Le Deal du moment : -36%
254.99 €
comment récupérer une lime encrassée au plomb
+5
ThReM
Martin82
9 participants
comment récupérer une lime encrassée au plomb Empty comment récupérer une lime encrassée au plomb
Message  Martin82 Mar 3 Jan 2017 - 10:37
J'ai depuis des années une lime plate Facom toute neuve que j'ai utilisé une fois mais je l'ai encrassée quand j'étais plus jeune en limant un bloc de plomb pour réaliser un lest destiné à une maquette bateau........ le lest a été limé....... mais ma lime n'est plus utilisable car il y a du plomb entre les rainures ........ j'ai essayé de le retirer avec une pointe sèche mais ça ne marche pas.
Que me conseillez-vous pour enlever ce plomb ?
Martin82
Martin82
comment récupérer une lime encrassée au plomb Empty Re: comment récupérer une lime encrassée au plomb
Message  verlaine Mar 3 Jan 2017 - 10:49
Au hasard, une carde à lime ? Very Happy
Message  jcl Mar 3 Jan 2017 - 11:02
Bonjour ,
Toujours au hasard le faire fondre avec un chalumeau . Le plomb se dissout dans HCL mais unique
ment à chaud sinon il forme une couche insoluble . S'il ne s'agit que de résidus essayer la brosse métallique.
Message  ThReM Mar 3 Jan 2017 - 13:52
Un coup de chalumeau, le plomb fond à "basse température" par rapport au métal de ta lime. Il coulera donc tranquillement et ta lime ne devrait pas bouger (elle ne sera même pas portée au rouge).
ThReM
ThReM
Message  Martin82 Mar 3 Jan 2017 - 14:43
merci pour vos réponses rapides
La carde, j'ai essayé mais le plomb est trop accroché et ça ne donne rien.
Le chalumeau, ç'est certainement une bonne idée de par la différence de point de fusion entre le plomb et l'acier, j'ai hésité de le faire de crainte de recuire l'acier. est ce un risque ? mais je vais essayer
Quant à l'acide HCL chauffé, je ne connaissais pas cette particularité du plomb. ça me tente aussi d'essayer mais comment va se comporter l'acier ?
Je vais commencer par le chalumeau et je vous tiens informé du résultat.
A+ Martin
Martin82
Martin82
Message  Martin82 Mar 3 Jan 2017 - 15:05
Re bonjour,
cheers
c'est fait, ma lime est comme neuve, merci pour vos propositions.
Mon chalumeau rudimentaire type Bleuet avec simultanément la carde ont été très efficaces. En 10 minutes c'était fait
Encore merci
Martin
Martin82
Martin82
Message  ThReM Mar 3 Jan 2017 - 15:25
Martin82 a écrit:Re bonjour,
cheers
Encore merci
Martin
Super !!
Le plomb fond tellement facilement (328 °C) qu'il n'y a pas grand risque pour la constitution de l'acier de ta lime Smile
ThReM
ThReM
Message  micheld4036 Mar 3 Jan 2017 - 20:19
Bonne année à tous,
J'aurai plutôt tendance à encrasser mes lames avec de l'alu.
j'utilise la carde, mais ce n'est pas parfait, auriez-vous aussi une méthode facile à mettre en œuvre ?
D'avance merci.
Message  KY260 Mar 3 Jan 2017 - 20:24
l'alu se bouffe avec la soude, donc un coup de deboucheur à chiotte de temps à autre et roule.
Message  micheld4036 Mar 3 Jan 2017 - 20:29
KY260 a écrit:l'alu se bouffe avec la soude, donc un coup de deboucheur à chiotte de temps à autre et roule.
Merci pour ton conseil et bravo pour la rapidité.
Message  KY260 Mer 4 Jan 2017 - 11:59
quand je peux, je fais Very Happy
Message  guylaume Mer 4 Jan 2017 - 12:24
Lorsque je doit limer un métal tendre (aluminium souvent) je passe la lime à la craie avant de limer.
La craie évite l'encrassement de la lime
guylaume
guylaume
Message  micheld4036 Mer 4 Jan 2017 - 15:00
guylaume a écrit:Lorsque je doit limer un métal tendre (aluminium souvent) je passe la lime à la craie avant de limer.
Merci de cette astuce.
Dès nettoyage de ma lime pour alu (j'en ai une uniquement pour cet usage) je ferai l'essai avec la craie
Pour le moment je reste au chaud à la maison
Message  Martin82 Mer 4 Jan 2017 - 16:08
Excellent l'idée de la craie, à voir aussi si ça marche pour le plomb
Martin82
Martin82
Message  phil135 Jeu 5 Jan 2017 - 13:49
ou alors une trace d'huile sur la lime : rien n'oblige à limer à sec
phil135
phil135
Message  Le Doc Jeu 5 Jan 2017 - 17:32
hello,
la craie s'utilise pour tout les métaux, en finition c'est nickel
Le Doc
Le Doc
