UNE CUISINE EN TRAVAUX qui n'en finissent pas.......
+18
Astryan
guibole
sb1971
Vénète56
JPierre62
den's
danarbraz
22 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut à tous............pour planter le décor ,cette cuisine c'est une petite extension de la maison,tout juste10m²,mais dont les travaux ont été effectués par de vrais sagouins ,elle n'est pas alignée sur le mur de la maison,n'était pas du tout isolée,le tuyau d'évacuation d'eau de l'évier passait dehors,d'où gel de celui ci une année de grand froid,
électriquement parlant,à mon arrivée dans cette maison,j'ai mis un inter diff en tête d'installation,histoire d'être sécurisé un minimum,ben que nenni,lors des tests suite au changement du tableau principal,on s'est apperçu que toute la cuisine n'était pas du tout sécurisée,tout était branché au dessus des disjoncteurs divisionnaires
il y a eut une tempête en 1999,tout le toit de la maison a été changé,sauf le toit de la cuisine,donc des tuiles différentes,donc grosse entrée d'air au grenier,on avait bouché un peu les trous sur le toit et à l'intérieur,depuis le toit à été changé,avec les mêmes tuiles que la maison,
et puis une fois,un bout de rail sncf qui me sert d'enclume fixé sur un morceau de bois,dans la cave,était tout trempé,d'où vient cette eau qui ruisselait le long d'un mur,ben après de vaines recherches,creusage de la chape à un endroit stratégique,la fuite provenait des tuyaux d'eau pour l'évier qui étaient noyés dans la chape,
dans la cave sous la cuisine (la photo date de décembre 2014,début des hostilités,après une petite séance de défoulage,voilà le résultat,j'ai tout pêté),
à la cave,on récoltait plusieurs litres par jour,
et au dessus,dans la cuisine,l'origine de la fuite (tuyaux d'arrivée d'eau pour l'évier)
modification de l'arrivée d'eau+ évacuation (passage par la cave tout simplement),rajout de conduite pour un radiateur dans la cuisine (pour remplacer le vieux poêle à bois avec rajout d'une isolation extérieur),
depuis,le toit a été refait à neuf+goutières,l'isolation extérieur est finie (reste juste une toute petite finition à faire),la cheminée a été supprimée,on a arraché presque tout le vieux BA 13+des centimètres de polystyrène,fait des saignées pour rajout de prises de courant manquantes,
la porte qui donne sur l'extérieur a elle aussi été changé+rajout d'un volet,et enfin " le peintureur" est venu commencé les travaux ce jour,demain il continue+repassage d'une couche de blanc au plafond dans une chambre (ils l'avaient repeint suite à un dégât des eaux au grenier),et comme ils l'ont fait trop tôt,des tâches jaunes sont réapparues,
là je vous écris depuis mon bureau,avec dans le dos un évier qui me fixe bizarrement
bref,post un peu long,comme la durée de tous ces travaux dont j'ai l'impression qu'ils n'en finiront jamais,on a hâte que ça se termine enfin,je mettrais quelques photos en vrac par la suite........
Re: UNE CUISINE EN TRAVAUX qui n'en finissent pas.......
c'est pour ça que je me débrouille seul ,ou presque.
bon courage pour la suite des travaux,tu en auras besoin
danarbraz- acharné du forum
ça fait bientot 10 ans qu'on est dans notre maison "neuve" (elle avait 1an et demi et jamais occupée) sans travaux a faire pour emmenager, a part la cuisine a installer, ben en definitive, j'ai toujours pas fini les travaux je suis pas un pro des finitions, ca me gonfle
profite, tant que t'es dans le "gros oeuvre" ca avance, tu vois au moins ce que tu fais, et surtout bon courage !
salut!
ah oui, çà a vite fait d'être déprimant ce genre de situation qui dure...
surtout dans une pièce "vitale"..
garde un bon moral..!!
penses que dès que la cuisine sera finie, tu pourras nous inviter pour un bon repas chez toi..!!
den's
den's
den's- complétement accro
Bonjour Koko !
He ben , t'as trouvé un sacré boulot !
Je vais suivre la progression !
De 1999 à 2014 ..... t'en est ou , à ce jour ?
Ton évier qui te fait de l'oeuil , il n'attend plus qu'a être posé sur un beau meuble ( de ta fabrication , peut-être ? )
Allez , courage ! J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Salutdanarbraz a écrit:c'est pour ça que je me débrouille seul ,ou presque.
