du nez, alors j'ai pensé ce système pour éviter la catastrophe.
Depuis, il n'a pas bougé et ne pique plus du nez... la persuasion, que veux-tu ?
grosb a écrit:Quelle est la prochaine "élue" de ta passion (si ce n'est pas indiscret) ?
Par superstition, je ne te dévoilerai pas L'ÉLUE du jour, mais sache qu'une SAF, une Multico, une R/D avec arbre hélicoïdal à plaquettes, une toupie sont dans la ligne de mire... (°I-)
tomailya a écrit:tres bonne idée ce résumé en images...
Mais ce qui me plait aussi énormément ,  c'est ton espace libre avant la SAF ! alors la c'est un vrai bonheur pour les gros montages comme tu as pu en profiter pour la roulotte. un reel avantage.
ne peux tu pas faire un puits de lumiere qq part,je me souviens de ton placard aspis avec une ouverture en haut...? peut etre as tu une autre petite ouverture ?
Plaisir de te lire, Thomas
Cet espace libre est un bonheur. Une future machine qui y entrerait serait forcément sur roulettes pour le conserver.
J'ai tourné et retourné les possibilités sans trouver le moindre moyen d'avoir une vue sur l'extérieur.
Une caméra extérieure avec un grand écran à l'intérieur est la dernière "farfelue" qui m'est venue...
marty a écrit:"Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de place que certains..."
C'est en pensant à toi que je disais ça... (°I=)
Merci aussi à Roger et au magicien des chiens.
