Affuteuse de lames de scie circulaire
Mes lames de scies circulaire n'ont plus qu'à bien se tenir, je viens de commander cette affuteuse après bien des tergiversations qu'en au modèle à choisir
Et avec cet accessoire je deviendrai presque autonome en terme d'affutage, il ne restera que les lames de ma SAR que je fais toujours au tire point, donc manuel et les chaines de mes tronçonneuses qui pour elles ne seront que manuel.
Voici la machine en question
Je ferai un petit exposé lorsque je l'aurai.
comtois- posteur Régulier
Comme j'ai acheté la mienne chez M&P, On pourra donc voir le pour et le contre, c'est bien!comtois a écrit:Bonjour
La mienne est partie ce matin même chez un un ancien compagnon de boulot qui avait 2 ou 3 scies à affûter et qui me fait actuellement ce genre de travail:
Me retaper une ancienne horloge Bretonne que J-P (en passant) apprécierait.
Toujours est-il qu'il est bon de comparer ces 2 modes d'affûtage avec 2 bécanes différentes!
Merci comtois, et...
Affaire à suivre!
Amunuzer- Banni
Re: Affuteuse de lames de scie circulaire
Bonjour Amunuzer
C'est d'ailleurs en prenant connaissance du fil ouvert par Dh42 http://www.metabricoleur.com/t156-essais-d-une-affuteuse-de-lame-de-scie-circulaire#777
que le dilemme est survenu. Puis la différence de prix n'étant pas disproportionné en regard aux caractéristiques et ce sera noël avant l'heure.....j'ai fini par craquer.
Cdt
Jean Luc
Cdt
Jean Luc
La tienne à l'air d’être de bien meilleur facture que celle de Métiers et passions
Antoine- complétement accro
Bonjour Jean-Luc,
Je viens à l'instant de voir mon ancien copain de travail justement tout en lui expliquant un peu les inconvénients non méchantes que cite également David c'est à dire sauter le côté extérieur du carter extérieur pour l'affûtage de dessus de certaines lames mais normal (3 vis tôle)!
Pour les petites lames, enlever le "support anti-vibrations" (qui ne sert à rien dans cas-là) et pour en terminer, figures-toi que j'ai commandé comme par hasard ce matin-même 2 meules supplémentaires, si tu veux en faire autant...
Je te mets 2 façons d'affûter en passant :mdr11:
1 et 2
Personnellement, je retombe sur mes pattes sur 4 affûtages...... espacés...
Bon dimanche à toi Jean-Luc
ps: le réglage par lui-même, c'est comme tout mais dès que tu l'as bien réglé sur UNE dent, que tu en aies 20, 48, 96 ton affûtage est fait en moins de temps qu'il m'a fallu pour te répondre!
Amunuzer- Banni
Encore toi entre mes pattes? Décidément... Casse....Antoine a écrit:La tienne à l'air d’être de bien meilleur facture que celle de Métiers et passions
Tout dépend du coût de l'une ou de l'autre mais moi en tout cas, j'ai essayé la mienne à 87,14 € TTC avec le port gratuit et je peux t'affirmer que j'en suis content Nananère!...
Vivement que l'école reprenne! À part cela, comment vas-tu?
Bon je m'en vais jeter un œil sur ma popotte, eh! Oui, je ne mange pas au resto. tous les jours!
Ça me fait plaisir de te savoir toujours en vie!
Amitiés Toine!
Amunuzer- Banni
Voici le lien du revendeur de cette affuteuse
http://www.dema-france.com/articles/---ffuteuse-lame-de-scie--500.html
Caractéristiques techniques :
* 230 volts - 50 Hz
* Puissance maxi - 150 watts
* Régime moteur - 2800 Tr/min
* Diamètre des lames à affûter - de 80 à 500 mm
* Diamètre du disque abrasif - 125 mm
* Réglage du disque - 2 x 30°
* Niveau sonore - LWA 85 dB
* IP 20
* Disque - 125 x 30 x 10
* Réglage de la table - 30° droite à 80° gauche
* Adaptateur - 30 mm, 28 mm, 25,4 mm, 25 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm
* Câble - 1,2 m / H05 VV-F
Dim. : 570 x 380 x 300 mm
Poids : 19 kg
J'ai également commandé cet article pour étendre son utilisation car pas fourni dans le package.
http://www.dema-france.com/articles/---eule-abrasive-pour-affuteuse-de-lame--700-.html
Les disques et meules des modèles Gss 500 ou Gss 700 sont identiques mais les tarifs sont tout autre que ceux pratiqués par cette enseigne.
http://www.hmdiffusion.com/Affuteuse-de-lames-circulaires-Holzmann-MTY-8-70-11-17207-p.htm
Surtout pour la meule diamant lorsqu'on le compare avec ton produit de chez Métiers et Passions, mais peut être y a t-il une différence de qualité....
Les meules que tu me présentes ne conviennent pas et il ne propose pas d'autres diamètres, à savoir 125.
Suivant le nombre de dents....combien de lames affutes-tu avec une meule ?
Au fait Amunuzer superbe la reconstruction du bâti de ton horloge bretonne, il est en hêtre ou en chêne ?
Bonne soirée à vous
Jean Luc
* 230 volts - 50 Hz
* IP 20
Poids : 19 kg
Bonne soirée à vous
Jean Luc
Bonsoir Jean-Luc,
Déjà sur les 2 liens que je mets sur le forum, ces sont exactement les mêmes affûteuses.
Mais pour être honnête, j'aurais trouvé du hêtre, ça ne m'aurait pas déplu mais comme c'est pour la frangine, top-là!
Merci pour tes précisions,
Ben! Non, raté c'est du châtaignier... Qui ressemble au chêne faut bien l'avouer au vu de la ~photo!À part cela:
Amunuzer- Banni
Bonjour Amunuzer
J'ai effectivement pensé au châtaignier mais comme son emploi dans ce type de meuble n'est pas des plus courant... en Franche Comté pour ce type de meuble, Par là bas c'est le sapin qui est utilisé. et par ailleurs c'est cette essence qui garantit l'authenticité d'une horloge Comtoise.
Si sa ressemblance avec le chêne est bien réelle et parfois même trompeuse , heureusement son poids est bien moindre, pratique pour les déménagements par contre il marque très facilement au moindre choc, cette caractéristique est plutôt gênante voire rédhibitoire...à mon avis.
Gros avantage aucune toile araignée à craindre dans le caisson, ces bestioles la déteste cette essence.
Cdt
Jean Luc
Ps les modérateurs pourraient-ils modifier le titre de ce fil en y ajoutant "Gude GSS 500"
Cdt
Jean Luc
Re: Affûteuse de lames de scie circulaire
Bonjour Jean-Luc,
Je ne pensais pas que l'horloge Comtoise était en sapin, tu m'en bouches un coin
Tout dépend des régions je pense car voilà quelques années maintenant, chez nous c'était l'orme qui était malade, c'est reparti pour notre grande joie!
Je ne le savais pas tu vois comme quoi on apprends tous les jours, même étant Merci!Gros avantage aucune toile araignée à craindre dans le caisson, ces bestioles la déteste cette essence.
Ps: les modérateurs pourraient-ils modifier le titre de ce fil en y ajoutant "Gude GSS 500"
Je ne sais quoi te répondre car ces temps-ci ils ont plein de de boulot!
Amunuzer- Banni
» Affuteuse de lames de scie circulaire
» Plan d'une affuteuse de lames de scies circulaire
» Fabrication d'une affûteuse pour lames de scie à ruban.
» Les lames de scies circulaires
» affuteuse de lame de scie circulaire
