Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
jojolapignole
Goodpapounet
Vélobois
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
Comme je te l'ai déjà dit, pour moi c'est changement du moteur! En plus, de mémoire, si tu modifies les enroulements tu perdras le bénéfice des deux vitesses (à moins que ma mémoire ne me fasse défaut
) et si tu achètes un variateur tu garderas les deux vitesses mais le variateur va te coûter à peu de chose près le prix d'un moteur neuf en 220 volts tri équipé d'un variateur 220 Volts mono ---> 220 Volts tri.
voici voilà voilou!
Philippou !![jesors](/users/4211/25/42/48/smiles/2277919230.gif)
voici voilà voilou!
Philippou !
Goodpapounet- très actif
Goodpapounet a écrit:bonjour,
Comme je te l'ai déjà dit, pour moi c'est changement du moteur! En plus, de mémoire, si tu modifies les enroulements tu perdras le bénéfice des deux vitesses (à moins que ma mémoire ne me fasse défaut) et si tu achètes un variateur tu garderas les deux vitesses mais le variateur va te coûter à peu de chose près le prix d'un moteur neuf en 220 volts tri équipé d'un variateur 220 Volts mono ---> 220 Volts tri.
voici voilà voilou!![]()
Philippou !
Bin s’est bien sa démarche il me semble.
A++
BOB
bob47- complétement accro
Oui nos deux messages ce sont croisés
Salut à tous,
Bon choix ricoud pour le changement du moteur,
Ah le moteur dalhandar et son commutateur a 2 vitesses.
J'avais un problème similaire avec ma toupie 2 vitesses, mais moi c'était juste le branchement du commutateur.
Et je peux t'assurer que niveau casse tête j'ai été servi , voici d’ailleurs un petit schéma qu'un ami métabricoleur m'avais
fait, que je remercie d'ailleurs en passant :
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Captur11](https://i.servimg.com/u/f37/19/18/17/43/captur11.jpg)
C'est pourquoi j'ai bondonné le commutateur et fait un branchement direct sur la G.V , dans mon cas 6000 tr/mn....
Bon courage pour la suite.....
Gunther- très actif
poloastucien a écrit:
d'après le schéma cela voudrais dire que tu as un vrai dalhender
et donc 2 plaques à bornes
Bonjour polo , oui c'est ça 6 enroulements, et donc 12 filles
agrrrrr ah j'ai encore la migraine rien que d'y pensé ......
j'ai du essayer environ 3 ou 4 schémas de couplages trouvé sur le net avant de tomber sur le bon ...
Les autres inverser le flux se qui empêcher le moteur de tourner.....
Pour moi celui là a fonctionné , j'ai donc fait un branchement direct sans commutateur à came (G.V 6000trs/mn) et juste
un contacteur en amont pour démarrer la toupie :
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Captur12](https://i.servimg.com/u/f37/19/18/17/43/captur12.jpg)
Gunther- très actif
Plaque d’un vrai Dalhender qui te permet de l’alimenter en 220 ou 380V trip.
BOB
BOB
Alors j'ai recupérer un moteur : Un Leroy-somer de 2.2KW en 220/380.
Et j'ai recu mon variateur chinois 3KW
Les 2 moteur n'ont pas tout a fait le même gabari, je ne trouvait pas avec exactement le même gabari, du coup j'ai surtout fait attention au diametre de l'arbre pour ne pas avoir a modifier la poulie.
L'ancien moteur :
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Dscn1026](https://i.servimg.com/u/f37/19/38/96/59/dscn1026.jpg)
Le nouveau, avec la poulie (j'ai du passer un peu de toile émeri sur l'axe sinon impossible de la mettre
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Dscn1025](https://i.servimg.com/u/f37/19/38/96/59/dscn1025.jpg)
Comme l'entraxe des 2 moteurq était différent, j'ai du :
Percé et tarauder le bâti de la fraiseuse : 15mm d'acier a percé, c'est pas facile dans un endroit exigu et à la perceuse
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Dscn1030](https://i.servimg.com/u/f37/19/38/96/59/dscn1030.jpg)
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Dscn1028](https://i.servimg.com/u/f37/19/38/96/59/dscn1028.jpg)
J'ai aussi du percer et tarauder les plaques d'adaptation :
Perçage 15mm d'épaisseur :
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Dscn1039](https://i.servimg.com/u/f37/19/38/96/59/dscn1039.jpg)
Chanfreinage :
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Dscn1041](https://i.servimg.com/u/f37/19/38/96/59/dscn1041.jpg)
Puis taraudage
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Dscn1038](https://i.servimg.com/u/f37/19/38/96/59/dscn1038.jpg)
Et voila le moteur dans le bati:
![Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur... - Page 2 Dscn1043](https://i.servimg.com/u/f37/19/38/96/59/dscn1043.jpg)
J'ai fait un rapide montage du variateur pour voir ce que ça donne.
Il tourne !! Super! (bon après avoir du changer quelques parametres du variateur...)
MAIS :
Il sifle pas mal...
J'ai fait une video :
Qu'en pensez vous ? d'ou ça peux venir? (surement un parametre du variateur... mais la je suis un peu bloqué)
L'ancien moteur :
Chanfreinage :
Puis taraudage
MAIS :
Il sifle pas mal...
ricoud- complétement accro
Bonsoir Ricoud
Pour le sifflement du moteur je dirais que ce sont les harmoniques du variateur qui crée ce phénomène. Enfin si ma mémoire est bonne!
Si tel est le cas c'est tout à fait normal. Suivant les cas ces sifflements sont plus ou moins perceptibles.
Mais tu auras, très certainement ,des avis des spécialistes des variateurs rapidement...
Bonne soirée
etienne
Bonne soirée
etienne
Woodboy54- complétement accro
Bonjour ricoud.
Désolé pour le retard.
je m'excuse si je t'ai induit en erreur mais je n'ai pas su tout voir sur la photo au début.
Es ce que ton variateur siffle toujours si ton moteur force? si ce n'est plus le cas alors aucun soucis. Si c'est le cas peut etre augmente la fréquence le moteur devrait accelerer mais le bruit diminuer.
jojolapignole- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Branchement moteur triphasé avec variateur de fréquence.
» Variateur de vitesse sur moteur de Hotte de cuisine ?
» variateur de vitesse pour moteur elrctrique
» Moteur sans puissance avec variateur HY
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
Page 2 sur 2