Pareil pour moi, platrerie, carrelage, isolation, cheminée, cuisine, tapisseries, moquettes
en un an l'affaire était bouclée, ça fait douze ans de ça maintenant il est temps de refaire les tapisseries pour mettre ça au gout du jour (ou un bon coup de peinture!)
On n'est jamais aussi bien servi que par soit même
Bon courage pour la suite Koko
Vénète56- complétement accro
dans mon cas,j'ai quand meme mis 10 ans a faire la cuisine. le temps d'abattre les arbres que ça sèche. faire les meubles,plomberie,elec a modifier,peinture ,tapisserie, j'ai fini la table la semaine dernière. reste plus que les chaises ,mais je doute un peu.....Vénète56 a écrit:Salutdanarbraz a écrit:c'est pour ça que je me débrouille seul ,ou presque.
la satisfaction quand des amis viennent et qu'ils veulent la meme......
Et ben mon koko t'es pas rendu je compatis mais tu vas y mettre un coup et roule
Je prends un ticket : je veux voir comment tu vas tout remettre d'équerre, parce que c'est du taf!!!
Quand aux sagouins comme tu dis, tôt ou tard, on fini toujours par rendre compte!
Courage!
Fred...
@ Junkdealer : c'est pas que t'aimes pas les finitions, c'est plutôt que tu prends bien ton temps histoire de bien tout finir, nan?
Courage!
Fred...
Fred714- complétement accro
Salut à tous..............d'abord merci à vous pour vos soutiens et encouragements,cela fait toujours du bien (il y a des hauts et des bas),surtout lors des bas,mais on voit enfin le bout du tunnel pointer le bout de son nez
les mal façons ont commencées dès la construction de cette extension en 1995 (je n'étais pas encore là,et je n'aurais jamais laissé passer tout ça),en 1999 après la tempête le toit complet de la maison a été changé,sauf le toit de cette cuisine extension,et pourtant presque toutes les tuiles étaient là pour le faire
donc quand les fuites d'eau (des conduites noyées dans la chape pour l'évier) + les infiltrations d'eau au niveau de la cheminée (il n'y a pas de dalle béton au plafond,juste des lambris ) sont arrivées en même temps (2014),ce fut dur,
étant bricoleur,je touche à pas mal de choses,mais je ne me sentais pas du tout de refaire un toit et qu'il soit d'équerre,en plus c'est un toit à faible pente,donc un pro est venu le faire (après plusieurs devis et solutions différentes),
les uns nous auraient mis des tuiles,mais pas celles que l'on avait déjà,les autres voulaient nous mettre des bacs aciers (bonjour le bruit en cas de fortes pluies),un autre voulait nous mettre le tout en zinc,mais vu le devis,me suis dis,ce doit être doré à l'or fin ,on a donc choisit d'utiliser les tuiles qu'on avait(juste du en racheter quelques unes+ des tuiles de rives),
voila pour l'instant,je met des photos après,avant que tout ne reparte comme avant,
Koko je te vois partout et sur tous les fronts ,tu as mangé du lapin?
Ne perd pas courage ,le bout du tunnel est proche et si tu as besoin d'un coup de main ,fait signe.
@+ Stéphane
@+ Stéphane
sb1971- complétement accro
Désolé pour toi, je ne vais pas t'être d'un grand secours techniquement, juste quelques mots pour dire que du bac acier, tout du moins en version isolé (100mm de mousse polyuréthane entre 2 feuilles d'acier), ce n'est pas spécialement bruyant, même par (très) forte pluie. C'est ce qu'on a sur une partie de la maison et notamment au dessus de notre chambre et pas de problème (bon on a aussi 200mm de laine de bois entre ledit bac et le plafond).
On n'était pas spécialement inquiet quand on a fait ce choix: nous avons fait notre voyage de noces en Nouvelle Zélande où beaucoup de maisons sont couvertes ainsi et jamais eu à nous en plaindre pendant notre périple (et pourtant par endroit on en a bouffé de la flotte!).
