-25%
749.99 € 999.99 €
Mèche Forstner
moselle
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mèche Forstner Empty Mèche Forstner
Message  pompom37 Ven 23 Déc 2016 - 17:44
Bonjour à Tous
Mon fil me donne un petit projet à réaliser
il s'agit d'un petit meuble pour ranger sa collections de briquets
mais j'ai un petit soucis car il faut que je réalise des trous avec une mèche Forstner de 17
et ca je n'arrive pas à trouver
en plus ce sont des trou non débouchant de 10mm de profondeur
oui je sais il y a la défonceuse mais bon j'ai 200 trous trous à faire Very Happy
si quelqu'un à une idée je suis preneur ou un endroit ou je peu trouver cette mèche Very Happy
Amicalement  Christian
Mèche Forstner Empty Re: Mèche Forstner
Message  meles Ven 23 Déc 2016 - 17:52
une piste : http://www.ebay.com/itm/17mm-Cutting-Diameter-Hinge-Boring-Wood-Forstner-Bit-Set-Red-Silver-Tone-/351213531465
Message  Strib Ven 23 Déc 2016 - 17:52
Salut Christian !
J'ai eu le même soucis pour des perçages pour un projet tourné, il me fallait une mèche forstner de 38, difficile à trouver à un prix raisonnable...
La solution : Une mèche de 40 passée au tour à métaux. L'acier est un peu raide, mais avec le bon outil, ça se fait sans problème.
Si tu arrives pas à trouver dans ton entourage, n'hésite pas Wink
http://www.strib.fr
Message  meles Ven 23 Déc 2016 - 18:00
Strib a écrit:Salut Christian !
Et tu ne vire pas les lèvres de la mèche avec cette technique ?
Message  jcl Ven 23 Déc 2016 - 18:01
Bonjour ;
Tu dois trouver ça chez Fine tools ( Dieter Schmidt)
Message  pompom37 Ven 23 Déc 2016 - 18:04
Merci pour vos réponses rapide, Blaise euhhh Lucky Luke devrais-je dire Very Happy
merci pour le lien ebay mais par contre j'ai un doute de la qualité de la fraise surtout pour 200 trous
mais je garde cette idée dans un coin Very Happy
Stéphane tu fais comment pour rectifier une mèche comme ca car si tu le fait à partir d'une de 20mm
ca fait 3mm et tu perd les pointes de coupes non ou je dis des conneries Very Happy
et puis je n'ai pas de tour métal donc c'est résolu Very Happy
Merci jcl je vais regarder ça sur Fine tools
Message  Strib Ven 23 Déc 2016 - 18:05
Salut Blaise,
Pas du tout, la mèche Forstner coupe sur sa partie frontale, et dans le mandrin, elle tourne dans le bon sens ce qui fait qu'il n'y a pas de bavures sur l'arrête "circonférentielle"
Bon, faut pas passer une fraise de 40 en 25, mais 3 ou 4 millimètres de diamètre, tu ne retire que 1,5 ou 2 mm au rayon (pour garder de la matière côté coupelle)
http://www.strib.fr
Message  jcl Ven 23 Déc 2016 - 18:06
je confirme
Message  pili Ven 23 Déc 2016 - 18:15
Bonsoir Christian
En effet tu trouves ce genre de mèche chez Dieter schmid Feine werzeug, ils ont presque tous les diamètres !!!
Si tu veux un outil un peu universel, prend celui-çi !!
Il est parfait pour un tas de solution !
url=https://servimg.com/view/16277145/6939]Mèche Forstner P1110450[/url]
Je suis tout à fait opposé à la transformation d'outil par un tournage ou par un meulage !! Ce n'est qu'une mauvaise solution !!!
Amitié    Pierre
Message  pompom37 Ven 23 Déc 2016 - 18:22
Bonsoir Pierre
Si je comprend bien ta photo c'est une fraise ou tu peu percer sur plusieurs diamètres
une fraise réglables en somme suivant le diamètre du trou que tu veux
et je suppose que tu a un mini et un maxi Very Happy
Message  Strib Ven 23 Déc 2016 - 18:29
pili a écrit:Bonsoir Christian
Amitié    Pierre
Salut Ami de haut vol,
Arguments s'il te plait ! Smile
On parle de mèches forstner HSS (éventuellement revêtues), le résultat est parfait pour moi :
Mèche Forstner Forstner
http://www.strib.fr
Message  pompom37 Ven 23 Déc 2016 - 18:39
Pierre je suis aller sur Dieter schmid Feine werzeug
et je ne trouve pas ton outil un peu universel
par contre je trouve des mèche de 17 Very Happy
Message  pili Ven 23 Déc 2016 - 19:08
Bonsoir Stéphane
Je pense simplement qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'est pas équiper d'un tour et qu'il n'a pas les burins adéquoit ! Que cela va lui côuté une perte de temps et d'argent par rapport au prix de la mèche .....!
