Machscreen le Retour
Bonjour à Tous Et DH42 en Particulier
Voila j aimerai avoir quelques précisions sur machscreen et son compère mach3
Voila j ai la Version R3.043.062 de Mach3
mes Visus x y z ont des codes "Standard Code 0 ,1 ,2 ,3 et 4 sur tous les écrans
lorsque que j écris une macro avec Machscreen genre Da= GetDRO(2)
il affiche un message cette écriture est désuète écrivez GetOEMDRO ou UserDRO
mais le code standard de la visu Z est 2 mais en OEM c'est 802
y a t il dans mach3 Version R3.043.062 un mécanisme qui reconnait aussi bien le code standard que le code OEM ????
faut t il renuméroter tous les Visus en OEM auquel cas il faut que je corrige toutes mes macros ???
un autre truc en utilisant Machscreen je suis tombé sur l écran 10 Grex à quoi ça sert ?
peut on supprimez cette page il n y a pas de raccourci pour accéder à cette page?
Merci pour ces tuyaux
WF- très actif
SIMULATION REFERENCEMENT
Bonjour à Tous
je viens de trouver un truc pour simuler le référencement sans machine branchée
on fait g53x0y0z0 on vérifie que tout est à zéro et on appui sur REF ALL HOME et les leds passent au vert
à Bientôt
à Bientôt
WF- très actif
Re: Machscreen le Retour
Non ; comme je te l'avais dit précédemment, il ne faut plus utiliser GetDRO, SetDRO, mais GetOEMDRO et SetOEMDRO. Mais Mach3 est toujours capable de comprendre les GetDRO, SetDRO pour compatibilité avec les (très) vielles macros, donc ce n'est pas vraiment un problème .. (enfin je ne pense pas)
Probablement une ancienne version de l'écran diag ; cette page n'est plus utilisée, tu peux la supprimer ou l'utiliser pour autre chose.
