-38%
99.99 € 159.99 €
Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
+14
Vélobois
laurent140
Emi81
Isidore78
Woodbutcher
18 participants
Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie - Page 3 Empty Re: Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
Message  chado Dim 18 Déc 2016 - 16:14
Alors là, tomailya tu m'épates.
Même quand je n'avais pas d'aspiration je n'ai jamais réussi, même après quelques heures de toupie, à avoir autant de copeaux sur ma toupie.
D'une part c'est super dangereux, et d'autre part, l'état d'usinage de la pièce peut ne pas être terrible.
Il faut absolument que l'éjection des copeaux puisse se faire, pour cela il faut laisser un certain espace entre l'outil et les joues du capot de la toupie. C'est comme le réglage de la lumière d'un rabot.
Si des copeaux sortent de ce capot, c'est que l'aspiration n'est soit pas suffisante soit que celle-ci contraint le flux naturel d'éjection des copeaux.
Depuis que j'ai mis l'aspiration sur ma toupie, je n'ai après utilisation de cette dernière qu'un peu de sciure.
Attention aux doigts.
Dominique
Message  sangten Dim 18 Déc 2016 - 16:19
Toma, juste une petite idée :
Il se peut qu'il n'y ait pas assez de prise d'air devant pour satisfaire la demande en pression de l'aspi. Pour un aspi ayant un rapport débit/pression pas très élevé, c'est à dire débit relativement important, mais pression disponible relativement peu élevée, ou que ton réseau ait une perte de charge importante, tu risques, si l'ouverture n'est pas suffisante, de faire chuter la pression, et tes copeaux ne peuvent plus être aspirés. Vérifie, à tout hasard.
Message  tomailya Dim 18 Déc 2016 - 16:59
Dominique,Alain,
je vous montre ici un cas extreme d'une bonne passe avec PO de 90mm sur toute la hauteur...mais je prends note de vos remarques tres censées.
j avais dans mon cas les joues a 5mm de l'outil car ne pouvant faire de guide continu j'ai serré au max pour limiter de plonger dans le puit...depuis toujours mon aspi ne me satisfait pas mais j avoue aussi que l'etanchéité de mon réseau et son optimisation laisse a désirer.
cependant meme en branchement direct l'aspiration avec cette machine a toujours été tres moyenne...je serais interéssé par d'autres retours d'Hammeristes
Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie - Page 3 Empty re: Mr Jully
Message  Woodbutcher Dim 18 Déc 2016 - 18:18
Dans le commentaire au sujet de la visite de M. Jully, j'ai peut-être donné l'impression qu'il est arrivé, a foré et a taraudé quelques trous et alors nous avons eu une causerie plaisante.
En fait, en plus d'être un bon vendeur et très personnable, il est également un technicien compétent. Avant de jouer le rôle de M. Holzprofi France, il était un travailleur professionnel du bois. Cela montre dans son attention aux détails. Après avoir percé et taraudé des trous, il a monté la table de sortie et basculante, dépensant beaucoup de temps assurant que les deux étaient parfaitement alignés. C'est agréable quand quelqu'un apporte des outils, c'est encore mieux quand ils savent comment les utiliser et se soucient du résultat.
Quoi qu'il en soit, j'ai été agréablement surpris par sa connaissance.
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  sangten Dim 18 Déc 2016 - 19:01
Tomailya a écrit:cependant meme en branchement direct l'aspiration avec cette machine a toujours été tres moyenne...je serais interéssé par d'autres retours d'Hammeristes
Toma, qu'as-tu comme aspi ? Tu peux détailler, ainsi que ton réseau ?
Message  meles Dim 18 Déc 2016 - 19:07
Dans un autre fil, peut être ? histoire de ne pas trop polluer celui ci Very Happy
Message  sangten Dim 18 Déc 2016 - 19:21
bien sûr Blaise
Toma, si tu veux.
Message  averell Dim 1 Jan 2017 - 18:46
Merci pour le reportage photo.
averell
averell
