Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Groupe d'aspiration
+10
Jiptecool 02
camopi
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Groupe d'aspiration  Empty Groupe d'aspiration
Message  ebe3 Mar 24 Jan 2017 - 12:53
Je possède un groupe d'aspiration felder AF 22
Don je pense me séparer puisque j'ai un groupe fagida avec 5 ch de puissance je pensais me servir du felder pour me faire un groupe mobile pour l'atelier mais il est trop grod je recherche donc un petit groupe sur roulettes 1 sac tout de même efficace qu avez-vous dans vos ateliers sachant qu'il ne servira que pour le nettoyage et les petites machine d'atelier ?
Groupe d'aspiration  Empty Re: Groupe d'aspiration
Message  Roland Mar 24 Jan 2017 - 13:42
ebe3 a écrit:Bonjour,
Salut Brice.
C'est dommage que l'on soit si éloigné car je possède le petit Felder (AF 10 ?) sur roulettes.
Nous aurions pu faire l'échange + soulte de ma part ...
Bonne recherche.
Message  ebe3 Mar 24 Jan 2017 - 13:58
hello Roland ,
dommage effectivement mais mon groupe est en 380 v
par contre ce sont de petit moteur je pense qu'avec un condo!
ca le fait.
Message  ebe3 Mar 24 Jan 2017 - 19:14
ma question porte sur le type d'aspiration que vous possédé .
Message  ebe3 Mar 24 Jan 2017 - 20:06
Aucune réponse je vais me débrouiller entre leman ou jean l'ebeniste je vais bien trouver
Message  ebe3 Mar 24 Jan 2017 - 20:07
Il y a jet aussi
Message  sangten Mar 24 Jan 2017 - 20:20
Brice, pour nettoyer les machines, si c'est uniquement le but auquel tu le destines, ce n'est, à mon avis, pas le type d'aspi qu'il faut.
Un aspi petit débit/grosse dépression, type aspi bidon, sera le plus adapté. Genre Karcher, ou le parkside dont tout le monde dit du bien, ou haut de gamme un Nilfisk, ou un truc de ce genre. Avec un tuyau en 35 ou mieux 50mm. Et toute une gamme d'embouts. Pour moi, c'est le mieux.
Message  ebe3 Mar 24 Jan 2017 - 20:44
oui la je suis d'accord mais j'ai un festool un protool mais ce qui m'interresse c'est de faire le sol
aspirer ma multi broche et maz scie a ruban ainsi que ma radial sur bras mon alternax evidemment quand je dit petit c'est
relatif.
Message  camopi Mar 24 Jan 2017 - 23:12
ebe3 a écrit:ma question porte sur le type d'aspiration que vous possédé .
j'ai un LEMAN ASP150
camopi
camopi
Message  sangten Mar 24 Jan 2017 - 23:32
Alors Brice, puisque tu veux tout savoir, et même le reste.
J'ai un Fox 2cv, comme tu as, sur chariot roulette et tout le blabla.
Ca, c'est pour les copeaux.
donc tu peux utiliser pour ce que tu veux. En revanche, tu auras moins de dépression et d'agilité que si tu utilises ton Festool ou ton protool avec un tuyau de 50, et un embout qu'à cette heure je ne peux pas te montrer parce que l'atelier est fermé et que Dulcinée a avalé la clé, et qu'elle (la clé) ne ressortira que demain matin par les voies naturelles jesuisdehors .
Si tu veux nettoyer ton atelier, je ne peux que te conseiller mon petit montage que je recommande à tour de bras, avec le cyclone. Il est bien plus efficace que l'aspi à copeaux Fox, pour une puissance absorbée proche. J'essaie de me rappeler de faire une photo de l'embout demain. L
Groupe d'aspiration  Img_3711
'avantage du cyclone et du bidon, c'est qu'au bout de 8 ans d'utilisation, je n'ai changé le sac qu'une fois. Le reste va dans le bidon, et on vide le bidon aussi souvent que nécessaire, sans pour autant avoir besoin de changer le filtre ou le sac.