Pour moi, qui suis super équipé je n'aurais aucun problème pour une solution de ce genre... mais les autres ...!!!!
Christian
Excuse....je ne sais plus ou j'ai acheter cette mèche....je vais chercher et je t'en ferai part !!
Amitié Pierre
Message  pili Ven 23 Déc 2016 - 19:19
OUF....!!! J'ai trouvé
Mèche Forstner P1110451
Mèche Forstner P1110452
J'ai les trois modèles et les trois fonctionne super bien !!!
Amitié    Pierre
Message  pompom37 Ven 23 Déc 2016 - 20:01
Merci pierre je vais regarder sur métier et passion
pour ce qui est de la modif de cette fraise, c'est sur que sans tour ou fraiseuse
c'est impossible à réaliser enfin pour moi Very Happy
Message  moselle Ven 23 Déc 2016 - 21:27
Ici
moselle
moselle
Message  meles Ven 23 Déc 2016 - 21:38
Sauf que les zobo, ça coute la peau du z.b What a Face
les famag sont plus abordables : https://www.feinewerkzeuge.de/bohr4.html
Message  6 O aboie Sam 24 Déc 2016 - 14:23
Amitié Pierre
Je suis tout à fait opposé à ce que dit Pierre .Cela se fait tous les jours dans l’industrie et par des outilleurs dont c’est le métier. Modifier un outil par différent moyen n’a rien de répréhensible du moment que cela soit bien fait, dans les règles de l’art
Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Message  pili Sam 24 Déc 2016 - 15:10
Bonjour Philippe
Tu ne m'a bien compris...!!! J'ai bien expliquer que pour un amateur qui n'est pas bien outillé, cela pose plus de problème que pour quelqu'un qui à un outillage de base !! Exemple moi.. je n'ai aucun problème pour ce travail , Mieux je peu le faire par meulage ! Ce qui est a mon avis bien mieux que par un burin !
Voilà ! Amitié Pierre
Message  6 O aboie Sam 24 Déc 2016 - 15:21
OK Pierre autant pour moi, on est tout à fait d’accord !!
Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Message  ebe3 Dim 25 Déc 2016 - 7:54
Hello.
Je te propose de faire un tour sur FTFI
Il ont des des meches zobo de tous les
Diamètres elle sont chers mais je n'achète plus
Que ça qualité top
Message  junkdealer Dim 25 Déc 2016 - 10:31
ah tiens, je connaissais pas les betes a corne pour le bois, et pire, je n'y ai meme jamais pense, etant un peu plus metalleux que boiseux, je pratique exceptionnellement la bete a corne pour metal, mais le modele bois m'arait bien ete utile la semaine derniere, cela m'aurait eviter de finir au ciseau a bois Very Happy
dommage, noel est passe et cela faisait une idee cadeau, ca va encore raler que je m'achete tout moi meme de mon cote Very Happy mais je vais pas attendre un an drunken et me pencher sur ces animaux de boiseux
question bete, faut tourner a quelle vitesse ? et bonne perceuse a colonne bien rigide je suppose
Message  junkdealer Lun 26 Déc 2016 - 12:02
ah tiens, je pensais qu'il fallait aller plutot vite en rotation, pour bien couper
je dois avoir des meches "pourrites" Very Happy et ou mal affutées, si je tourne doucement, je dechire plus que je ne coupe, mais comme dit, je suis meme pas un metallo vu ce que font les metallos d'ici, et encore moins un boiseux que métallo drunken
mais si je tourne trop vite, je fais des trous facon pyrogravure, ca donne un genre Very Happy
faut que je cherche une abaque vitesse /diametre / essence de bois study voir type de mèche, ca m'occupera pendant les trous normands, vu que j'ai pas le droit d'aller a l'atelier pendant le trou drunken
ps : aux admins, possible d'avoir une sous categorie jeanfoutre ? Very Happy
Message  micheld4036 Lun 26 Déc 2016 - 15:36
Avec ces mèches qui ne sont pas équilibrées, il faut limiter la vitesse de rotation ou avoir une PAC bien lourde pour éviter que ça s'envole cheers
Message  junkdealer Lun 26 Déc 2016 - 16:36
ah oui, pas bete l'equilibrage pour ces meches speciales reglables, si on a oublié, on s'en aperçoit vite qu'on tourne trop vite, mais apres coup Very Happy
moi ce sont des forstner classiques, donc pas de soucis d'equilibrage, juste de la daube du aldi What a Face qui ont surement ete "detrempés" en plus