Le garage/atelier séparé de la maison est couvert du même bac acier et même par forte pluie, c'est tout à fait acceptable, en tout cas beaucoup moins bruyant que ce qu'on veut "vivre" sous un hangar agricole couvert en plaque fibro!
ced21- complétement accro
re.........merci Stéphane,non pas vraiment sur tous les fronts,mais trop de chantiers différents commencés,question électricité,c'est simple,on a presque entièrement tout refait,on avait commencé par la cave,puis le reste mais en plusieurs fois,donc cela dure aussi depuis un bon bout de temps,
quelques photos,le seau bleu pour récupérer l'eau qui dégoulinait le long de la cheminée,
avant l'intervention de pros (pour mettre un tubage dans le conduit de cheminée),il n'y avait pas d'infiltrations d'eau,par la suite oui ,
sur cette photo,en bas le toit à faible pente de la cuisine (tuiles bétons),et en haut le toit de la maison (tuile euh je sais plus le nom),
voila pour l'instant,beaucoup d'autres photos suivront (c'est que j'en ai un paquet,j'aime bien les photos,on garde des traces),on garde le moral,normalement cette fin de semaine les peintures et le plafond seront finis,ma moitié retrouvera sa cuisine
toute belle cuisine,avec les anciens meubles,dont on va changer déjà les plans de travail pour commencer (les meubles suivront par la suite,lorsque j'aurai mes machines dans mon "chatelier"(mais ça c'est une autre histoire)..........
re............@Ced21,oui pour du bac acier isolé (le prix pique un peu et faut le commander+ délais),chez nous,un voulait nous en mettre des simples,et il n' y a pas de dalle en béton au plafond,juste des lambris+un peu de laine de verre avant,maintenant il y a 300mmde laine de verre.
sb1971 a écrit:Bonjour à tous
@+ Stéphane
euuuuh, non, tout le monde est rentré au terrier, pas de pertes a signaler
Salut à tous...........@Lapinou,faiz gaffe,la prochaine fois que j'me pointe dans le plat pays du caribou,avec l'aide de deux comparses,on risque de venir te débusquer,et de finir par en bouffer du lapinou
courage,courage ,courage moi ça fait 24 ans que je bosse pour finir enfin la maison et justement le dernier gros chantier c'est la cuisine
je viens juste de commencer
cordialement
GUIBOLE
cordialement
GUIBOLE
guibole- acharné du forum
re.............ce jour une deuxième couche de peinture a été faite au plafond de notre chambre,on va donc dormir une seconde nuit au grenier ,on est plus à ça près,quand je prend ma douche,les assiettes qui prennent leur bain dans la baignoire me regardent aussi d'un air bizarre ,
les meubles de la cuisine sont en partie dans la pièce à côté,la salle à manger,certains meubles de la salle à manger,pour faire de la place aux nouveaux arrivants,sont passés eux dans le salon,bref on a des pièces mixtes chez nous,mais là plus de place,ou alors dehors sur la terrasse
dans la cuisine,tout le papier a été posé,demain encore deux couches de peinture dessus,pour ma part encore quelques fils à tirer,appareillage à acheter et poser,par contre elle ne sera certainement finie que la semaine prochaine,le temps que la toile du plafond arrive,ça fait deux ans qu'on attend,on est plus à deux jours près
rajout de photos,
l'eau sortait de la dalle sous la porte qui donne dehors sur les escaliers,
rajout de photos,
re.........@Guibole,merci,par contre là tu bas tous les recors de durée de chantier ,tu n'y travaillais que le dimanche ???
Bjr Kokolamozelle.
Tu détiens le record du monde des malfaçons. C'est impressionnant.
Je peux que compatire
Que la force soit avec toi !