Message  ebe3 Mer 25 Jan 2017 - 6:53
Hello.
Merci pour l'information ton truc c'est ce qui fait imploser le bidon je suis pas rendu moi et puis c'est une usine à gaz a déplacer non?
Message  Jerome41 Mer 25 Jan 2017 - 7:49
Salut Brice,
J'ai depuis 10 ans un aspirateur Foreco Aspi 2000 de 2ch (certainement un modèle vendu sous d'autres marques) avec un sac de a 160 litres, si mes souvenirs sont bons, et il m'apporte satisfaction pour les usages que tu dis. C'est mon aspirateur principal, donc il ne se limite pas au nettoyage des tables de machine et des sols, mais il fait bien le travail. En revanche, déplacer ce genre n'est pas un plaisir (haut, petites roulettes, masse importante, ...), mais ça se fait. Attention toutefois à ne pas aspirer de bout de bois... Smile
Bonne journée,
Jérôme
Message  sangten Mer 25 Jan 2017 - 9:17
ebe3 a écrit:Hello.
Non, c'est pas difficile à déplacer. Il est sur ses 4 roulettes, et il faut juste prévoir les virages un peu plus large, c'est tout.
Dulcinée m'ayant rendu les clés, Brice, je fends la bise pour aller te faire illico une photo de l'embout. J'ai même nettoyé un petit peu autour, pour pas que vous disiez que j'ai un super aspi et que je ne suis pas foutu de faire le ménage.
Groupe d'aspiration  Img_2618
Jerome41 a écrit:En revanche, déplacer ce genre n'est pas un plaisir (haut, petites roulettes, masse importante, ...), mais ça se fait. Attention toutefois à ne pas aspirer de bout de bois.
Jérôme, tu résumes le problème : difficile à déplacer, et si tu te prends un bout de bois, tu peux exploser la turbine. Il y a quelques exemples de ce type d'avanie sur le forum.
Le deuxième inconvénient, et pas le moindre avec un aspi à copeaux est que sa dépression n'est pas très importantes (quelques centaines de Pa) et si l'embout est trop près du sol, la perte de charge générée obère sérieusement sa capacité à aspirer. Avec un aspi à forte dépression, la perte de charge due à la proximité du plancher ne pose pas de problème.
Message  ebe3 Mer 25 Jan 2017 - 10:04
ok cool Alain je vais me commandé un cyclone mais tu ne m'a pas répondu c'est le truc qui fait imploser le bidon çà ?
Message  grosb Mer 25 Jan 2017 - 10:34
Bonjour Brice, Alain et tous...
Tu peux te passer de la soupape et avoir un modèle un peu moins encombrant...
Voici le mien construit à la suite d'Alain et grâce à son expérience...
Groupe d'aspiration  L1030714
Groupe d'aspiration  L1030715
Rien que du CP assemblé un peu serré et étanchéisé au Sikaflex 11FC.
Groupe d'aspiration  L1030716
Et ça fonctionne plutôt bien, zéro poussière dans le sac du Festool, même rempli à raz bord.
Groupe d'aspiration  L1040610
Groupe d'aspiration  L1040611
Même avec cette farine de ponçage.
Message  Roland Mer 25 Jan 2017 - 11:33
ebe3 a écrit:hello Roland ,
ca le fait.
Bonjour Brice.
Je suis également en 380V.
Bonne journée.
Message  ricoud Mer 25 Jan 2017 - 11:45
Petit HS...
grosb :
- comment est fait l'etancheité du couvercle?
- pas de soupape car il y a des fuite? ou car pas assez puissant pour faire implosé le contreplaqué?
Message  grosb Mer 25 Jan 2017 - 11:55
Bonjour ricoud,
L'étanchéité du couvercle est assuré par un assemblage serré, la dépression fait le reste et pas de fuite (enfin apparente).
