cutviewer supprimer le brut apres simulation
bonjour , est il possible dans cutviewer ,apres simulation d enlever le brut afin de voir toute la piece en 3d ?
E-go- complétement accro
Re: cutviewer supprimer le brut apres simulation
Tu veux dire, ce qui reste autour après usinage ?
on peux découper un rectangle, mais pas suivre au plus près. (icône carrée bleue avec 4 traits rouges)
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais (page 7)
merci david , en fait je voulais simplement enlever toutes les decoupes , et garder que la piece decoupée
histoire d avoir un rendu 3d , a défaut quel logiciel puis-je prendre pour avoir le 3d ?
un truc facile que j y passe pas 4 heures quoi
Tu peux essayer avec Camotics ; il permet de sauver le STL ; ensuite tu peux en faire ce que tu veux dans un soft de 3D genre Blender ou 3Dsmax.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Simu_camoticsFR.html
http://www.metabricoleur.com/t4325p25-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles#240351
Génial merci je vais lire tout ça
» Comment supprimer un brut ?
» CutViewer fraise conique simulation pixellisée
» Machscreen le Retour
» Supprimer des doublons
» Supprimer un point d'un polyline