oliver67- complétement accro
Salut à tous........@Oliver67,merci,pour l'instant le moral remonte,ça sent presque la fin,à part quelques bricoles ,ce jour la première couche de peinture a été passée sur les murs,on a aussi tiré les fils électriques,demain deuxième couche de peinture,
ensuite il restera à monter l'appareillage électrique,la semaine prochaine ils viennent poser la toile tendue au plafond,et on pourra commencer à rapatrier certains meubles,rebrancher le radiateur,on devrait récupérer un plan de travail tout neuf,qu'on coupera en deux pour deux meubles distincts,
autrement suite à la remarque de Oliver67,j'ai répertorié les malfaçons de la cuisine,effectivement c'est dingue
le toit (pas les mêmes tuiles que le reste de la maison)
infiltration d'eau au niveau de la cheminée
entré d'air par les murs (un tournevis passait dans la fente)
murs pas isolés
l'électricité dangeureuse
arrivées d'eau de l'évier (fuite d'eau dans la chape et la cave)
la porte qui donnait sur l'extérieur ne s'ouvrait qu'à moitié (porte trop près du mur ou plutôt BA 13+polystyrène trop gros)
l'eau de l'évacuation de l' évier a gelé un hiver (le tuyau passait par dehors )
fissure du carrelage (le bâtiment a peut être un peu bougé +l'eau dans la chape)
murs pas droits
c'est déjà pas mal pour une pièce de seulement 10 mètres carré,et comme si cela ne suffisait pas,le four de mon cordon bleu a lâché pendant les fêtes,on en a pris un neuf,sur lequel j'ai du effectuer un renfort,lorsqu'elle nettoyait la plaque où il y a les bruleurs,cette tôle s'enfonçait un peu,et en reprenant sa position initiale,cela faisait sauter les bruleurs,
ils en ont ramené un deuxième,pareil la même chose,il n'est pas resté longtemps,il a fait demi tour droite retour à l'envoyeur,j'ai réparé le premier neuf,reçu le thermocouple pour notre ancien,et un autre qu'on nous avait prêté sont dans la cave (le neuf rafistolé+2 autres dans la cave en attente...........
murs pas isolés
murs pas droits
re............la suite en photos,ici la nouvelle évacuation de l'évier et les arrivées d'eaux,qui passent enfin dans la cave (plus dehors pour la première et plus dans la chape pour les secondes), + à gauche une conduite pour avoir de l'eau dehors,
le fameux trou entre la maison et l'extension cauchemardesque (c'est un racloir en fer qui est dans la fente,et on voit la lumière du jour,
encore un coup de pas de bol,lors du percement des trous pour les conduites du future nouveau radiateur (pour remplacer l'ancienne cuisinière à bois et charbon),on est tombé pil poil dans le mur d'en dessous,
mise en place de deux Y avec couvercles, pour un futur nettoyage des conduites d'évacuation de l'évier à l'aide d'un furet branché sur le nettoyeur haute pression,
la fameuse fente vue de l'extérieur,
le nouveau radiateur,
Salut Laurent,
Je découvre ne pas être le seul a constater des mal façons et de devoir les corriger avec les problèmes que cela engendre.
J' espère pour toi qu' il n y a pas eu trop trop de dégâts irréversibles (mobilier ou autre).
Perso, pour mon alimentation en eaux (froide et chaude), j' ai installé des nourrices avec vannes d' arrêt en amont de l' alimentation.
Bon courage pour la suite.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
re...........@Gérald,merci à toi,non pas trop de dégâts mobiliers et autres,lors de la petite inondation du grenier,suite à une rupture de canalisation d'eau par gel,on était allé esponger dans le grenier avec des draps de bain,l'eau sortait par les lampes dans les pièces du dessous,
l'assurance a payé à l'époque peintures plafonds + tapisserie dans notre chambre et la cage d'escalier qui monte au grenier (et comme ils sont venus trop tôt pour refaire,des taches étaient ressorties au plafond,résultat ils ont repassé 2 couches maintenant),
MISE EN GARDE :alors que certains pros ne se méprennent pas,il y a de bons pros et d'autres moins bons,et puis enfin les sagouins,qui profite de la faiblesse d'une femme seule,qui salopent le boulot etc...
exemple précis :ma compagne a fait poser une porte d'entrée neuve,à mon arrivée,je constate que lorsqu'il pleuvait,l'eau rentrait par dessous,on rappelle la société,le patron passe et regarde et me dit,c'est normal il manque le joint en dessous de la porte,
et moi de lui répondre tout en essayant de rester calme ,c'est qui qui l'a posé cette porte,c'est vous,bonjour la gueule du professionnalisme,le joint manquant a été mis et tout baigne depuis,
et pourquoi pas tout de suite bord.l de mer.e,non mais allo quoi,et j'en ai d'autres exemples du même acabit..........
Salut Koko
Je suis ton post depuis un moment, on peut dire que les emmrd.... tu les colectionne,quand ça veut pas ça veut pas!! J'avais remarqué (quand j'étais encore en activité) que quand un chantier démarrait mal c'était des problèmes jusqu'au bout, j'espère que pour toi ce sera le contraire!
» Voici mes travaux
» restauration kity 636 ??
» Rabot NORRIS essai de restauration
» Mon atelier de St- Aubin par Pili
Page 1 sur 5