Mais maintenant que tu attires mon attention sur ce point, les creux de manque de poussière, que l'on voit sur la photo du réservoir plein, sur un côté et dans l'angle opposé, celui qui est vraiment très prononcé, sont peut-être dû à des entrées d'air.
En fait, je vais revoir l'original sur le site Dust pour voir s'il est équipé d'une soupape... ou non. scratch
J'aurai pu rajouter un petit joint de mastic PU (Sikaflex 11FC), mais franchement ce n'est pas nécessaire.
Mais j'ai tout de même jointoyé tout l'intérieur de l'assemblage (surtout pour éviter que la poussière ne se colle dans les angles).
En bloquant l'aspiration, rien ne bouge, j'ai testé mais sans plus, je ne tiens pas à faire exploser le cyclone non plus.
Le CP (de 12mm et de 10mm de récup.) est bien plus rigide que le plastique d'un bidon plastique qui ne demande qu'à se déformer, d'ailleurs c'est fait pour...
Message  sangten Mer 25 Jan 2017 - 12:49
ebe3 a écrit:ok cool Alain je vais me commandé un cyclone mais tu ne m'a pas répondu c'est le truc qui fait imploser le bidon çà ?
oui. Mais avec la soupape, il n'y a plus de problème.
Bernard, lui a résolu le problème différemment. Attention Bernard, quand le bac est plein, ça passe directement dans le sac. Il vaut mieux ne pas le remplir autant.
Message  le pat Mer 25 Jan 2017 - 13:37
salut brice
j'ai un aspi a copeau kity 692 avec un sac de 90L , il marche tres bien , il fait son job et facile a deplacer  !
par contre , je regrette d'avoir loupé l'achat groupé du dust , car pour l'electro j'ai un roweta bully et j'en ai marre de vider le sac regulierement .
A+ patrice
Message  sangten Mer 25 Jan 2017 - 15:00
Je regrette pour tous ces aspis, que ce soit le Kity que Patrice évoque, les Fox, Jet et autres Leman, qu'ils soient équipés de petites roulettes de m...e, et surtout que les tiges tenant les sacs soient aussi flexibles, ce qui les rend difficiles à transporter, sauf revêtement de sol particulièrement avenant.
Message  grosb Mer 25 Jan 2017 - 15:41
Bonjour Alain,
Comme dit plus haut, rien dans le sac de l'aspi... malgré le niveau de charge.
Mais tu as parfaitement raison, j'aurai dû le vider avant, seulement il n'y a pas de jauge sur la boîte, je ne pensai pas avoir aspiré autant de poussières.
Je me demande si une petite jauge, faite d'une lumière de bas en haut avec un altuglass comme hublot, ne serait pas la bienvenue ?
Quelqu'un a-t-il essayé une telle solution ?
Message  Jiptecool 02 Mer 25 Jan 2017 - 15:59
Bonsoir Bernard,
Ton idée semble à priori intéressante.
Reste à savoir comment se comporte l'altuglass vis à vis de l'électricité statique générée par le frottement des poussières aspirées, risquant d'aveugler illico cette "fenêtre".
Rien de mieux que de tenter cheers  et de nous dire le résultat Idea
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  grosb Mer 25 Jan 2017 - 18:05
Ca peut aussi être du verre, tout simplement, en 8mm d'épaisseur aucun soucis.
Ou encore un petit hublot sur le dessus et une loupiote dans la boîte...
A suivre donc, dès que j'ai un petit moment... drunken
Message  sangten Mer 25 Jan 2017 - 18:22
j'avais discuté avec des gens qui ont essayé de mettre des petites fenêtres. Pour tout ce qui est matière plastique, l'électricité statique bouche direct. Il me semble me rappeler que même pour le verre, ça opacifie.
Ce qui serait possible, c'est un capteur de niveau à infrarouge ou à ultrasons, ça, c'est tout à fait possible.
