29.99 €
Commande d accessoires pour mon combiné lurem c260n
Commande d accessoires pour mon combiné lurem c260n Empty Commande d accessoires pour mon combiné lurem c260n
Message  magicwolf Dim 1 Jan 2017 - 19:30
Bonjour a tous et bonne année
pour mon noel et mon anniv qui arrive !!
je vais pouvoir commander des accessoires pour equiper mon combiné et pouvoir bien debuté
ja vais commander le coffret le maxi chez hm
http://www.hmdiffusion.com/Coffret-Le-Maximum-pour-combinees-al-30-mm-et-lame-de-scie-en-250-mm-11-3387-p.htm
je voulais aussi commander quelques fers en plus notament pour faire des languettes et feullure pour faire des lame a volet..
avez vous des choses a me conseille pour avoir de quoi bien debuter en plus de coffret
a bientot
magicwolf
magicwolf
http://www.domaine-du-brigonnet.net/
Commande d accessoires pour mon combiné lurem c260n Empty Re: Commande d accessoires pour mon combiné lurem c260n
Message  magicwolf Lun 2 Jan 2017 - 20:17
Salut a tous
personne pour conseiller pour se faire un petit pack de base qui va bien ???
des conseil pour choisir les fers indispensables pour bien debuter??
bon pour les fer des languettes, vous me conseillé quel taille? j hesite a prendre l ensemble en 8mm ou en 10mm, le quel sera le plus utile? j ai des lame a volet a faire, et des portes dans ma maison
que pensez vous des tetes comme ca (http://www.hmdiffusion.com/recherche.do?texte=088881) pour se faire des presses ?
je voudrais me prendre un petit trusquin, j ai vu celui ci http://www.hmdiffusion.com/recherche.do?texte=000616 a moins que vous conseillé un autre model
a bientot
magicwolf
magicwolf
Message  jcl Lun 2 Jan 2017 - 20:29
A ta place je prendrais plutôt une fraise extensible 5-10 qui te permettra de faire rainures et languettes
Message  micheld4036 Mar 3 Jan 2017 - 10:42
pour faire des volets, des rainures languettes de 8mm, c'est bien.
La fraise extensible de 5 à 10mm est un outil qui va très bien pour les rainures, mais pour faire des languettes dans des bois un peu plus épais il faudra faire plusieurs passes, et c'est moins pratique pour moi
Message  magicwolf Mar 3 Jan 2017 - 12:02
merci beaucoup a vous deux pour vos reponses, je n avais pas pensé a cette fraise a rainuré, elle fait parti du coffret
merci a bientot
magicwolf
magicwolf
Message  fil26 Jeu 23 Mar 2017 - 8:00
En regardant le coffret maxi, j'ai vu qu'il y avait  3 mèches à mortaiser gauche alors que  sur la Lurem 260 N il faut des mèches à droite.
Mais ta commande doit être déjà faite.
cdt
fil26
fil26
Message  magicwolf Jeu 23 Mar 2017 - 8:07
fil26 a écrit:bonjour,
cdt
merci pour ta remarque, le coffret est deja a la maison mais je n ai pas commencer a utiliser la mortaiseuse
a beintot
magicwolf
magicwolf
Message  BILL51 Jeu 23 Mar 2017 - 11:36
bonjour magicwolf.
pour faire les rainures de 5 a 10 mm
Commande d accessoires pour mon combiné lurem c260n Captur13
pour les languettes .
Commande d accessoires pour mon combiné lurem c260n Captur14
BILL51
BILL51
