Quel poulie pour mon tour ?
Bonjour je recherche 2 poulie pour mon tour ou les dimensions pour que je puisse en racheté .je ne trouve rien sur se modèle de marque inconnue .
merci.
merci.
Cox- petit nouveau
Re: Quel poulie pour mon tour ?
Bonjour personnes à une idée d'un diamètre de poulie pour que je puisse me servir du chariot
Cox- petit nouveau
Bonjour Cox,
Je n'ai aucune idée à priori ne connaissant pas ce tour. Je n'ai pas compris La cinématique de ton tour et donc les paramètres à prendre en compte.Tu as joint le tableau de filetage, mais il n'indique pas les vitesses de rotation de mandrin et à mon avis ne sera pas très utile. Est ce que tu as un diagramme de vitesse de ce tour? Si oui, il te faut calculer la démultiplication nécessaire en fonction de la vitesse de rotation de ton moteur et La vitesse désirée.
Ty Coat- complétement accro
Non il n'y a pas de diagramme de vitesse . Pas facile je connais rien à tous sa . Merci
Cox- petit nouveau
Hi Cox,
AMHA tu pourrais te fixer une plage de vitesse , disons 70 tr/mn à 1500 tr:mn. Regarde les gammes de vitesses de tours de la même époque et du même genre, cela te donnera des idées.
» Quel tour professionnel pour un FabLab?
» Quel tour pour fabriquer des embouchures ?
» Quel appareil à moleter pour un tour d'établi ?
» Quel support pour un tour à bois d'établi?
» Quel tour avec boite Norton pour filetages ?
