Raboteuse KITY 638
Raboteuse KITY 638 Empty Raboteuse KITY 638
Message  ludo0851 Mer 30 Nov - 17:06
J'ai un souci avec ma raboteuse KITY 638 après avoir dégauchi les planches quand je passe celles-ci dans la raboteuse j'ai une différence d4un millimètre entre les deux bords et je ne sais comment régler ce problème. Quelqu'un sur le forum a t'il uns solution car l'arbre est bien fixé et n'a pas de jeu, les fers sont bien réglés et la table n'a pas de jeu je ne vois pas d'où vient le problème.
Cordialement Ludo
ludo0851
ludo0851
Raboteuse KITY 638 Empty Re: Raboteuse KITY 638
Message  tvtorre Mer 30 Nov - 18:03
Bonjour Ludo,
Je ne connais pas cette machine (mais un peu l'une de ses petites soeurs).
As-tu vérifié le parallélisme entre l'arbre et la table de raboteuse?
Il y a un temps, j'ai rencontré le même problème et j'ai réussi à rétablir la situation en jouant sur les tiges filetées qui font monter et descendre la table...
tvtorre
tvtorre
Message  ludo0851 Mer 30 Nov - 19:53
Bonjour Tytorre,
Non je ne l'ai pas fait car je ne le savais pas je m'y attellerai demain.
Merci Ludo
ludo0851
ludo0851
Message  ludo0851 Jeu 1 Déc - 16:37
Je n'ai aucun réglage car il y a le fut central et je ne comprends pas d'où vient ce décalage.
Qui à la solution?
Ludo
ludo0851
ludo0851
Message  ricoud Jeu 1 Déc - 19:34
Voila comment je m'y prendrait :
Il faut mesuré entre la table de rabotage et ton rouleau des 2 cotés
Si c'est assez proche, il faut reglé tes fer pour que ce soit parrallele
Ensuite, reglé la table de sortie a hauteur des fer
Puis la table d'entrée.
